Зачем нужен скошенный портал станка ЧПУ
Во многих конструкциях ЧПУ станков портал немного скошен, но я не могу понять для чего это? Единственное что приходит на ум - для эстетики.
Поясните, не совсем понятно- как скошен?
чтоб ось шпинделя между двух опорных подшипников перемещения портала разместить
да нет, это что-б площадь полезную увеличить.
rcopen.com/forum/f111/topic216362
А как ее увеличить?
Станок 665*350*120 сделанный с Вашей помощью
Понятно.
Это для экономии на направляющих.
А как экономить? Я в солидворксе порисовал, но не понял как можно сэкономить.
Ну еот - так
Да слева прибавится, а справа то, убавится.
Есть, например, направляющая по Х длиной 500мм. Опорная база стойки портала- 100мм. Вылет оси шпинделя от края при традиционной схеме портала - 50мм. Итого- 500-100-50=350мм. длина рабочего поля по Х.
Наклоняем стойку портала назад так, чтобы ось шпинделя приходилась на середину опорной базы портала. Получится- 500-50=450мм. длина поля по Х в этом случае.
Вот, для этого это и делается.
перенесите в справа и увидите что не убавится
Все, понял для чего, внимательно смотрел на картинку минут пять, это нужно чтобы уменьшить рычаг.
Ось фрезы выведена на середину опор.
Ну да, и вследствие этого меньше рычаг.
Суть в равномерном распределении опрокидывающего момента.
собственно я об этом и писал выше
Вообще то на это место стоит обратить особое внимание. Имел счастье общаться со станком, на котором бездумно подняли портал. Поднять подняли, но опоры остались на старых местах. 2,5м для него был предел. Выше начинало колбасить на кривых на столько лихо, что опасался за целость направляющих. О какой то точности говорить не приходилось. Сбрасывал скорость до минимума, на котором движение было хоть сколько то приемлемым. Это при том, что аппарат не хилый. И ограничение перемещения выставлено изготовителем в 15 м. По прямой он так и летал. Но… без поворотов. 😃
думаю вы ошибаетесь, вы смотрите не на тот рычаг, если не вдаваться в тонкости, упрощенно, связи жестки, а внешние силы действуют на опору как изгибающий (вращающий) момент (не момент сил) с плечом на высоту портала, а для изгибающего момента что середина опор или не середина, а “опрокидывающий” момент увеличивается так как увеличилось плечо - длина опор портала.
Не поверите, на самом деле суть скошенного портала, экономия на длине направляющих и (или) увеличение полезной площади, и эстетичность не в последней очереди. Потому, рисунок faktura, это правильно.
Рабочее поле зависит не столько от конструкции портала, сколько от конструкции стола и оси Х. На приложенном рисунке видно, что рабочее поле одинаково, как при прямом, так и при скошенном портале. При скошенном портале, рабочая зона просто сдвинута в середину стола.
Основной смысл скошенного портала в том, чтобы разместить фрезу в зоне опорных модулей оси Х для уменьшения рычага.
Я не понимаю как можно сэкономить на направляющих. На рисунке dima70 отлично видно, что нет ни какой экономии. Baha сила действует на инструмент и через портал, жесткий в первом приближении на опоры это так. Если память не изменяет момент это сила на плечо, следовательно чем ближе инструмент к опорам тем лучше.
Это верно,но такая конструкция все же позволяет еще и уменьшить размер рамы станка при такой же рабочей области.
Но здесь этого не видно.
На направляющих никак не получится сэкономить. Только на размерах(материалах) рамы.
На мой некомпетентный взгляд удешевление рамы соизмеримо с удорожанием стоек портала .
И на нерабочей части рамы можно разместить редуктор поворотки .
какого рычага? нарисуйте.
а про конструкцию станка, lodochnik уже нарисовал, и где вы видели что бы опора которая у вас нарисована квадратиком, такого же размера как ширина опоры портала, у одного моего станка например опора шириной всего 15мм, ширина опоры портала 100мм и вылет фрезы от середины опоры портала 100мм, и можете посчитать сколько я выиграл от скошенного портала? Рисуйте реальные пропорций, тогда и увидите разницу.
с экономить можно, думайте пошире. А память вам не изменяет, извините, но вы не знаете азы сопромата, есть понятие момент сил, а есть понятие изгибающий момент, это разные вещи. Вот задачка, это начало сопромата, попробуйте решить. Просто нарисуйте эпюры.
