Помогите советом новичку.
Epox
Хочу собрать такой станок cxem.net/master/60.php
Что думаете по поводу направляющих на подшипниках качения?
Можно ли использовать в качестве ходового винта обычную шпильку М6?
Подскажите где выгоднее купить комплектуху?
http://ebay.com
duxe.ru
leprud
Вы кроме пенопласта ничего не собираетесь обрабатывать, я верно понял?
Epox
leprud:
Пенопласт, бальза, фанера 3мм
leprud
Ну если заявленная точность обработки вас устраивает для этих материалов, то можно и шпильку использовать и подшипники по трубе, да.
dimon_d3
Можно проще сделать.
Поискать старые принтеры Кэнон и им подобные, матричные еще, или первые струйники.
С них можно взять направляйки, шаговики, втулки скольжения или каретки в сборе, сканеры тоже в помощь, там 6мм прутки и втулки скольжения, лучше чем подшипники по трубке.
Сам хотел с такого начинать, собрал всю комплектуху, но сподобился и заказал в пюрлоджике всю механику на чпу фрезер с рабочим полем 1200х600х250, собирать бкду сразу большой.
Если интересно, могу глянуть, какие струйники подходят. Их можно купить на авито, поискать в кладовых предприятий, тоже встречпются, мтоят не дорого, от 300р примерно.
4 months later
Hyperion
Не буду новую тему создавать напишу пока сюда. Захотелось попытаться собрать себе станок ЧПУ для хоббийных целей - текстолит резать, может фанеру нетолстую. С нуля создать думаю не смогу, нет таких навыков потому сел искать готовые решения в интернете. Ведь есть открытый 3д принтер reprap, почему бы и не быть открытому ЧПУ станку. Да вот незадача почти все закрыто. Наткнулся только на одну разработку diylilcnc.org
Но такое ощущение что создатели сорвав куш на кикстартере забили на нее. Чертежи вроде есть но на фотографиях одна ревизия, в чертежах другая, в списке комплектующих тоже непонять от какой что, вообщем придется разбираться.
Первое что меня смутило это размеры.
Открыв в солиде чертеж и измерив расстояние между крепежом двигателя получилось вот что
Хотя судя по тех данным на мотор nema23
Должно быть 47. В принципе прикинул что болты м5 если вырежется все точ в точ как на чертеже пролезут в отверстия.
Что это чертежи кривые или размеры съехали при конвертации в солид?
ХОТЯ!
референсный кубик точь в точь как должен быть
Tomas
Hyperion:
Поисчите в rutracker “graf cnc” и “Альтернатива 2”
Hyperion
На станок Графа натыкался, но показалось что там более дорогая комплектуха - направляющие подшипники и все такое. Но спасибо еще раз почитаю про тот проект.
Baha
Hyperion:
Если интересно, скоро открыжу, и выложу такой вариант, rcopen.com/forum/f111/topic227892/397 , почти все из подножного материала. Сама идея из grabcad, переработана под местный материал.
Направляющие от принтера или копиров из Митино, квадратные трубы из Леруа, винты метрические шпильки (нержавейка), покупал в Болте, подшипники скольжения и гайки из капролона, покупал в Кирелис, несущие конструкций из алюминиевых уголков, то же из Леруа, стол полиэтиленовая разделочная доска из Метро.
Baha
Hyperion:
выложил, модель под Rhino, ссылка grabcad.com/library/my-mini-cnc-mill-1#
cerge69
вот тема с чертежами и размерами я делал брал лист фанеры рисовал прямо на фанере а потом лобзиком выпиливал размеры брал вот тема forum.modelka.com.ua/threads/…/page6
Александр_Колкин
Ребят подскажите пожалуйста, из обычных принтеров возможно собрать маленький чпу станочек?
Может кто то делал уже?
Или где взять дешевые комплектующие.
Epox
Александр_Колкин:
врятли оно того стоит…
я брал здесь duxe.ru
Александр_Колкин
Нашел шаговые моторы от роботов пылесосов, как думаете возможно на них что то построить, в качестве направляющих есть трубка 16мм диаметром и мебельные направляющие.
Хочу попробывать и понять мое не мое, вот и думаю сделать из бесплатного гов_а, а если зацепит то потом раскошеливаться на хорошие комплектующие.
Creolka
Александр_Колкин:
Ну из этого только оно и получится…
Александр_Колкин:
Вам просто сделать или для чего-то?
Если планируете использовать для изготовления чего-либо, ну там нервюрки, печатные платы
или …, в общем как инструмент, то лучше сразу и качественно. В противном случае результат будет
ниже ожиданий. Тут и появится мнение: а фигня какая-то, не режет и т.д…
Следующим этапом будет, если желание не пропадёт, модернизация того что есть, опятьже за “малые” деньги.
