Плазменная резка + mach3
я все не сфотогграфирубю осциллограмму выбросов с делителя)))
там при первой же пробивке из системника будет слышен такой негромкий “ЧПОК” =)to duritskiy
я на работе, все никак нет времени набросать, постораюсь в ближайшее время помочь
к стати эта приблуда от Артсофта нормально работает )) там две платы очень качественные )
и начальная установка на заводах в большынстве индуктивная на плазме ))
подскажите как настроить и запустить приблуду от Артсофта
какой привод на Z ?
и какой плазмотрон ?
какой привод на Z ?
привод шаговый двигатель с винтом , плазматрон абитад 150 ампер для чпу
какая схема??? на HTC Plugin, как всё ето подключить???
нарисую выложу ))
просто есть вариант менее сложный и более надежный !
работает 2 года на машине с фотки после сноса THC
по причине невозможности нормально настроить Mach ))
т.е. ограничений по высоте стабилизации (тонкий метал сильно коробит особенно наш)
и проблем с английским ))
п.с.
1 схемма конкретно чего :стабилизации,начальной установки,подключения.
2 движок на фотке стоит колекторный под ГЕККО (ГЕККО был заменен на обычьный на L292 бывшый под рукой)
чуть доработать и можно STEP/DIR привод гонять (было лень дорабатывать)
было бы здорово 😃 буду ждать!
ПС Shad71 подкинте доку на дисплей, как вы им управляете, это от 3310?
незнаете где можно оторвать штук пару таких, чтобы контакты были приклеены к дисплею, а не эта убогая токопроводящая резинка…
Обычный экран с контроллером из чип-дипа, там полно всяких
как настроить THC (по напряжению дуги) и подключить?
сами платы есть ?
какие платы?
уважаемый buka48, я спрашивал может кто работал с плагином THC от артсофта где контроль напряжения дуги снимается с аналогового входа звуковой карты, а Вы говорите о THC 300 а это разные вещи. Ещё раз вопрос: никто не пробовал этот плагин в деле?
наскоко я понимаю вход на звуковухе должен быть без разделительных конденсаторов ?
или стоять какойто преобразователь постоянки !
примерно такие !
п.с. есть доки ))
А где вы покупали ети платы(если можно ссылку) ? Они рабоатают у вас ?
где брали надо спросить у народа с бывшей конторы ))
платы работают уже более 2х лет в г.Запороже
т.к. пускал и переделывал станок сам (после 2х дипломированых уродов)
Я так же понимаю что без доработки звуковой не обойтись, плюс к тому напряжение дуги нужно погасить до уровня 1вольт и сблокировать с осцилятором, иначе и в правду может пойти дым.
Но это проблемы решаемые. Понимаю что никто это не пробовал так что буду пробовать как будет время…
И ещё кому интересно как это у буржуев смотрите здесь:
www.rutex.com/aus/index.php?categoryID=82
и здесь:
campbelldesigns.net/plasma-torch-height-control.ph…
смотрите я гдето у них скачивал мануалы по настройкам мача
и схемы.
проще и надежнее поставить отдельную стабилизацию ))
ноут стоит дорого )) да и просто комп стоит нормально ))
есть схемы могу выложыть (сам разрабатывал сам пускал и налажывал ))))
и здесь:
и схемы.
рутекс ставили токо привода ))) они дешовые
и кжысь их уже не делают ))) слегка глюкавые оказались
п.с.
узел стабилизации состоит из 3х простых микросхем + 2-3логики можно step/dir гонять +1-2логики и индуктивный
датчик(для начальной установки резака над металлом) = полный комплект для работы МАЧА ( и другой CNC проги ) и плазмы .
причом без гемороев и изобретений велосипеда )))))
И ГЛАВНОЕ ШО ОНО ПРОСТОЕ КАК 2Х2 А ЗНАЧИТ НАДЕЖНОЕ )))ГГ
а мануалы на английском мы понимаем кое как )))))))
Подскажите пожалуйста где ети схемы.
узел стабилизации состоит из 3х простых микросхем + 2-3логики можно step/dir гонять +1-2логики и индуктивный. где их найти?
схемы выложу со временем как переведу в рисунки ))
а микросхемы на любом радиобазаре или магазине ))
п.с.как выложить ПДФки ??
чето ругаетса ))
чето ругаетса ))
архивируй в ZIP
