Добрый день. Не могу определиться с осью Z на станке. Станок для фрезеровки печатных плат. Немного описания узла Z: ход - всего 30мм, мотор Nema17, винт - трапеция, 8мм, шаг 2мм. И картинка:
Не нравится расположение мотора “сверху”, расположил его сбоку. Соответственно, передача мотор-винт через ремень. Шестерни на винте и на моторе одинаковы, 16 зубов, под вал 5мм. Вопросы касательно крепления самого винта. По правильному, насколько я понимаю, надо поставить 2 подшипника сверху и стянуть их гайкой. Подшипники 685zz (5x11x5).
Получается, что один конец винта надо обработать под диаметр 5мм, тогда и подшипники “сядут”, и шестерня. Но вот как тогда выбрать люфт между подшипниками? Резьбу на 6 не нарежешь… И нужен ли ещё один подшипник снизу винта?
Спасибо.
Спасибо.
Я подтягиваю усилием руки, если вам это кажется не приемлемым, то первый вариант с торца нарежьте резьбу под гайку M5 или 4 или 3, второй вариант отверстие с резьбой под винт M4 или 3. При таких маленьких подшипников нижняя опора нужна обязательно, но не обязательно подшипник качения, можно поставить подшипник скольжения из капролона или ПОМ и т.д…
Вот здесь? Тогда как шестерню с внутренним диаметром 5мм посадить на часть вала с резьбой м5? Т.е плотно шестерня не сядет.
тут я не понял, где сделать отверстие )
сядет.
тут.
Нарезать резьбу М5 только на кончике и притянуть гайкой.
Долго “рисовал” )))
блин, действительно, всё просто. спасибо!
Долго “рисовал” )))
Зато красиво!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"43417cb73df955007778eed8":{"_id":"43417cb73df955007778eed8","hid":9441,"name":"Baha","nick":"Baha","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4ac757783df95500777696d3":{"_id":"4ac757783df95500777696d3","hid":54475,"name":"diwsky","nick":"diwsky","avatar_id":null,"css":""},"4ea6b63e3df955007774ccaf":{"_id":"4ea6b63e3df955007774ccaf","hid":103358,"name":"ultima","nick":"ultima","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51bf","hid":111,"title":"Механика станков CNC, самодельные проекты","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Конструктив станков CNC.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":721,"post_count":23547,"last_post":null,"last_topic":null,"last_topic_hid":null,"last_topic_title":null,"last_ts":null,"last_user":null}},"topic":{"_id":"5512a9543df9550077f903ec","hid":402314,"title":"Ось Z на маленьком станке. Прошу помощи.","views_count":2910,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"5512a9543df9550077f9063d","first_ts":"2015-03-25T12:25:56.000Z","first_user":"4ea6b63e3df955007774ccaf","last_post":"551301fa3df9550077f90649","last_post_hid":7,"last_ts":"2015-03-25T18:44:10.000Z","last_user":"43417cb73df955007778eed8"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51bf"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
