Шум
Jen
Стоит станок на балконе и не то чтоб очень сильно шумит, но ести несколько часов подряд - надоедает. Да и домашние не в восторге.
Сделал я ему домик. Называется по-человечески “Шумозащитный кожух”. 10-мм фанера изнутри обложена шумопоглощающими панелями из базальтовой ваты “Шуманет”.
Хорошо получилось, даже лучше, чем ожидал, если зайти в комнату и закрыть дверь на балкон - шума почти неслышно. Если например работает телевизор или музыка негромко - шума неслышно совсем.
Читал на cnc.zone аналогичная проблема, у человека станок в подвале стоит и жена выделяла ему определённое время для работы, когда её дома нет.
Так ему посоветовали сделать шумозащитный кожух для жены 😃
Ну вот, выбирайте 😃
fleshget
Ну вообще орнигинально! Если бы сказали - не поверил бы!
Шутки-шутками - а для казенной квартиры проблема немаловажна 😉
ReGet
Очень актуально, нужно такой же делатЬ!
Zarko
Однозначно РЕСПЕКТ!!! 😃
Тоже над таким сооружением задумывалься, но обошлось. А спасёт если поставить побольше шпиндель? Знаю как работает Кресс на 800 ватт, звук сложно назвать средним… 😵 А как зимой на балконе планируете?
Jen
Zarko:
Нынешними зимами на улице +5-10 С на балконе + 15 - нормально будет
Zarko
И то правда… 😕 Слышал эта зима будет суровой!
skaif
Jen:
От шума не стоит прятаться, нужно искать источник.
Какой шум? Шум это колебания частей станка или заготовки. От того, какой шум, зависит методы борьбы с ним.
Можно ставить демпферы, использовать смазку, в которой применяется органическая присадка с циклической структурой, использовать более точные подшипники, произвести более точную балансировку вращающихся частей, поставить более точные зубчатые передачи…
Шум это первый признак неполадки.
AlexSpb
Красавец!!!
maxvovk
AlexSpb:
Красавец!!!
Поскольку я никогда не отличался корректностью - я буду более точным - ИДИОТ!!! 😃.
Просто я сегодня имел “удовольствие” услышать шум от 4-х работающих Крессов, причем на разных скоростях и в замкнутой комнате с голыми стенами… Знаете… врагу не пожелаешь 😃.
skaif
maxvovk:
Просто вы еще не слышали звук детонационной установки для нанесения расплавленного металла (взрывная волна наносит расплавленный металл на поверхность). Взрывы происходят с частотой 4-10 раз в секунду. 😵
AlexSpb
Так может там неполадка кака?
Может балансировку,демпферы или еще чего? 😁 😁
skaif
AlexSpb:
Если вам нечего написать, то тогда лучше не флудить.
AmigoCNC
skaif:
Просто вам вежливо намекают, что более 90% шума станка это шпиндель… 😃
И бороться с ним бесполезно… Все высокопроизводительные шпиндели очень шумны…
Остальные же шумы от перемещений и прочего просто ничтожны по сравнению с ним.
Wit
skaif:
молодой человек, флуд начали разводить ВЫ!
Вы сначала думайте, а потом пишите… лучше по теме, а не про детонацию металла…
Шум у станков от шпинделя и от работы инструмента по материалу.
Кресс и ему подобные шумят по страшному уже просто при включении, не говоря уже о том, когда инструмент в материал погрузят.
Проксоны тише, но остаётся шум от работающего инструмента, от этого никуда не дется, ни смазкой, ни балансировкой, ни чем другим из Вами перечисленного! Единственный выход в этом случае- замена шпинделя на лазер 😁
Так что антишумовой бокс остаётся единственной альтернативой
Юрий_68
Можно попробовать использовать безколлекторные , типа Перске или Эльтэ, вроде потише. но подороже 😦 (еще и частотник докупать)
AlexSpb
Есть закон шумопонижения-шум глушится как можно ближе к источнику.
Иначе зффективность резко снижается.
-Завеса пылесборника на шпинделе-шпиндель-отвод воздуха-коробка вокруг.
Это относится к средне и высокочастотному шуму,с низкочастотным еще сложнее.
skaif
Wit:
Возьмите 1А616 и EMAG, ROMI, возмите старый и новый станок - включите и послушайте шпиндели. Разница чувствуется сразу. И причем тут антишумовой бокс?