Потом придёт “понимание момента”, будут куплены “правильные” комплектующие и постройка с нуля нормального станка.
Это моё мнение, конечно, но есть и знакомые прошедшие этот путь. В результате их “нормальный” станок раза в полтора
выходит дороже, нежели сразу делать нормально!
BOPK
Александр_Колкин:
Можно собрать. Но не из всяких! Epson - чем старше, тем лучше!
В своем первом варианте использовал от матричных принтеров практически все, кроме контроллера, по осям X и Y целиком привод головки зубчатым ремнем.
Использую больше 2-х лет. Режу фрезами 0,4…3,0 мм бальзу, фанеру, пластик, оргстекло, стеклотекстолит и пр… “Фруктовая” фанера толщиной 3 мм режется за 1 проход 2-х-заходной или “кукурузой” D0,8…D1,2mm.
Creolka:
Да не получится “сразу и качественно”!
Но, соглашусь, главное
…результат будет
и
появится мнение…
…В результате их “нормальный” станок раза в полтора
Или в полтора раза дешевле… 😁
Epox
BOPK:
Можно фото???
Александр_Колкин
BOPK:
Жду 12 число, на работе на складе лежит штук 20 стареньких принтеров, буду разбирать смотреть что там есть))
BOPK:
Мне и нужно фанеру пальмовую резать, да текстолит 1мм.
BOPK
Epox:
Можно фото???
В данный момент идет модернизация(замена ДСП на эбонит), так что про эстетику забудем, а так вот:
ниже - целиком привод оси Y от EPSON
(была шпилька М10 из строймага, люфт(погрешность) и скорости не хватало):
Кстати эбонит(или что-то похожее) режу на нем же(ось Z и хомуты шпинделя на первом фото видно). Моторы от принтеров же(но именно такие как на фото), усилий вполне хватает. X-Y-Z = 380х320х60. Подвижный стол(значительное упрощение и жесткость в сравнении с подвижным порталом) на мебельных направляющих.
Покупал опоры направляющих, линейные подшипники(были втулки от кареток печ.головок), муфты, шпиндель 200W, блок питания к нему(48V) и красный контроллер(он сзади). Питание сначала было от компьютерного БП(медленно), сейчас сделал 24V 5A (120W). В качестве станка для домашнего раскроя деталей (альтернатива лобзику 😃 ) более, чем хватает:
Epox
BOPK:
эстетику
ну её в баню!
Спасибо!!!
dimon_d3
Главное, чтобы не забросить на полпути.
Я заказывал с пюрлоджика швп, гайки, валы на опоре, просто валы, каретки, движки. В итоге все это вылезло в 27т.р.
и это бюджетный средний вариант, причем сам мтанок будет из фанеры и немного железа.
Жду весны, все лежит в гараже, даже токарный станок приобрел с другом напополам для изготовления муфточек, опор под подшипники, ит.д. Самый главный враг, это нехватка времени. Но я все же надеюсь к концу года собрать станок.
Рабочее поле 600х1200х250. Уже и эскизы есть, самое главное детали портала на другом большом ЧПУ вырезать, благо, что у нас в городе такой есть.
Pa5ha
А у меня пока что так )
Крепить буду на прямоугольник 500х200 из дсп - полку. Ось Х такая же как У. Подвижный стол будет.
Принтеров десятка 3 разобрал - отдали там где картриджи заправляют. За так.
Моторы от факса где-то валяются. Они побольше и помощнее, надо думать. Их поставлю потом.
Ось х, у - 12 мм. Втулки - стартерные втулки от ваза развернутые разверткой.
Ось зэт - 8 мм и втулки от принтеров. В мастерской по ремонту электроинструмента была только одна втулка на 8.
Нарезал фанеру за два раза, 500 и 400 рублей стоило. Нарисовал неправильно, правда, пришлось потом лобзиком допиливать.
Развертка на 12 мм - 250 рублей.
Плата что-то в районе 2000 из китая.
Ходовой винт - нарезная тяга м8 30 рублей, гайка латунная опять же от жигулей от выпускного коллектора какие-то копейки стоит.
Подшипники 22х8х8 по 50 рублей.
Пока большая проблема - на 4мм вал мотора прицепить винт м8.
dimon_d3
Делайте через эластичную муфту. На вал мотора точеную полумуфту в виде шайбы, диаметром около 30мм, точно такую же шайбу на винт посадить на резьбу, на резьбовойфиксатор. Сделать стакан по внешнему диаметру шайб, длинно около 30, 40мм, желательно разрезным. Изнутри его оклеить скотчем. Залить автогерметиком типа красного силикона don deal, и состыковать полумуфты в стакане, когда застынет разъеденить стакан, все муыта готова, в зависимости от усилия на движки, можно поиграться с диаметром муфты. Только учтите нагрузку на осевое смещение должна воспринимать другая опора винта.
