апгрейд станка :)
Поскольку мой первый экземпляр станка оказался недостаточно жестким,
хочу сделать новый вариант.
Пока меняю каретки У и З.
Вот изображения.
В качестве шпинделя будет Кресс, но переходник на Проксон все же делаю.
Постарался учесть все советы, указанные на форуме, но хотелось бы избежать ляпов.
Конструкционный материал - Д16 толщина 20 мм.
Направляющие цилиндрические диаметром 20 мм.
Ходовые винты - 18х4 (с снс.нет.уа).
Беспокоит вес каретки (Солид посчитал почти 30 кг).
Вытянет ли двигатель по Х?
И еще - имеет ли смысл опустить гайку по З ниже - заподлицо с кареткой? (для минимизации длины рычага?)
На крайняк пару пружин по бокам ! Не естетично, за то нагрузка уравновешивается хоть в низ, хоть в верх. (Можно и спиральную, куда нить спрятать)
Имеет и ещё как ! Но как конструктивно сделать, не очень представляю - а вдруг деталь будет высокой ? Может ещё регулируемый стол по высоте ? (я не знаток - только учусь, но кибернетика нравится)
Удачи !
Отредактировано:
Чё то с осями запутался 😊
Двигатель надо будет 1,5 н/м как минимум.
Вот это хреново. У меня по Х еще и винт с шагом 10 мм.
Но движок стоит Кировоградский ДШР-56-1200.
Он дает 1,8, да еще и редуктор 1 к 1,5.
Вопрос в том, что статический момент и тяговый - это не одно и то же.
Я конечно не ас, но по моему ошибок Вы уже наделали прилично. Особенно в каретке по оси зю. Короткая база каретки и большая консоль до зажима шейки шпинделя приведет к тому, что вся система перемещения по этой координатебудет дребезжать и выворачивать даже при небольших усилиях. Это так, навскидку. Не знаю как будет спроектировано перемещение по иксу, но портальчик я бы зделал подвижным а база крепления к направляющим пошире. В моем проекте так и сделано.
Щас ссылку дам.
rcopen.com
Это так, для примера.
Щас ссылку дам.rcopen.com/files/470373c79970730077f29382
Портал и будет подвижным. А кронштейн для шпинделя переставляемый по высоте. Там есть ряд отверстий. А насколько широкой должны быть база З?
А если деталь будет высокая - так раму под станком сделать повыше, а деталь крепить на столе в нижней части рамы, а хоть в метр.
По ширине или высоте?
Если по высоте, как изображено на модели, то чем больше, тем лучше, если по ширине, то мне кажется что это определяется также на ощупь
А еси присмотришься к моему, то увидишь что каретка ходит на подвижных направляющих, зажатых держателем шпинделя. Такое решение, как мне кажется. жеще чем твое.
В моем проекте не представлен подвесной стол с поворотным механизмом, который крепится к раме станка при помощи болтов, что в свою очередь увеличивает жесткость.
Вот изображения.В качестве шпинделя будет Кресс, но переходник на Проксон все же делаю.
Конструкционный материал - Д16 толщина 20 мм.Направляющие цилиндрические диаметром 20 мм.
А размеры станка можно узнать? А то так ничего не скажешь… Ось З можно намного компактенее зделать.
Зачем??? Это ничего не даст!
Рабочее поле 900х450х150
Смотрел я вариант с подвижными направляющими по Зет. Его трудоемкость мне кажется намного большей…
