Роутер на направляющих SBR 800x500x400
Еще есть много вопросов
Каких?
Каких?
Какое должно быть расстояние между каретками по оси X и по оси Z. Какое лучше расстояние между направляющими Y. Направляющие все 20 мм диаметром.
Каретки по оси Х (самой длинной) ставятся практически вплотную друг к другу. На этом форуме полно чертежей и фото подобных станков. Надо просто полистать.
Мне кажется тогда кареткам совсем туго придется?
Не придется им туго.
Если их еще расставить, то увеличивается длина портала по Х. Автоматически увеличивается длина рельс и ШВП, что удорожает станок в целом.
С другой стороны. есть удлиненные модели кареток, возьмите их.
надо начинать по такой схеме, Z - Y - X, это идеальный вариант. Можно и отклоняться в зависимости от имеющихся комплектующих, необходимой жесткости и рабочего поля. Все расчеты производятся на кручение (изгибающий момент). Почему? Потому что, любая конструкция раз 5-7 хуже работает на кручение, чем на прямые нагрузки.
Если произвести словесный расчет, то начинаем от Z, чем больше расстояние между каретками тем лучше, но надо учитывать вылет фрезы и что от кареток X будет зависит расстояние между рельсами оси Y, то есть каретки Z должны попадать в промежуток рельсов Y. Расстояние кареток Y чем больше тем лучше, с учетом необходимого рабочего поля, я его беру из расчета 1-1.2 от расстояния между рельсами Y, почему уже не помню, когда то считал, и для себя оставил как оптимальную. А расстояние между каретками X будет оптимальной, когда вся конструкция Z и Y будет лежать в промежутке этих кареток, то есть плоскость рельсов Y и ось фрезы должно попадать в промежуток кареток оси X.
Здесь у Кости есть относительный расчет, без всяких цифр, www.cnczone.ru/forums/index.php?showtopic=623&st=0… и www.cnczone.ru/forums/index.php?showtopic=1546&st=…
Как то плохо получилось, портал больно тяжелый вышел, только плиты около 25 кг, не выдержат направляющие по X. Думаю или плиты (я рисовал 16 мм) потоньше или направляющие повернуть.
для портала длиной 500мм достаточно плиты толщиной 10-12мм
Если не я первый такое придумал, и если кто встречал, киньте ссылку.
CINN , спасибо, жалко что не я первый, еще бы типа такого, но поменьше размерами.😃
Схема пока сырая, хочу как то покомпактней скомпоновать. Да, может ШВП не нужно добавлять и одной хватит?
Тогда переработать в “стандартный” фрезерный станок- у них стол поднимается винтом, вручную, или мотором.
Не, я имел ввиду что по вертикали у меня работают 2 шт. ШВП, Но я думаю при ширине портала 500 мм может одной ШВП хватит? Или будет перекашивать, клинить.
Провел инспекцию своих железок, в подшипниковых опорах швп грязи столько, что волосы дыбом. У меня опоры BK12/BF12 снял крышку, сальники, промыл, смазал, вращаются без заедания и шума, но есть осевой люфт, как его убрать не понимаю. Или надо подшипники менять? Там стоят 7001AC.
Еще для сравнения габаритов
И ещё ))) rcopen.com/forum/f111/topic253222
Оказывается вон как: rcopen.com/forum/f41/topic150499/188
Исли хотите нормальные держатели ШВП, то вам надо сюда - http://www.aketon.ru. У них тайваньские, очень хорошего качества (сам взял и очень доволен), подшипники правильные и даже со смазкой как положено, и с длинной втулки проблем нет как у китайцев.
Спасибо, но как то дорого получится. Думаю просто подшипники заменить, пока только не нашел где купить.
Какой класс подшипников покупать?
Подскажите каким маслом смазывать каретки SBR, поиск выдает противоречивые результаты.
