Нужен совет бывалых для постройки небольшого станка.
Приветствую всех.
Сейчас начал подбирать подходящую мне схему для постройки станка с ЧПУ.
Основное назначение это обработка древесины (изготовление нервюр и рельефы по типу резьбы по дереву)
Зона обработки 420X420x200 точность высокая не требуется, если уложусь в две десятки то буду очень рад)
На данный момент имеется вот такой набор:
Ось Y, Z (по оси Z буду резать одну рельсу пополам 250 мм)
4 шт рельсы SBR12 L-500mm
8 шт подшипника SBR12UU
Ось x
2 шт направляющие 20мм - L500мм
4 подшипника SC20UU
4 шт держатель направляющих 20mm SK20
У всем известного китайца буду делать заказ вот это:
1pcs antibacklash ball screw 1605 -L250mm-C7+BK/BF12 + 6.35*10mm couplers
1pcs antibacklash ball screw 1605 -L500mm-C7+BK/BF12 + 6.35*10mm couplers
И теперь сами вопросы:
Правильно ли я понял что длинна винта должна соответствовать длине направляющих? С обработкой винта рабочий ход гайки получится (430 мм)
Хватит ли 12 мм рельс для ось Y? Как ее лучше поставить, расположить на оси Y горизонтально или вертикально?
Какому комплекту движков и контроллера отдать предпочтение (НЕ РЕКЛАМА)
Такому, как я понял красный контроллер менее глючный чем синий, но у синего мне нравится возможность ручного управления, хватит ли мощьности движка?
www.ebay.com/itm/…/290673697415
Или такому “про запас” с раздельными драйверами:
www.ebay.com/itm/…/290625621470 -
Достаточно ли будет одного винта по центру на ось X ?
Может кто подскажет где подсмотреть чертеж станка подходящий под эти комплектующие (варианта менять рельсы уже нет)? Буду очень благодарен.
Так вы станок подбираете под комплектующие 😃 Обычно делают наоборот…
Дело в том что рельсы мне привез друг из Китая.
Я ему говорил привезти одно, а он привез совершенно другое. Изначально я просил его привезти только направляющие 20 мм с подшипниками, но не рельсы. Ну а теперь чтобы это добро не пропадало собираюсь делать из того что есть.
1)Рельсы должны быть длиннее винтов на расстояние между каретками, для того что бы использовать по максимуму длинну винтов. В вашем случае не переплачивать за длину винтов.
2)Для станка по дереву хватит.
3)Первый вариант для вас предпочтительней. Лично я не вижу смысла для такого станка замарачиваться с драйверами.
4)Если для дерева, то хватит и одного винта, но стремиться всегда нужно к двум.
Ну если взять одной длинны рельсы и винты то примерно так и получается. Спасибо за подсказку, а как лучше ставить рельсы?
Да как проще будет в изготовлении деталей так и ставить. Нет разницы.
Контроллер можно взять на 4 оси, на будущее… и заодно запасные микросхемы…
А какже нагрузки? С одно стороны при осевой нагрузке по оси y правильней будет ставить рельсы вертикально, при большой нагрузке на ось x выгодней ставить горизонтально. Хотя может быть это всего лишь мои не правильные мысли)
О каких нагрузках речь идет? Вроде дерево резать собираетесь… нет?
Ну да дерево, возможно инногда полистирол. Кстати хорошая идея брать сразу контролер на 4 оси.
Заодно и микрух пару шт… лишним не будет. У меня после первого раза (сгоревшего контроллера) в запасе лежит один новый и пару микрух))) простой дорого обходится)
Вообще-то сначало проектируют станок, прочерчивают в деталях и уж затем заказывают комплектующие, а вы даже понятия не имеете, что хотите, а уже в Китае что-то заказываете - я это имел ввиду.
А какие микрухи стоит брать? Оптроны или сами микро схемы под радиатором? Маркировкой не поделишься? А с синей платой дело не имел? Вроде как их ругают но у нее функционал лучше для ручного управления(джойстик, кнопочная панель)
toshiba TB6560AHQ.
С синими не работал. На красных тоже есть разъем для всяких джостиков,пультов…
Тот станок что хотел делать нашел чертежи в сети, но в данный момент он совершенно не подходит под те комплектующие что у меня есть, заказывать из Китая не проблема уже лет 6 от туда таскаю всякое разное, да и друг в Гуанчжоу периодически мотается. Я всего лишь прошу ответить на имеющиеся сейчас вопросы, а давать советы о правильности последовательности действий при изготовлении станка я и сам могу.
понятно…
По поводу контроллеров - тут уже столько по этим с тошибовскими микрухами понаписали - сплошные танцы с бубнами - не проще-ли что-то другое посерьёзнее прикупить, сразу с запасом на будущее (по моменту и току).
понятно…
Не проще…
- Цена значительно выше
- Для первого станка лучше тошибу. Спалить и выкинуть не жалко.
Может тогда срузу сервы? лучше ведь… Нет?
А что плату PLC6x от Пурелоджик за 1225 рублей религия купить не позволяет? Попалить электронику можно лишь неверным подключением питания (полярность или тупо вообще не туда воткнуть) и не факт, что в этом случае у вас сгорит лиш ваша Тошиба.
Ну сам контроллер у меня есть я как то от нечего делать собрал на ТМ555 vri-cnc.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=… все работает должным образом, но я думаю что для моих целей трех движков от принтера ROBOTRON не хватит, поэтому подбираю другой более лучший контроллер и драйверы.
100 баксов спалить и выкинуть не жалко, а за 200 взять пользовать без проблем и не выкидывать жалко… интересный подход…
Пользоваться можно без проблем и тошибой.
Комплект драйверов с блоками питания и контроллером за 200…Это где? О_о
А к плате этой еще докупить что нужно? Сумма в результате какая будет?
Это я так к слову… просто удивляет часто именно то, что люди сначала покупают то что подешевле, но промучавшись не один месяц с этим гуано, приходят к пониманию, что чудес на свете не бывает. В итоге покупают всё равно что-то получше и подороже - и что в итоге - потерянные деньги и время.
Хотя если танцы с бубнами доставляют удовольствие…
Драйвера надо докупить, можно и китайские, $100 за комплект из 3-х штук., такая система будет более мобильная, расширяемая и ремонтопригодная.
