Апгрейд станка до 2000x1200 c 1200x600
Добрый день !
Планирую апгрейд станка по длинне до 2х метров
Хочу немного не стандартную конструкцию ось Y длиннее оси X
вопрос в выборе материала на балку оси - планирую квадратный стальной профиль 60x60 мм проваренный по высоте профилем 20х20 (розовый цвет на эскизе)
Что думаете о такой конструкции ? не перебираю ли я с параметрами балки ? расчетный вес ее примерно 30 кг 😦
У меня балка 1.6 метра трубы 50x50 толстостенные, швеллер, и вертикальные усилители вроде как у вас - вес 80 кило, жесткость недостаточная.
Думаю с вашей балкой может такая же ерунда получиться 😦
А что режете ? мне для фанеры и дерева
Ну вот, а кто-то когда то говорил, что на фанерном станке нельзя сделать своего алюминиевого собрата!
Можно 😃 вопрос расчетной точности нового станка
мы деревянную мебель делаем - мне ±0.5 мм точности хватит 😃
Добрый день.
Задумал аналогичную конструкцию, только чуть побольше - 1300 х 2300 и балка вдоль длинной стороны (запас на вырост)! Хотел за основу взять двутавровую балку №20 и к ней через уголки алюминиевые прикрутить направляющие. Мне тож сказали что конструкция будет “сопливой”, а чтобы крепить направляющие на балку ее нужно фрезеровать - таких возможностей у меня нет. А если делать из труб (как в первом посте) не поведет ли их при сварке? Как мне кажется при сварке из труб конструкция будет еще более кривой и менее прочной. Меня также вполне устроит точность 0,5мм - на таком большом поле больше вроде как и не нужно.
Порой складывается ощущение, что все советуют брать материалы с огромным запасом чтобы получить высокую жесткость и точность, несмотря на изначально низкие требования к точности. Может я конечно тут неправ…
Хочу присоединиться к вопросу топикстартера: что думаете о его конструкции, и посмотрите мою заодно.
Чуствую кроме меня с вами это никому не интересно 😦
Какой примерно расчитываете вес портала с 20 балкой ?
Я пока бьюсь над выбором: балка - профиль - ал профиль
Ал. профиль проще всего.
Цена только смущает
где взять недорогой профиль так чтобы цена двух труб по два метра не добила меня окончательно 😃
хотелось бы не дороже 10 тр уложится за балку портала
Трехметровая балка будет весить около 65кг, плюс направляющие, плюс ось Z в сборе… я думаю не более 120кг.
На другом форуме предлагают отказаться от балки и использовать профильную трубу 100х100
а что будет жестче на изгиб - стальная труба 60х60 или Ал cтаночный профиль 60x60 ? мне почему то кажется что второе - я прав ?
модуль Юнга стали три раза больше чем у алюминия.
тут я к сожалению ничо не понял 😃 под понятием ал профиль подразумевал следущее
purelogic.ru/Netshop/elnescon/alprof/
У меня так
Балку длиной 2 м вполне можно сделать, но при условии, что ось Z будет весить не более 8…10 кг, что тоже вполне достижимо.
Алюминиевые боксы 80х40х4 (357 руб п/м) и 100х40х4 (430 руб. п/м)
С торцов боксов лучше всего приварить заглушки с резьбовыми отв. для крепления к стенкам.
При свинчивании боксы желательно проклеить эпоксидкой.
Балка получается достаточно жесткая и при этом не шибко тяжелая.
У этого профиля стенки слабые и угловые отверстия в форме квадратов, в вашем случае при такой жуткой длинне балки в идеале нужен профиль типа Kanya MC1-9 или MA1-9 - www.kanya.ch/wEnglish/…/Profile_basis50.php?navanc…
Вот накидал еще варианты портала
на рис 1 к боковинам крепится плита из ал 10 мм и два уголка 100х100 толщиной 10мм
на рис 2 и 3 нижний уголок 50x50 5мм толщина
на рис 4 два уголка 100х100 10 мм толщиной связанны еще одним 50x50
Боковые косынки 16 мм
Вся сборка на болтах, рельсы крепятся как к плоскости портала так и по торцам
Что думаете ?
Хорошее решение ! мне оч нра
где брались балки ? какой шаг скрутки ? резьбу нарезали или гайки ?
Глянте если не сложно еще мою версию с уголками ? хотя она кмк хуже наверное
MA1-9
A cena za 1m?
Я не запрашивал этот тип профиля. Я напрямую ценник спрашиваю в http://www.kanya.cz , в Чехии есть человек который может за небольшие деньги как посредник отправить в Россию. У вас Латвия типа европа, может и напрямую отправят. Цена такого я думаю в районе $200/м. Но лучше уточнить.
Вот я спрашивал про МА1-2 (100х50) с порезкой и доставкой в Прагу к посреднику.
Dear Mr.Evgeniy,
our order of the extrusions MA1-2:
MA1-2/2000 … 2348,-CZK / 1pcs x4 = 9392,-CZK/4pcs
MA1-2/1000 … 1174,-CZK / 1pcs x2 = 2348,-CZK/2pcs
Cut … 27,50CZK/pcs x6 = 165,-CZK
Total … 11905,-CZK
Packing … 390,-CZK
Transportation cost to Prague … 290,-CZK
У меня так
При свинчивании боксы желательно проклеить эпоксидкой.Балка получается достаточно жесткая и при этом не шибко тяжелая.
У Вас как всегда: все гениальное просто!
А может подскажете подобное решение для балки длинной 3м и ось Z 35-40кг
В своё время столкнулся с проблемой создания лёгкой и прочной конструкции.
Профиль был идеальным решением. Всё уперлось в финансы, и начальство
решило - “не до жиру”. Пришлось “колхозить”, о чём до сих пор жалею.
А тут узнал, что под боком земляки наладили производство аналога БОШ.
Пока цены не узнавал (не было повода), но думаю будет дешевле.
Кому интересно alumica.ru (не реклама)
Ещё: www.anamir-group.ru
Сейчас вроде для таких целей готовые модули из алюминиевого профиля используют