Антишумовой бокс гасит колебания (звуковые волны - шум) источником которых является шпиндель, но можно их не гасить, а снизить колебания источника.
И шум работающего инструмента можно тоже снизить, хотя полностью от него никуда не деться.
Пожалуйста, без оскорблений, я не виноват, что у вас плохое настроение.
AlexSpb:
Сейчас наше самарское НИИ "Надежность"завершает испытание новой смазки, которая гасит низкочастотные колебания. Смазка была создана группой студентов. Данная смазка уже успешно применяется на железной дороге, без изменения конструкции…
Wit
skaif:
столь глубокие познания и опыт в машиностроении конечно похвальны, патриотизм за родной нии тоже приветствуется, но… молодой человек, Вас уже просили вежливо не флудить!
Какое отношение Ваш словесный понос имеет к самодельному станку на балконе и к его шпинделю в виде бормашинки проксон???
Ни кто не умоляет Ваших знаний, но применяйте их к месту!
Юрий_68
To skaif
Беда коллекторных еще и в том, что у них стоит встроенная крыльчатка охлаждения внутри корпуса, и львиная доля шума от воздушного потока. Мне так кажется. 😃 Если элементарно прикрыть воздушные каналы , то уровень шума снижается, но это делать нельзя.
skaif
Wit:
Отвечаю:
У меня тоже есть бормашинки фирмы проксон, а на соседнем столе в моделки стоит станок проксон.
Когда у бормашинки возрос шум, то ее разобрали и заменили подшипник, и шум вернулся на прежние значение, и никто не делал антишумовой бокс.
В шпинделях проксоновского станка, стоит подшипник №80100 (по ИСО 6000zz), его можно заменить на 80100Ш1, или Ш2, или Ш3… Дословно из ГОСТа 520-02 (ИСО 9001-2001): “Индекс Ш характеризует требования к уровню шума (вибрации). С возрастанием цифрового индекса величина уровня вибрации уменьшается”…
Станки проксон хорошие, но работать над этим станками нужно…
Wit
skaif:
Отвечаю:
вот это уже другой разговор!
остаётся ещё решить что с шумом от инструмента делать…
skaif
Wit:
Сейчас пойду попробую на практике несколько идеи. Вечером или завтра напишу
Jen
skaif:
Машинка шумит не сильно, шумит в основном инструмент во время работы.
Даже если разными способами уменьшить всёравно жужжать будет. Если бы это на производстве, то и фик с ним. Но это дома каждый день по несколько часов - нехорошо как-то. Шумопоглощающий кожух решает проблему кардинально - шум на уровне фонового шума улицы за окном. Кроме этого решена проблема с пылью, раньше она красиво распределялась ровным слоем везде где только можно. Теперь исключительно внутри коробки.
skaif
Wit:
  1. Можно изменить режимы резания (подачу, скорость, толщину снимаемого слоя), но это не совсем правильно и не всегда помогает.
  2. Можно изменить углы резания, а попросту инструмент, подобрав наиболее оптимальный, но это тоже не совсем правильно.
  3. Нужно постоянно подать в зону резания СОЖ. Шум немного снизиться, но будут проблемы со сбором отработанной жидкости. На маленьких станка системы СОЖ нет, а на больших это обязательно. Состав можно купить в магазинах или просто намешать из воды 60-70%, керосина 20-30% и масла 20-30%. При этом снизиться еще и температура, увеличиться качество поверхности и стойкость инструмента. Для этого можно использовать насосик от стеклоомывателей с машины совместно с компьютерным блоком питания на 12В, иглу от шприца закрепленную на шпиндели и силиконовые шланги.
  4. Можно изменить среду, в которой распространяется звуковая волна на более плотную. Например, жидкое масло. Деталь крепить в ванночку, с масло прикрученную к столу. Это положительно скажется на обработки, но будут проблемы с отводом стружки.
    К каждому случаю нужен индивидуальный подход.
Wit
skaif:
  1. Можно изменить… но это не совсем правильно и не всегда помогает.
  2. Можно изменить… но это тоже не совсем правильно.
  3. Нужно постоянно подать в зону резания СОЖ. Шум немного снизиться…
Это совет для самодельщика стругающего бальзу на балконе? 😃
Nr 3 понравился, а Nr 4 вапщеее жемчужина ❗
Скайф, скажи чё куришь?
