Легкий станок на рельсах (100х500)
Главная идея - Оснастить рабочий стол моделиста устройством ЧПУ для выпиливания. Типа, сидишь за столом, клеишь самолет, и тут же, за этим же столом, выпиливаешь для него детали.
Т.е. балки по Х привинчиваются прямо к столу. Какому столу? Да, к ПРОСТОМУ ПИСЬМЕННОМУ!!! За которым модели клеим.
Добрый вечер, а почему бы не воспользоваться зубчатыми ремнями, это же стол моделиста… резать фанерку можно и на ремнях)) Я сейчас как раз такое рисую в солиде… Но идею “Настольного станка” у вас урвал)))
Благо ремней разных сейчас полно и шаг 2 мм, самое то для моделей.
16 зубовая шестерня сразу на вал мотора, и ремень метражом недорого. Получится совсем бюджетный вариант.
Ничего против ремней не имею. Делал на них несколько станков. Все работают до сих пор. Самому старшему 7 лет. Без проблем. Хотя по правилам, зубчатый ролик непосредственно на вал двигателя ставить нельзя, т.к. ремень требует натяжения, в результате чего подшипники мотора испытывают нагрузки, на которые не рассчитаны. Т.е. ставим под угрозу ресурс мотора.
Ремень должен быть тонкий (легкий), соответственно и сам станок должен быть тонкий и легкий.
Или надо разгружать вал мотора, т.е. зубчатый ролик на него не ставить, что не прибавляет бюджетности.
Кстати, на счет бюджетности, по сравнению с рейками, это как посмотреть…
В оси на рейке всего 2 детали (прописью - ДВЕ) - шестерня и сама рейка. В оси на ремне, кроме зубчатого ремня и зубчатого ролика, нужны: еще пара роликов с осями, узел крепления и узел натяжения ремня. Все это нужно изготовить и настроить. Так что, смотрите сами, что дешевле и легче в реализации.
Добрый вечер, Сергей, я тут с соседнего форума стырил картинку
есть 2-сторонние моторы (выходят 2 вала) вставляем мотор в короб (или на заднюю стенку портала) и 2 вала выходят через подшипники в боковинах…
ru.aliexpress.com/store/…/702327_1730010107.html на 3 станка хватит 😉 и всего 1700 руб.
так же Y & Z можно ремнями…
Для нас моделистов- резать фанерку и бальзу да на хороших скоростях будет самое то…
Да и разборная конструкция получится, особенно если сделать быстрозажим ремня…
Так же и фанерный- настольный вариант без проблем получится
Как вариант ru.aliexpress.com/store/…/702327_1730010107.html правда цепной вариант))
Так в чем же плюс ремней, кроме скорости (на холостых проходах)?
По люминию- точность плавает. На длинных - резонирует. В чем правда,брат?-)
А подпружиненный прижим не нужен?
в ремне 4 детали, шкив, ремень, 2 НЕНАТЯЖНЫХ ролика (по паре подшипников), натягивается сам ремень прижимами на концах. а главное при шаге зуба ремня 2 мм мы имеем полном шаге (200 шагов) ход 32 мм. Сколько пройдет шестерня на рейке? Какую мы получим точность при полном шаге а не полушаге?
То что мотор будет нагружен, так он всегда нагружен если ставим шкив на него…
По цене
Ремень 1$ за метр (идет метражом, не сварной), шкив 16 зубов -1,7 $, 4 подшипника по 20 руб каждый.
Если рейка и направляющие стоят параллельно, то подпружинивание не нужно.
По цене
Не очень понял ваш пост, но:
- Прижимы ремня на концах, с регулировкой натяжения, тоже надо делать 😃
- При расчете разрешения позиционирования станка, в расчет берется диаметр делительной окружности зубчатого колеса, а не шаг ремня.
- Использования полного шага практически не дает никаких преимуществ по сравнению с полушагом. Т.е совсем никаких.
Что касается точности позиционирования станка , который обсуждается в этой теме.
