Настольный 2030 (фанера, платы, Al)
Приветствую.
Мечтал о чпу, разобрал много принтеров, психанул, собрал станок как у andre.
Пилить на нем часто не получается потому что стоит в цеху ибо пылит/шумит очень сильно. До мебельного цеха добираюсь не часто. Сейчас хочу для дома сделать что-то маленькое и тихое, чтоб где-нибудь тихоньку в углу само своим делом занималось.
Пилить буду фанеру 4мм, платы из текстолита гравировать. Панно из дерева. И хотелось бы на щадящих режимах иметь возможность резать люминь. По 0.1. Для галочки.
Сначала хотел было собирать на рельсах sbr16, швп 1605 и из ляминя. Но посчитал. Выходит где-то 45 тыс. Многовато. Огляделся: куча запчастей от принтеров. В общем, хочу пока собрать из того что есть под ногами, потом проапгрейдить, а из оставшихся запчастей опять собрать первоначальный станок.
Пока нужны советы по сборке двух станков.
Схема примерно такая:
Потом засуну в коробку и будет красиво
Первый из г и палок.
Основание: Березовая фанера ~18мм - почти бесплатно.
Уже едут подшипники 1315 рублей
www.ebay.com/itm/…/110757740273
Блоки для подшипников будут из фанеры.
1 цилиндрическая направляющая 16мм х 600мм есть. Распилю пополам. Будет Z. Опоры для всех осей напилю из фанеры.
На остальные оси куплю в duxe цилиндрические направляющие duxe.ru/product_info.php?cPath=37_67_68&products_i…
“Направляющая Вал полированный SFC-16/500”
500мм 400 рублей.
Хочу швп. 1605 дороговато. 1204 в принципе 400мм за 1400 рублей можно найти
www.ebay.com/itm/…/131937511489
Скорее всего потом переедет на алюминиевый станок.
Опоры для швп дороговатые. От 1000 рублей. Пока будут тоже фанерные на обычных подшипниках. Для плат и резьбы для моделей кораблей хватит.
Моторы из старых принтеров и других аппаратов.
Плата есть красная на TB6560
Если сразу случайно не сожгу - будет она.
Моторы хочу вписать в габариты коробки, чтоб не торчали. Для реализации этого применить ременную передачу с шаговика на швп.
Шпиндель коллекторный
300W Air-cooled Spindle Motor 12V-48V With Mount Bracket for Engraving Machine
www.ebay.com/itm/…/321796687000
Как-то так.
Для апгрейда (второй станок) в аллросе заказать плиты д16 12-16мм.
Стоит ли на ляминевый ставить рельсы sbr16 на все оси?
Моторы Nema23 какие-либо не самые дохлые планируются.
ШВП 1605 или все же 1204?
Шпиндель хотелось бы оставить 300вт, хотя на такой станок, наверно, будет проситься шпиндель помощнее.
Уважаемые знатоки, чтоб бы вы поменяли в данных комплектациях?
Заказал шпиндель
www.ebay.com/itm/…/321357540210
300 вт воздушного охлаждения 😃
Некоторые говорят, что это мотор от сервы может быть.
Что вы заказали это коллекторник без обратной связи, а так такие есть 3-х фазные мелкие.
ru.aliexpress.com/item/…/32252136407.html
Но и стоит он 7200 против 4000 😃 Еще немного доплатить и можно 800вт шпиндель нормальный взять с инвертером. Но цель такая не стояла (а то получится как в тот раз, когда станок в квартиру не влез). Судя по видео на трубе работает вполне сносно и тихо. Правда иногда встречается великая китайская лотерея с подшипниками, но это решаемо.
Фрезы больше 3мм не планируются. Должно хватить. О результатах доложу.
Завтра оплачу цилиндрические направляющие с duxe. Обещали сразу бесплатно в размер порезать. И потихоньку буду чертежи оформлять, да за фанерой собираться.
Привод швп через зубчатые ремни пока под вопросом. Не хотел я чтоб моторы торчали из станка, да, похоже, придется смириться.
Заказал 16мм направляющие в duxe. 1440 руб и 300 доставка.
Возник вопрос.
Хочу такие швп: www.ebay.com/itm/…/131937511489
Там комментарий: Note:SFU1204 only inclue plastic reverser(no metal)
Все выглядит как обычно. Что такое plastic reverser и надо ли его бояться?
Вот эта хрень сверху, выделенная красным…
по нему отработавшие шарики обратно возвращаются…
Бояться не стоит, с Вашими задачами и нагрузками раньше сотрется/сломается что то другое…) Если изначально брака нет, само-собой…
Приехали с duxe направляющие.16х500 ок, а вот вместо 16х800 распиленной пополам приехала 10х800 одним куском.
И шпиндель что-то после китая с 26 октября не трекается.
Я что то прикола не понял… а что ДУКСы говорят?
не стоит! в швп стоит обращать внимание на люфт и кривизну ну и на качество проката…
У меня с дуксом тоже была подобная история. Вместо заказанной направляющей 12х500 приехала 10х500. Т.к. распаковывал без видео, не писал им…
Говорят, то что надо и распиленное как надо уже выезжает второй посылкой 😃
Придется еще станок на 10мм направляющих строить.
А я уж засомневался о вменяемости этой конторы… Ну если так, то отлично!
Ждём продолжения процесса постройки…
Что-то потерялись картинки, вк поменял адреса картинок.
Небольшие новости по долгострою.
Приехали все комплектующие почти. Валы и швп на z еще не заказывал.
Склеил основание. Фанера не радует. Все волнами. Надо в прессе клеить или зажимать.
Подумалось - а не сделать ли из дсп весь станок. Или фанерку купить 16мм и не переклеивать ее больше.
Короче, не выходить выпилить и собрать. Надо дорабатывать все равно.
