Здравствуйте, уважаемые гуру CNC и к ним приближенные!😃
Закралась в мой пытливый разум идея постройки самодельного станка (а если таковое произошло, то так тому и быть) с рабочим полем приблизительно 1000х700х200 мм для обработки дерева и пластика.
Ввиду постоянных командировок в страны Б/Д зарубежья в данный момент усиленно штудирую CNC-форумы на предмет конструктива станка попутно изучая (вспоминая) основы работы в SolidWorks 2011 в свободное от работы время.
У Чая уже заказаны ШВП 2005 соответствующих размеров, кои находятся в пути на Родину. У еще одного кЕтайца - 3 Nem’овских биполярника, ось Y и Z с крутящим моментом 18,9 кгс*см, ось Х - 28 кгс*см. Собираюсь использовать направляющие на опоре диаметром 20 (возможно 25) мм. Из тематических форумов выяснил, что расстояние между направляющими оси Y должно лежать в пределах 1.5-2 высоты от рабочей плоскости стола до инструмента (шпинделя мощностью 2.2 кВт, который скорее всего будет заказан тоже в кЕтае с инвертором или без него (возможно будет взять инвертор с запасом 3 кВт более солидных фирм-производителей)).
На данном этапе хочется услышать Ваш совет по-поводу конструкции оси Z, а именно - как правильно выбрать оптимальное расстояние между направляющими этой оси?
Заранее благодарствую!
Уважаемый Граф давно уже выложил чертежи оси Z, так что смотрите его тему - вот нарисовано на этой основе . По расстоянию все просто - вы в любом случае вынуждены будете искать компромис между: расстоянием между каретками/расстоянием полезного вылета/общей длинной каретки Z (чем она длиннее, тем ее больше болтает).
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4445db623df955007778b9b9":{"_id":"4445db623df955007778b9b9","hid":13530,"name":"JonsonSh","nick":"JonsonSh","avatar_id":null,"css":""},"4f675c6d3df95500777469d4":{"_id":"4f675c6d3df95500777469d4","hid":116353,"name":"AlexBocman","nick":"AlexBocman","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51bf","hid":111,"title":"Механика станков CNC, самодельные проекты","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Конструктив станков CNC.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":722,"post_count":23548,"last_post":"66a352863627b35af430ed64","last_topic":"66a352863627b35af430ed63","last_topic_hid":572499,"last_topic_title":"Создайте свой собственный станок с ЧПУ","last_ts":"2024-07-26T07:38:46.349Z","last_user":"669a272c563b07d603e46e68"}},"topic":{"_id":"4f7c531c3df95500773aa2b2","hid":273260,"title":"Конструктив самодельного CNC станка","views_count":6112,"last_post_counter":2,"cache":{"post_count":2,"first_post":"4f7c531c3df95500773aa61f","first_ts":"2012-04-04T13:56:44.000Z","first_user":"4f675c6d3df95500777469d4","last_post":"4f7d42283df95500773aa621","last_post_hid":2,"last_ts":"2012-04-05T06:56:40.000Z","last_user":"4445db623df955007778b9b9"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51bf"},"subscription":null,"pagination":{"total":2,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
