Плазменная резка + mach3
pashali
проще и надежнее поставить отдельную стабилизацию ))
ноут стоит дорого )) да и просто комп стоит нормально ))
есть схемы могу выложыть (сам разрабатывал сам пускал и налажывал ))))
согласен что проще и надёжнее но если этот плагин работает то есть возможность освободить три пина в порту причём входных а это важно. Пусть на THC работает звуковая а на освободившиеся пины посажу выключатели баз или ещё что нибудь полезное. LPT у меня один и там всего пять входов. два заняты концевыми, три будут заняты THC. доделывать контроллер под два LPT не хочется а так есть шанс.
схемы выложу со временем как переведу в рисунки
будем ждать…
кстати тут народ делал емкостную установку на контролере
существует простая и надежная емекостная система )))) гг
у меня есть мысль как это сделать механически, потом прорисую выложу…
339933
можно поставить второй LPT в писиай слот , пробовал нормально работает!
механически я сделал, работает хорошо, на подшибниках, но хочется на електронике!
buka48
pashali:
вариант с отдельной стабилизацией использует 1вход и 1выход ))
но если хоцца мона хоть все ))) (т.е. Up , Down и датчик метала )
п.с.
1вход енто пауза движения(config>logic…>Program safety Lockout)
1выход включение резки (M3.M4)
п.п.с
а захват металла(начальная установка) тоже на звуковой ??? 😃
pashali
проблема в том что карточку LPT нынче купить ну ооочень тяжело, даже под заказ никто везти не хочет…
не дадите возможность посмотреть конструкцию?
нет, это отдельный вход, так что придется чем нибудь пожертвовать.
п.с.
если не трудно, изложите поподробнее как это сделать…
buka48
pashali:
к стати на входа можно не токо LPT использовать ))
USB джойстик за 10 у.е. прекрасно расширяется )) (8 входов т.е. скоко кнопок)
наскоко подробно излагать ? 😃
п.с.
щас я в гостях на машине с первой фотки в г.Запороже(машина проехала более 100 км из них гдето 50 это резка) 😃
кабеля блин поперегибались 😦
п.п.с
автоматика релейная (7 шт маленьких т.е. чиво под рукой было)
litstamp
По моему здесь появился робот-флудист …
pashali
использовать джойстик под входы это вобще полный геморой тем более что он должен пользоваться по прямому назначению. Я например подключил безпроводной геймпад и очень доволен. К компу подхожу только чтоб загрузить файл или откорректировать скорость. А старт-стоп, пауза, вкл-выкл всё дистанционно.
кстати, никто не подскажет как настроить горячие клавиши на скорость подачи, чтоб и её менять в процессе с джойстика? (именно клавиши а не от оси джойстика)
подробно, как для дауна, а то пока у нас одни общие фразы и ничего конкретного, просто пустой трёп.
И давайте снимем вопрос с плагином, понятно что никто не может сказать ничего конкретного, только уходим от темы…
И ещё, может кому интересно: www.candcnc.com
Baha
Вот здесь, только у меня не получилось с ходу подключить или активизировать кнопки джойстика, оси работают, а переключение страниц на кнопках джойстика не работает.
pashali
Спасибо Baha, Это я делал, но проблема в том что если менять скорость от оси джойстика то она меняется и в верх и вниз прекрасно но как отпустиш рычаг и он вернётся в среднее положение в месте с ним и подача… Когда был проводной джойстик там было колёсико, сколько повернул такая и скорость. А на этом такого нет, потому нужно настроить горячие клавиши, а потом прописать их джойстику.
То есть с каждым нажатием +10% или вниз. Возможно ли это сделать?
у меня получилось без проблем, закладка HID keys , выбираешь кнопку джойстика а потом тюкаешь какая оно на клаве. Правда можно выбирать только те на которые в программе есть горячие клавиши. Например стоп-Alt+S пауза-пробел и т.д. пробуй, всё должно работать.
Baha
pashali:
У тебя джойстик или рад, и сколько в нем аналоговых джойстиков. У меня пад, с одним цифровым и с одним аналоговым джойстиком, как понял в утилитке через виртуальные станицы на один и тот же джойстик можно назначать разные значения. Я как раз не смог настроить переключение этих страниц.
А по твоей задаче, не увидел там опцию с памятью значения действия. Самый простой способ, снять с джойстиков возвратную пружинку, оттюнинговать на повышенное трение. 😃
pashali
У меня пад, на нём два аналоговых, один цифровой, и 15 кнопок. Я уже думал заменить одну ось на переменный резистор, но думаю что сперва нужно попытаться придумать как всё же сделать кнопочками. На скрине понятно под какие кнопки я хочу настроить горячие клавиши. ОЕМ коды этих кнопок это 108 и 109. но как это настроить? Причём я понимаю что сделать это надо именно в Маче а не в грабере…
А по Вашему вопросу я попробую у себя, ежели получиться дам знать
pashali
Baha, вот что у меня получилось:
Если назначить кнопку 1 (например) как выбор страницы2 и прописать другим кнопкам на разных страницах разные действия то при нажатой кн1 джойстик работает как прописано на стр2 а при отпущеной как на стр1.
То есть можно двумя кнопками гонять ось Х а при нажатой 1 теми же кнопками управлять осью Z. Удобно если кнопок на джойстике недостаточно.
Проверено, у меня работает…
Baha
pashali:
А у меня нет! Значит зависит от джойстика, у меня Genius MaxFire Minipad PRO, брал только из-за маленького размера. Надо купить другой. А у тебя что за джойстик или пад?
Baha
Павел, посмотри если твой джойстик встанет под плагин XBOX360, то должно работать как ты хочешь. Тут настройки намного гибче сделаны. У Сайтека есть дешевые аналоги Xbox360.
339933
Baha:
а где можно его скачать?
339933
у меня такойже но использую без плагинов
плагин XBOX360 етот плагин где скачать?
pashali
чуть выше я положил ссылку…
3 months later
Pavel42
pashali:
у меня Logitech Cordless Rumblepad 2 , картинка ниже.
А скачать можно сдесь:
www.artsoftcontrols.com/plugins.php
Купил такой же станок бегает только по x-y и все, пытался настроить через кейграбер все тормозит жесть проц 2 ядра. 2гц
Плагин xbox матюгается … Помогите 😇
pashali
пожалуйста поконкретней что тормозит?
Pavel42
Вся система тормозит. такое чувство что проц гигарец на 500
Mach установлен как написанно в инструкции выполнены все 25 пунктов.
Кстати после этого пропало одно ядро в (Диспечер задачь - (быстродествие).
Может я не так запускаю кейграбер.
pashali
А если не запускать грабер всё нормально?
Может всё же мач криво стоит или с системой что то не так?
Подробнее объясняй…
aftaev
Как определяется порядок резки деталей?
Пример берем лист металла, в нем надо вырезать круг, а в круге логотип. Надо вначале вырезать логотип, потом круг, иначе если вырезать круг он провалится на столе и логотип нельзя будет вырезать.
Как задается порядок резки?
pashali
Пользуйся САМ-программами для плазмы там всё это автоматизировано.
Задаёшь порядок резки, толщину реза, скорости, способы прокола и вперёд.
“Ручного” труда минимум.
