Начинаю с нуля знаний 0 (изучаю-разрабатываю первый станок)
ездит туда сюда
Нет, только “туда”, т.е. к датчикам нуля, а они в одной стороне.
и как станок их находит? при включении ездит туда сюда пока на них не наткнется? типа как поиск референтных точек
Датчики могут хоум, в отличии от лимитов, могут быть где угодно, вернее где Вам будет удобно их “ловить”. В настройка Мач Вы можете указать в какую сторону сторону ехать к датчику и на сколько “0” будет смещен от этого датчика.
Если нет ороших датчиков, то можно использовать цининдр и скрип нахождения его центра - я так и делал, повторяемость меньше или около сотки (на прямую зависит от точности станка, можно и меньше).
а можно примерно скинуть ссылку хоть на один хороший датчик хоум? А программа в маче сильно отличается от программирования синумерика?
DIN-ISO почти…
короче с этими датчиками вообще ниче не понятно. Датчики хоум цепляются на тот же разьем в интерфйсной плате что и концевики? вот у меня на плате 4 места под датчики…как их распределить на 3 хоум и на 6 концевиков??
Лимиты можно подсоединить последовательно хоть все. Хоумы отдель 3шт. Правда желательно ещё Е-стоп и датчик обнуления оси Зет. Можно также на один вод кидать лимит и хоум.
а датчик обнуления оси зет, это я так понимаю коррекция длины инструмента…? какие датчики лучше ставить? безконтактные открытого типа?
Лимиты нужно ставить надёжные, а хоумы точные. Я например, сейчас проектирую станок и буду ставить механические лимиты, хоумы индуктивные (китай) - на них можно дробится до сотки при прямом позиционировании и до 5 соток при боковом.
хорошие датчики и стоят не дешево, от 20 евро и выше, а точные и того больше.
а вот что делает станок при наезде на лимит? блокирует привода? а как же с датчика тогда съезжать?
Если в маче, то при срабатывании лимита все привода резко останавливаются, далее можно вручную с него съехать на малой скорости, такой отъезд можно настроить что б был автоматическим.
ну автоматический же отъезд не проканает, если датчики запаралелить? он не будет по идее знать на + или - мы наехали и в какую сторону отъезжать
и как же быть с датчиком хоум на поворотной оси?
вопрос по электрочасти. Если подключать по уму все, то является ли станок массой и требуется ли заземление?
Любое оборудование должно быть заземлено.
снова вопрос по индуктивным датчикам. Они бывают открытые, закрытые и вообще куча разновидностей. От них идет три провода. Какие нужны для концевиков и как вообще их подключать??
Вот:
реально ли заставить шпиндель 2.2 кВт крутиться со скоростью ну…30 об/мин например? хватит ли у него момента метчик м6 в алюминьку увернуть при этом?
исходя из мануала, минимальная частота 0,1гц. то по ходу теоретически можно?
неужели никто ничего не може сказать по этому поводу?
Минимальные рабочие обороты 1/3 от максимальных.
Крутиться-то он будет, только если вы палец приложите, он остановится…
все советуют ставить экранированные провода на движки и датчики, следовательно такими и обзавелся. но вот с движков и датчиков выходит почти метр самый обыкновенных проводов, так еще и с какой-то белой медью. оставлять их или обрезать по максимуму?
На движки-то зачем??? Наоборот они являются источниками помех. Датчики от помех защищать надо…
ну пишут везде, что все должно быть в экране…типа кашу маслом не испортишь. а что, брехню пишут??
Вы зайдите в металлический лифт и из него попробуйте позвонить - вот и будет вам ответ. Экран работает в обоих направлениях, как на гашение извне так и изнутри кабеля, чем меньше помех на станке тем он надежнее. Также влияеет на уровень помех мощность ШД, а самой сильной помехой является кабель от шпинделя до инвертора, особенно если инвертор ставят в шкафу автоматики, а не на станке, тогда этот провод получается длинным и очень сильно фонит. Можно кабели не резать от датчиков, а натянуть сверху экран, например я брал экран для экранирования кабелей ШД с магистрального телевизионного кабеля, просто куча обрезков такого кабеля есть у тех контор которые тянут инет и телевидение по городу, сверху экрана натягиваем термоусадку. Для меня самостоятельное экранирование было проще чем найти экранированный кабель 4х1,5 в Омске.
Т.е. можно тупо провод обмотать фольгой и сойдет?
