Интересует вопрос в чем же всетаки отличие между sbr и tbr? может кто знает
TBR имеет винт для регулировки люфта
По кареткам:
SBR - крепежная площадка соответствует аналогичным блокам SC. Зазор от плоскости крепления рельсы чуть больше чем в случае с tbr. крепежная площадь каретки меньше. Как правило не имеют регулировочного болта для поджима втулки по валу - но это легко дорабатывается.
TBR - большая крепежная площадка. меньше зазор от плоскости крепления рельсы до крепежной плоскости каретки. имеют винтик для регулировки натяга - но по факту из за этого конструкция сильно прослаблена и даже поджатая втулка упруго пружинит в блоке - мясо маловато оставлено.
По факту рельсы под них китайские (да и наши) поставщики практически не различают и ставятся они как на те так и на те но на самом деле нормальные рельсы различаются для типа sbr и tbr - для sbr крепление рельса ниже и уже, для tbr выше и шире.
Мне конструктивно больше нравятся SBR - они компактнее, гораздо лучше компонуются в конструкциях, взаимозаменяемы с SC т.е. одна и та же каретка при грамотной проектировки может быть как рельсовая так и на валах. Регулировка преднатяга доделывается достаточно легко, сама каретка гораздо жесче. При использовании родных рельс клиренс (расстояние от плоскости установки рельсы до крепежной плоскости каретки) у TBR и SBR одинаковый.
Сами шариковые втулки там естественно одинаковые.
При одинаковом типоразмере при боковом размещении рельса система TBR предпочтительнее чем SBR , т.к. шире крепежная база и боковая стенка блока толще (которая без регулировочного винта).
У блоков SBR тоже есть регулировочный винт, он находится в центре крепежной площадки.
К сожалению это не так. И данный винт есть как на тех так и на других блоках и он не поджимной а всего лишь фиксирующий втулку и устраняющий люфт втулки в обойме. Использовать его для компенсации люфта - нельзя вы просто будете распирать обойму и в итоге деформируете втулку.
Я много с ними экспериментировал по работе и не один станок на них собрал - так что я точно знаю о чем пишу.
На сдвиг при боковой установке они оба работают хреново т.к. на них поверхности сопряжения _одинаковые_ - там 2 плоскости а между ними выборка.
Для исключения смещения необходимо просто делать упорную плоскость на монтируемой на блоки детали.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"42fbcbc83df955007778fb61":{"_id":"42fbcbc83df955007778fb61","hid":8573,"name":"fly55","nick":"fly55","avatar_id":null,"css":""},"4308a83e3df955007778f921":{"_id":"4308a83e3df955007778f921","hid":8732,"name":"fedravosek","nick":"fedravosek","avatar_id":null,"css":""},"48f6212b3df9550077776842":{"_id":"48f6212b3df9550077776842","hid":39474,"name":"Skay","nick":"Skay","avatar_id":null,"css":""},"4c2b76583df955007775f0e4":{"_id":"4c2b76583df955007775f0e4","hid":68393,"name":"taras=","nick":"taras=","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51bf","hid":111,"title":"Механика станков CNC, самодельные проекты","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Конструктив станков CNC.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":721,"post_count":23547,"last_post":null,"last_topic":null,"last_topic_hid":null,"last_topic_title":null,"last_ts":null,"last_user":null}},"topic":{"_id":"4d8729843df955007758229d","hid":226564,"title":"TBR SBR в чем разница.","views_count":11914,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"4d8729843df9550077582579","first_ts":"2011-03-21T10:33:40.000Z","first_user":"4308a83e3df955007778f921","last_post":"4d87be013df9550077582581","last_post_hid":5,"last_ts":"2011-03-21T21:07:13.000Z","last_user":"42fbcbc83df955007778fb61"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51bf"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
