Проблема с ШВП ?
Панкратов_Сергей
Бывший_механик:
Обычно всю китайскую продукцию вначале разбирают под ноль
а потом не торопясь собирают с доработками.
Традиция такая.
Это не по нашему.
С моей точки зрения - не нужно мешать аппарату работать.
Среди всех воплей “не работает” за 10 лет - от меня- первый.😃
Как бы- практика подтверждает.
3 months later
Панкратов_Сергей
После первых тестов до станка до сих пор не доходили руки.
И вот третий день занимаюсь и выползла проблема.
Суть такая- при резке окружностей или других кривых, там где есть переход скорости через ноль при ее (скорости) небольшой величине- не нормальный звук и есть сбои по шагам.
На видео слышно-
Тесты по осям пропуска шагов не обнаруживают ( скорость 2000мм/мин, ускорение- 200, по 100 раз на 150 мм)
Проблема некоторая в том что драйверы хоть и выполнены на TB6560 никаких микропереключателей не имеют. Микрошаг стоит 1/8, гашение тока похоже на 25%, ток же каким то хитрым образом регулируется самой схемой драйвера- ноги микросхемы драйвера подключены к транзисторам и куда то далее.
Предполагаю что мне не хватает именно этих регулировок но в новое изделие лезть пока раздумываю, решил пока спросить.
Кто либо встречался с подобной проблемой? С подобной платой драйвера?
С китайцами сейчас в состоянии переписки, описание на драйвер категорически не дают, утверждают что в том режиме все очень хорошо работает и ничего трогать не нужно. Сбросил им фото и видео.
Creolka
Привет.
попробуй так:
G21 G54 G64 G80 G90
G0 x-25 Y0 Z25
G2 X-25 Y0 i25 j0 f250
G0 Z24
G3 X-25 Y0 i25 j0 F250
M30
если звук будет такойже, то посмотри в настройках компенсацию люфтов.
Панкратов_Сергей
Спасибо, сейчас не у станка- хотя весь день провел.
Завтра попробую.
А сегодня что сделал6
Переустановил голую винду, поставил Mach не устанавливая лицензии, чтоб точно не иметь проблем.
Делаю тест - 100 раз по 100 мм и только по оси Х
F1000
G20 G90
M98 P1234 L100
M30
O1234
G1 x-4
G1 x0
M99
Ошибка- 0.
Далее делаю так ( 50 окружностей)
f240
g21 g90
g1 x-30
m98 p1234 l50
g1 x0
m30
o1234
g03 x-50 y0 r10
g03 x-30 y0 r10
m99
и сразу ошибка по оси Х - 0.6 мм.
Далее, подключаю шаговик X к Y, шаговик Y к Х.
и делаю тест
f240
g21 g90
g1 y-30
m98 p1234 l40
g1 y0
m30
o1234
g03 y-50 x0 r10
g03 y-30 x0 r10
m99
, т. е движения станком делаются те же- окружности , только каналы управления поменены.
И получаю ошибку 😇
Делаю вывод- механика и шаговики не причем, комп с прогой так же вряд ли виновны. Контроллер, его режимы???
Что подскажите?
Панкратов_Сергей
Creolka:
Звук еще хуже, диаметр окружностей побольше- и время на критической скорости более длинное.
Делал еще разные тесты- пришел к выводу что виной контроллер.
