На радиаторе куллер поставил, но необходимости включения нет, ни разу не включал.
Радиатор стоит вертикально
Бачок в основном для наполнения системы, расширятся при такой температуре нечему.
Никаких объемов больше нет, объем жидкости около 0.6- 0.9 л
Включается отдельно. Когда прихожу включаю, ухожу выключаю
Можете привести свои
Стоит в стороне 5-ти литровая канистра с дис. водой, в канистре аквариумная пумпа и шланги с внутриннем 4мм , и всё , правда шпиндель на 1,5кВ
работает по 5-6 часов никакого перегрева, всё тёпленько, никаких радиаторов, ничего на портале не закреплено, к чему тоскать лишнее
У меня в системе залит антифриз.
Радиатор от кондишки, мелкий. Все под столом. Аквариумная помпа. В системе бегает примерно 1,2 литра. Температура … ну градусов 38, бывает. Летом, при работе по металлу.
Шпиндель правда 1,5кВт.
Залит антифриз для систем теплый дом (пропиленгликоль) , помпа аквариумная, бидон на 5л, других радиаторов нет. В жару при тяжелых режимах температура жидкости доходила до 45 градусов.
А если подавать воздух вместо охлаждающей жидкости? Дует себе, и никаких бачков, радиаторов…
Для возуха нужен большой расход. В жидкостной рубашке его никогда не сможете достичь. Вода в разы лучший охладитель по отношению к воздуху.
