Второй станок, рабочее поле 620х320х140
Александр, а можно посмотреть чертеж по которому разделывали концы, похоже что короче чем надо сделано…
и пластину которую Вы сняли, поставьте на место, она зажимает подшипники внутри корпуса 😃
Чертеж с пурелогика, я тоже так думаю, что чертеж там не соответсвует тем опорам (косяк блин)((
Но на видео в теме я показал, даже если была длиннее резьба, то как бы гайка прижимала внутр.обоймы, она даже не дойдет до них, там сальник мешает, у меня есть выход- снять сальник с пластины и вместо него гайку, она как раз проходит
Как вариант проточить резьбу по размеру этой распорной фтулки…
Видимо в пурелогике её нет.
Ну точно блин, там другие опоры(((
В комплекте с опорой BK12 должно быть две втулки (у Вас на видео второй не увидел)…посмотрел на пурелоджике чертеж правильный, гладкая часть 25мм и 15мм резьба. Когда будете вставлять подшипники не перепутайте сторону, они там радиально-упорные…
Я режу Д16Т на 16000-18000об
Вопрос уже был, но повторюсь. Как Вы точите фрезы ?
На таких оборотах совпадение углов, взаимная плоскостность кромок
имеет значение. Без специального заточного результат будет
не важным. Как решаете этот вопрос ?
Фрезы не точу. Не вижу в этом смысла. Как на заводе все равно не получится, да и дорогие фрезы не использую.
Бывший механик
Стойкость современного немецкого твердосплавного инструмента по алюминию просто великолепная.
Я одной фрезой 3.2мм диаметром превратил почти целиком в стружку несколько 3мм листов АМГ6 1.5х4 метра (по 6 квадратных метров) - очень много мелких деталек резали. Это примерно 2 месяца работы в две смены. Изменений для фрезы никаких. Стоимость фрезы 250 руб. (режимы близкие - 24 тыс оборотов, 1 м/мин подача, 1мм съем за проход)
В общем их точить особого смысла нету, гораздо чаще их ломаешь по неосторожности либо завысив режимы резания.
Я пробовал подтачивать фрезы со сколотыми кончиками от руки на алмазе - в основном получалось плохо, но тем не менее для неответственных вещей можно было применять - резали.
То есть имеет значение какой стороной опоры ставятся на вал.???
Нет, там подшипники парой стоят, на нормальных опорах в на подшипниках знак треугольника стоит, т.е. подшипники нужно установить по этому ключу правильной стороной друг к другу (потому что это упорные подшипники). Это на тот случай если вы вдруг решите подшипники вынуть, промыть и забудете какой стороной они стояли изначально.
Прикручиваем опору гайкой. Если не дотянуть - люфт продольный. Если затянуть - туго вращается. Где золотая середина.???
Затягивать надо сильно!!! Туго вращается скорее всего из за сальников, втулки немного коротковаты, по этому подрезал сальник что бы гайка и винт нетерлись.
Похоже что втулки коротковаты. Наверно надо подставлять шайбочку, чтоб сальник не терся.
Андрей, как вы решаете вопрос удаления стружки в процессе фрезеровки и ее разлета во все стороны? Если используете щетку с пылесосом, то насколько она эффективна при фрезеровке алюминия?
втулки короткие, видать давно покупали…
в свежих поставках от известного linearmotionbearing опоры, как мне показалось, уже с нормальными втулками…
хотя может только мне попалось…
завтра померяю всё, как только батарейку в штангенциркуль куплю.
ЗЫ: у меня есть опоры давно пришедшие, а есть свежие. В свежих нормально затягивается и ничего не мешает
Ставлю щетку, пробовал с пылесосом, от него мало толка, а одна щетка нормально справляется от разлета стружки. А если с СОЖ то без щетки вообще, все и так в месте реза остается.
да у меня знакомый заказывал буквально месяц назад, там то же нормальные втулки и подшипники нормально вынимаются из опор. И обработка концов ШВП нормальная подтачивать не пришлось. Видимо исправляется 😃 китаец.
Резал плиту 20мм фрезой 6мм, приходилось следом удалять стружку, т.к по засоренной стружкой канавке (глубиной ~16мм) сломал фрезу.
Черт бы с этими фрезами, пальца чуть не лешился левого. Огораживал бумагой, решил поправить, бумагу дернуло, следом палец. Хорошо не оторвало, резануло так что пришлось зашивать.
Берегите себя, ТБ превыше всего.
Спасибо.
слишком расслабился, все произошло так молнейносно. Всем на будущее, - будьте осторожны!
Окуратнее!!! Только кисточкой или чем еще, но не руками!!! Поправляйтесь!!
Когда вырезаю по контуру на большую глубину ставлю двойной проход со смещением, что бы ширина канала была не меньше 1.5 диаметра фрезы, в VisalMill (2.5axis pfiling-Cut Parameters-Stepover Control) это удобно сделано, время увеличивается, зато не надо постоянно контролировать.
Поправляйтесь!!
Спасибо!
понятно, попробую
Подскажите, как заставить Mach при нажатии кнопки Goto Zero, сначала поднимать ось Z, а уж потом перемещать X и Y в нулевую отметку. Уже не первый раз наступаю на эти грабли, не подняв ось Z жму Goto Zero.
Это надо выставить в меню Сonfig\Safe_ZSetup ставь галку Allov SAfe_ZMoves затем точку в строке SAfe Z DRO is Machine coordinates или SAfe Z DRO is in Work coordinates и в окне SAfe Z задаем высоту на которой будет перемещаться ось Z
Андрей добрый день немогли бы подсказать по подключению данного комплекта электроники. www.ebay.com/itm/…/300488126022 то денег не так много а спалить так быстро
Скрудж, я покупал этот же самый комплект что и у вас:) С подсказки автора этой темы. При покупке продавец скидывает всю необходимую документацию как по подключению так и по настройке платы в мач! Посмотрите внимательнее! Если он вам не выслал-найду у себя и выложу для вас:)
нет не скидывал