Из расчета 400 шагов на оборот (полушаг) перемещение на один шаг в передаче, которая на этом станке применена, равно 0,11775 мм.
Предположим, что нам надо вырезать квадрат 100х100 мм. Считаем:
100/0,11775=849,2569002123 шагов
В данном случае, программа округляет в меньшую сторону, т.е. получаем 849 шагов.
Теперь 849 умножаем на 0,11775 (перемещение на шаг) и получаем размер, который реально проедет станок - 99,96975 округляем до микрона - 99.970
Т.е. реальный размер на 30 микрон меньше чем надо. Много это или мало?
Смотрим в таблицу числовых значений допусков. При размере 100 мм допуск укладывается в 7-й квалитет (35 мкм)!!!
Ну, ребята! Чего еще надо-то!!! 😃
Фрезеровка свободных размеров, как правило, делается по 12-у квалитету, а это на размере 100 мм - 350 (!) микрон,т.е 0,35 мм.
Уточню. Выше рассмотрена чисто геометрия, без учета точности шага зубчатой рейки, жесткости станка и т.п.
Ответ то что надо!! Спасибо Сергей!
Мой пост был ответом на Ваш вопрос и предыдущего собеседника))
Любая из идей пригодна для жизни и не только для хоббийных нужд…
Тогда задаемся вопросом, а зачем тогда винты и ШВП, если мы в хоббийном деле на рейке и ремнях укладываемся в 7 квалитет?
Мы же реально выигрываем по скорости и не проигрываем в качестве
Если в расчет брать диаметр окружности, то мм на оборот мотора будет еще меньше. (16 зубов= D9,7 мм)
А то что шаг и полушаг никакой разницы, то это только на руку…
Очень просто.
Если мы на рейках будем делать квадрат , например, 3х3 мм, то в результате расчетов получим:
3/0,11775=25,47770700637 т.е 25 шагов
25*0,11775=2,94375 т.е 2,944 мм
а это уже разница в 56 микрон, а это уже 11-й квалитет + люфты + жесткость… и мы уже не попадаем не только в 12-й, но и в 14-й квалитет.
Т.е. для больших деталей рейки выгодны, а для маленьких не выгодны по разрешению перемещения, т.е. на рейках фрезеровать дорожки печатных плат не получится, да и буковки гравировки будут кривенькие 😦 Тут лучше винт.
На роутере 2х3 метра на рейках или ремнях квадратики 5х5 мм не вырезают, если, конечно, на моторах не стоят безлюфтовые редукторы, а на станке супер точные рейки.
Каждый станок для своих работ. 😃
Но в этом размере (3х3мм) опять же точность высока и 14 квалитета достаточно для моделизма, а для ювелиров совсем другие станочки предусмотрены.
Вывод напрашивается таков:
Для массового крупногабаритного изготовления - рейка и ремень, а для мелких точных деталей - жесткий винтовой CNC 2030 или 3040 (достал его из стола, пильнуль деталюгу, спрятал)
для ювелиров
для ювелиров по идее вообще плюс минус лапоть)))
ювелир ювелиру не брат))
По цене
А можно поинтересоваться где такие цены?
Давайте этим не засорять тему Сергею, сам уже не рад что запостил сюда свои мысли, нужно было новой темой все это написать.
Читайте внимательнее тему, ссылка дана на цены
Собрал я станок по этой схеме и столкнулся с такой проблемой: при попытке фрезеровки круглого отверстия в 15 мм. фанере,за 10 проходов, отверстие получается овальным с наклонной стороной. Ось овала под 45 гр. к оси станка. То есть каждый проход фреза смещается на определенную величину. Ну и в ноль фреза не возвращается, смещение 2 мм. Перерыл все настройки MACH, исправить не удалось, может это фишка такая станков на рейках.
Попробуйте шаг выставить точнее, до четвертого знака. Что бы исключить Мач и комп из подозрения, надо моторы вместе всех осей отдельно от кинематики погонять, в несколько часов.
