Люди подскажите что за беда. После падения у вертолета на приемнике стала мигать лампочка то красным то зелёным. Кстати при падении он повредил себе одну из катушек (но я её востановил) и когда он рухнул то я тут же вырубил движки.
А что за вертолёт-то? Лама? Посмотрите кварцы, так блок 4-1 ведёт себя если сигнала нет…
Верт Лама4. А вроде если сигнала нет он начинает беситься, но мой молчит, он просто мигает 😦.
И как посмотреть кварц?
У меня когда сигнала нет от передадчика и лама включена - просто мигает красный-зелёный. Ну и если помеху словит - то колбасит 😃
Кварц можно попробовать вытащить-вставить, т.к. может от падения контакт пропал. Или поменять попробовать. Кварц находится в блоке 4-1 в приёмнике 😃
у меня проблема такая, во время полета вырубаються моторы и вертолет падает, сначало редко бывало но теперь при каждом полете. Не пойму проблема с передадчиком или с приемником?
Может акк. плохо контачит??? У меня например от температуры на половину отпаялся силовой разъём на акк. Но пока лечится сильным втыканием акк.а до предела 😃 Потом пропояю конткты(когда совсем развалится) 😃
акк. впорядке. вчера наблюдал за светодеодом на приёмнике во время полёта, он зеленым горит, потом зажигаеться красным моторы выключаються вертолет падает. газ в минус до конца деод опять зеленый и можно продолжать полет. что такое?
У меня красным горит при повышении нагрузки(сильно газую)… Может акк. уже не в состоянии выдать такой ток и просаживается сильно? а на реге срабатывает отсечка сразу…
По секрету скажу, что если отключить моторы и дать полный газ, то все равно загорается красный светодиод,так что не знаю чего он там показывает 😃
сегодня попробую отключить двигатели и на полноном газу подержать.
отключил двигатели включил газ на полную сначала горел зелёный ждал минут 5, потом решил увеличить расстояние отошёл метров на 10 и красный загорелся. убираю газ зелёный прибавляю сразу красный. Чтоже это может быть? как вылечить?
Отсечка срабатывает. Аккумулятор замените на заведомо заряженный исправный.
аккамулятор не причем он с отключёными двигателями выдаёт 7.8 вольт на максимуме(полностью заряженый) и всеравно отрубается. купил маленький аккамулятор на 12 вольт хочу подключить к пульту и попробовать. А может пульт сгорел? как можно проверить?
Вообще-то полностью заряженный аккумулятор выдает 8.4В.
А от 12В блок управления сгорит.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"45630f923df9550077787d9e":{"_id":"45630f923df9550077787d9e","hid":18404,"name":"AlexN","nick":"AlexN","avatar_id":null,"css":""},"45e458463df9550077785f0e":{"_id":"45e458463df9550077785f0e","hid":20993,"name":"Monkey","nick":"Monkey","avatar_id":null,"css":""},"496b8fe63df9550077773580":{"_id":"496b8fe63df9550077773580","hid":42757,"name":"Aikimann","nick":"Aikimann","avatar_id":null,"css":""},"49ec6a383df955007776f070":{"_id":"49ec6a383df955007776f070","hid":47136,"name":"Matrixro","nick":"Matrixro","avatar_id":null,"css":""},"4ab06ee73df955007776a04f":{"_id":"4ab06ee73df955007776a04f","hid":53681,"name":"Admitriy77","nick":"Admitriy77","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5198","hid":96,"title":"Соосные вертолёты","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Обсуждение радиоуправляемых вертолётов соосной конструкции.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":903,"post_count":18225,"last_post":"61deee2c7f12d6009f8e5bff","last_topic":"61deee2c7f12d6009f8e5bfe","last_topic_hid":570590,"last_topic_title":"Строим соосник на базе 450 вертолетов и их братьев. под копийный корпус","last_ts":"2022-01-12T15:05:16.335Z","last_user":"4ffc7b9e3df9550077742429"}},"topic":{"_id":"4a956fce3df9550077920f84","hid":153842,"title":"Проблема с блоком управления","views_count":1372,"last_post_counter":15,"cache":{"post_count":14,"first_post":"4a956fce3df95500779222af","first_ts":"2009-08-26T17:24:30.000Z","first_user":"496b8fe63df9550077773580","last_post":"4ac0f71b3df95500779222cb","last_post_hid":15,"last_ts":"2009-09-28T17:49:15.000Z","last_user":"45630f923df9550077787d9e"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5198"},"subscription":null,"pagination":{"total":14,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
