Проектирую станок на данных рельсах, не знаю как их ориентировать, закралось сомнение о “правильности” крепления этих рельс верх-ногами или на боку. Если верх-ногами то вертикальная нагрузка будет приходится на “разрез” блока, а при боковом креплении только на один подшипник в блоке- или я не прав? Уж очень не хочется ставить их как на картинке- много места теряется.
Использование именно этого типа обусловлено дешевизной и возможностью использовать меньший диаметр по сравнению с простым стержнем.
Если вверх ногами, то на разрез будет приходиться лишь при бездействии системы.
Сам думаю 😃
Проектирую станок на данных рельсах, не знаю как их ориентировать, закралось сомнение о “правильности” крепления этих рельс верх-ногами или на боку…
Имею такие рельсы- ал.профиль+ привинченный к профилю винтами через 150мм. прут диаметром 16мм.
В руках и так и сяк крутил, сделал для себя вывод- лучше ставить как на картинке, т.е. прут строго сверху профиля.
Максимум- боком, т.е. опора профиля вертикально, прут- сбоку.
Совсем плохо- вниз головой, т.к. прут плотно прилегает к профилю только в местах расположения винтов, между винтами, при приложении некоторого усилия, есть изгиб. Но это важно, если пытаться “сотки поймать”.
А подскажите такой вопрос, блок TBR20UU (с регулировкой зазора) оденется на рельсу SBR20? А то в спецификации на блоки указан какой то нереальный диаметр, наверное это диаметр внутреннего подшипника а не диаметр рельсы. www.nbb-bearing.com/…/200811419225.html
Это проём под втулку с шариками.
Так все-же станет или нет?
Размер h1 на подшипнике должен быть больше, чем размер h1 на
Linear Slide Unit.
Заказывал у китайца 6 блоков с подшипниками.
Из 6ти, два (по внешнему виду) были с другой серии и у подшипников размер h1
был меньше:(.
Если будете заказывать, то оговаривайте чтобы все было из одной серии, а то на внешний вид все одинаковое, а размеры могут гулят.
(у меня было так, как у других я не знаю)
И все же.
Прогиб только под нагрузкой?
А при использовании упора снизу должно же наверное быть нормально. 😵
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e4d9af83df9550077796b05":{"_id":"3e4d9af83df9550077796b05","hid":1323,"name":"DmitryS","nick":"DmitryS","avatar_id":null,"css":""},"450d0dd73df9550077789043":{"_id":"450d0dd73df9550077789043","hid":16866,"name":"Anrry","nick":"Anrry","avatar_id":null,"css":""},"471343cc3df9550077780824":{"_id":"471343cc3df9550077780824","hid":28510,"name":"CINN","nick":"CINN","avatar_id":null,"css":""},"489054373df9550077778a65":{"_id":"489054373df9550077778a65","hid":36979,"name":"Ufolog","nick":"Ufolog","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5117","hid":41,"title":"Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение общих вопросов по станкам CNC, Hobby CNC и инструменту.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2372,"post_count":31412,"last_post":null,"last_topic":null,"last_topic_hid":null,"last_topic_title":null,"last_ts":null,"last_user":null}},"topic":{"_id":"4c77e17c3df955007777b9b6","hid":200459,"title":"Расположение рельсы SBR(TBR)","views_count":4626,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"4c77e17c3df955007777bbed","first_ts":"2010-08-27T16:02:04.000Z","first_user":"3e4d9af83df9550077796b05","last_post":"4c8141dd3df955007777bbfb","last_post_hid":8,"last_ts":"2010-09-03T18:43:41.000Z","last_user":"489054373df9550077778a65"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5117"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
