Кто что-то знает о расчетах станка прошу изложить в теме
Привет всем.Здесь на форуме много тем: как сделанный станок или как делается станок.Очень мало упомянуто о самих расчетах станков.Я пролистал не мало литература но ничего конкретного, только времени много пошло.Если кто-то может поделиться информацией относительно проектирования станка с расчетами от нуля буду очень благодарен.Много посетителям форума думаю также будет интересно, поскольку передирать чужой станок никоим образом не хочется.Создать что-то свое из начала намного интереснее.
www.cncroutersource.com/hobby-cnc-router.html
rcopen.com/files/4af3468d99707300770dd2b3
Ссылки выкладывал: GOOD.
Подскажите пожалуйста кто в чем рассчитывает жесткость станка и как рассчитать силу портала которая нужна при фрезеровании дерева.
Тут Вы немного не с того бока заходите…
Проектирование любой машины начинается с ТЗ- Технического Задания. В нём формулируется назначение машины, вес, габариты и т.п.
Обозначьте ТЗ для своего аппарата:
- Что будет изготавливаться?(габариты изделий, материал)
- В каких количествах?(время от времени, полную рабочую смену)
- Есть ли в наличии только 220В., или есть 380?
- Какими производственными мощностями обладаете/имеете доступ?
- Финансы. Сколько можете отпустить на всё?
Ответив на эти вопросы, можно уже двигаться дальше.
поскольку передирать чужой станок никоим образом не хочется.😁 Всё уже изобрели и вы передерёте тот или иной проект.
Обработка дерева, МДФ,пластик. Фрезерование, резка, фрезерование на оборотной осе.
Промышленная машына
Промышленная машына
Допустим укомплектован металлообрабатывающий цех. Без литья и термической обробки с тем туго.
Есть
поскольку передирать чужой станок никоим образом не хочется. Всё уже изобрели и вы передерёте тот или иной проект.
Станок новой концепции : )))
Промышленная машына
Промышленная машына
Есть
Тут Вы немного не с того бока заходите… Проектирование любой машины начинается с ТЗ- Технического Задания. В нём формулируется назначение машины, вес, габариты и т.п.
Рабочие параметры 2000х1200х250. Поворотная ось - патрон 200-250. Ожидаемый вес 700-900кг. Чертеж - эскиз набрасываю как раз, потом буду править относительно расчетов . На поиски расчетов к сожалению не хватает времени.
Думал что здесь кто-то поделится собранием расчетов в комплексе.
Уперся еще в расчет силы нужной для фрезерования дерева . Пока еще не нашел .
Ну, вот, судя по размерам поля этот станок явно не будет иметь литую из чугуна станину. Значит остаётся сталь, стальной прокат.
Опять же, судя по размерам, в качестве приводов можно применить либо винты + сервоприводы(дорого, но можно надеяться на повышенную для таких станков точность), либо зубчатую рейку + шестерёнка на ШД(или опять таки сервоприводе).
На поиски расчетов к сожалению не хватает времени. Думал что здесь кто-то поделится собранием расчетов в комплексе. Уперся еще в расчет силы нужной для фрезерования дерева . Пока еще не нашел .
Гигантских усилий на фрезе не ожидайте, у Вас же не строгальный станок по металлу, возьмите в качестве отправной точки усилие в 10кгс. Скажем фрезеровка фрезой 3мм. требует усилия меньше 1 кгс., если фреза нормально заточена, правильно подобраны обороты шпинделя, съём и подача.
Есть старый, проверенный способ расчета “промышленных машын”. Забывается слово " халява". Заключается договор с инженером разработчиком, который и есть место собрания расчетов в комплексе.
sanja_bl, если английский понимаете, есть очень толковая статья: http://www.google.com.ua/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBcQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.mech.utah.edu%2F~bamberg%2Fresearch%2FPrinciplesOfRapidMachineDesign%2FPrinciples%2520of%2520Rapid%2520Machine%2520Design.pdf&ei=K7r3TOaHAsSfOo29oM4I&usg=AFQjCNHoHurgjsBIn99z2JB97xUGqHDZyA
Удачи!
andrey_shp Очень благодарю.Чрезвычайно полезная информация . Присутствуют расчеты в плоть к резонансу конструкции.
