У вас именно эти шкивы стоят? Нашел шкивы шириной зуба 20мм, но цена почти три раза больше. Если отверстие не соосно,то закажу с отверстием 6мм и расточу. А как шаг,ремень хорошо садится?
Конечно не именно эти) а тоже китайские. были 20 раньше… я их заузил потому как 20мм шероковато да и незачем. а в общем покатаю дальше будет видно каков ресурс. ремень с люфтом но если обжимает шкив то вроде нормально плотненько получается
Прошу помощи в выборе зубчатых шкивов для станка
Исходить надо из мощности, примерно 9мм ширины ремня на 300 Ватт.
Это максимальное значение для стандартного ремня.
Исходя из ширины ремня выбирают шкивы, плюс пару мм поширине.
Ещё не плохобы минимальный радиус для ремня соблюдать, отсюда диаметр шкива.
Заказал шестерни и ремни по ссылке. Если что не так будет,поменяю. Всем спасибо за рекомендации.
Исходить надо из мощности, примерно 9мм ширины ремня на 300 Ватт. Это максимальное значение для стандартного ремня. Исходя из ширины ремня выбирают шкивы, плюс пару мм поширине. Ещё не плохобы минимальный радиус для ремня соблюдать, отсюда диаметр шкива.
Хочу поменять муфты
Чем не устраивают муфты?
Да нормально с муфтами. Только не очень нравятся торчащие за габариты станка шаговики.А с шкивами двигатель по х можно спрятать под стол, а двигатель У за плиту соединяющую боковину портала. До и по Z то же можно двигатель ниже отпустить.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4308a83e3df955007778f921":{"_id":"4308a83e3df955007778f921","hid":8732,"name":"fedravosek","nick":"fedravosek","avatar_id":null,"css":""},"43b983ac3df955007778d9f0":{"_id":"43b983ac3df955007778d9f0","hid":11017,"name":"Creolka","nick":"Creolka","avatar_id":null,"css":""},"498b3a873df955007777235e":{"_id":"498b3a873df955007777235e","hid":43799,"name":"pro","nick":"pro","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51bf","hid":111,"title":"Механика станков CNC, самодельные проекты","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Конструктив станков CNC.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":722,"post_count":23548,"last_post":"66a352863627b35af430ed64","last_topic":"66a352863627b35af430ed63","last_topic_hid":572499,"last_topic_title":"Создайте свой собственный станок с ЧПУ","last_ts":"2024-07-26T07:38:46.349Z","last_user":"669a272c563b07d603e46e68"}},"topic":{"_id":"54c23c203df9550077fbd5c1","hid":393519,"title":"зубчатые шестерни","views_count":2065,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"54c23c203df9550077fbd7cc","first_ts":"2015-01-23T12:18:40.000Z","first_user":"498b3a873df955007777235e","last_post":"54c614623df9550077fbd7da","last_post_hid":8,"last_ts":"2015-01-26T10:18:10.000Z","last_user":"498b3a873df955007777235e"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51bf"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":2},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
