Моторов должно хватить ) На будущее после фанерного станка можно будет спроектировать алюминиевый станок на тех же комплектующих, если жёсткости хватать не будет )
Приехали ШВП и дочертил станок до оси Y но столкнулся с проблемкой:( Не хватает ширины между направляюшими верхней и нижней. Крепление ходовой гайки не входит между подшипниками.
придется немного увеличить высоту оси Y.
Ребята помогите. Проблема такая. Не могу придумать конструктив крепления гайки ходовой на ограниченном пространстве. Дело в том что между подшипниками направляющих оси Y всего 65мм. По этой причине продольные крепления для крепежа ходовой гайки не входят. В голову пришло 2 варианта.
Первый - увеличивать расстояние между рельсами оси Y. Этого совсем не хочется делать. Пол станка придется перечерчивать.
Второй вариант это сделать крепление как на картинках. Просто вставить кусок фанеры и в него гайку. Но что то доверия совсем не внушает.
Будет работать.
Если сомневаешься то к детали из первого рисунка приклей такой же толщины, только без язычка, там у тебя вдоль места достаточно.
Будет работать.
А как это отразится на гайке? Она же будет внутри фанеры.
И если сделать еще одну такую деталь с язычком а между ними уже без язычка вклеить?
у меня тоже места в притык но по оси Х, приклеил на эпоксидку плюс 2 самореза, держится как будто из одного куска сделано.
Вообщем решил из 3х кусков склеить 2 во внутрь загоню а серединку так без язычка. Вот только их периодически смазывать надо?
Bmax77 спасибо за помощь!
Достаточно одного, а 2 я предложил для самоуспокоения. 😉
Да незачто. я крепления гаек делал уже по месту и пришлось несколько раз их переставлять, клинило при подходе к краям. сначала на саморезы посадил, потом долго подгонял пока клинить не перестало. а потом на эпоксидку и два самореза только не в старые отверстия чтоб не увело.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"43417cb73df955007778eed8":{"_id":"43417cb73df955007778eed8","hid":9441,"name":"Baha","nick":"Baha","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4dcbcd313df9550077752a04":{"_id":"4dcbcd313df9550077752a04","hid":88091,"name":"Deniskin","nick":"Deniskin","avatar_id":null,"css":""},"4ea6b63e3df955007774ccaf":{"_id":"4ea6b63e3df955007774ccaf","hid":103358,"name":"ultima","nick":"ultima","avatar_id":null,"css":""},"511a11063df955007773a2e1":{"_id":"511a11063df955007773a2e1","hid":137469,"name":"Bmax77","nick":"Bmax77","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51bf","hid":111,"title":"Механика станков CNC, самодельные проекты","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Конструктив станков CNC.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":721,"post_count":23547,"last_post":null,"last_topic":null,"last_topic_hid":null,"last_topic_title":null,"last_ts":null,"last_user":null}},"topic":{"_id":"5262abf63df9550077143797","hid":339731,"title":"Строю станочек из фанеры.","views_count":6349,"last_post_counter":34,"cache":{"post_count":34,"first_post":"5262abf63df9550077143aa4","first_ts":"2013-10-19T15:57:42.000Z","first_user":"4dcbcd313df9550077752a04","last_post":"52b91a053df9550077143ae6","last_post_hid":34,"last_ts":"2013-12-24T05:22:13.000Z","last_user":"511a11063df955007773a2e1"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51bf"},"subscription":null,"pagination":{"total":34,"per_page":25,"chunk_offset":25},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
