Плазменная резка + mach3
duritskiy
У кого есть опыт?
Я собрал установку плазменной резки, собрал и настроил THC (по напряжению дуги) предложенный в документации к Mach2.
Теперь остался главный вопрос - настройка постпроцессора. Artcam, я так понял, не совсем заточен под плазму. Какую лучше всего программу использовать?
Осложняет ещё тот факт, то что нет пока THC с ёмкостной антенной - то есть необходимо перед каждым проколом вручную устанавливать высоту резака.
Кстати реально самому собрать ёмкостную антенну? или где можно купить готовое устройство?
duritskiy
Я уже кучу программ скачал (VisualMill, FutureCam, ArtCam) и всё не то. 😦
Марат
duritskiy:
Реальные программы специально разработанные для CNC-плазморезок стоят от 20 килобаксов.
У плазморезки очень специфичный алгоритм движения плазменной головки, контроль высоты двойной - при прокалывании с помощью емкостной антеннки или с помощью пилот - дуги, но как только процесс резки пошёл - контроль высоты осуществляется самой дугой. Поэтому и софт специфичный.
Да и вообще много других специфических заморочек 😃
shad71
Доброго времени суток!
А если автономно микроконтроллером измерять напряжение дуги и регулировать высоту резака ШД по ПИД алгоритму?
Марат
shad71:
Как это всё схемотехнически реализовано - для меня тёмный лес 😊
duritskiy
Автономно мерять смысла наверное нет, в МАЧе удобно скорость регулеровки менять для каждой толщины. А вот нечувствительность к быстрым перепадам напряжения запрограммировать - это дело хорошее.
Кстати скачал версию LazyCam 2.00.031 и обнаружилось что она очень даже ничего для простого плазменного резака с THC по напряжению дуги.
Вот только с компенсацией по радиусу резака она немного глючит
Марат
duritskiy:
Речь-то не о измерении скорости, а о регулировании высоты головки над поверхностью металла, который режем 😃
duritskiy
дело в том что ПИД подразумевает что если отклонение от нормы большое, то он с большей скоростью будет его исправлять.
А в процессе плазменной резки в начале и в конце резки наблюдаются резкие скачки напряжения - поэтому изменение высоты должно быть постоянным и оптимально медленным, иначе твой резак начнёт резко клевать вниз.
Короче: измерять напругу контроллером можно, но без ПИД
shad71
Да, с ПИД маханул 😵
Видится так.
Подъезжаем к металлу и касаемся нежно форсункой - получаем 0. Отъезжаем миллиметров на 12 и включаем плазму, одновременно смотрим на появление дуги (через трансформатор тока). Пошла дуга, меряем напряжение и регулируем высоту в соответствии с заданным значением. Естественно контролируем уход напряжения за критические пределы. Быстродействия большого не надо (до 1000 измерений в секунду), даже желательно пропустить значение напряжения через цифровой сглаживающий фильтр. Измеренное напряжение выводим на ЖКИ. В меню задаём толщину металла, с которым работаем. Получается интеллектуальный регулятор, не отнимающий ресурсы от Маха. Какие мысли. 😒
Марат
shad71:
Да, с ПИД маханул 😵
Видится так.
Ребята!
Вы хоть видели как работают промышленные образцы плазморезок!
Представляем ситуацию - металл 10-15мм. Что происходит при прокалывании? Брызги расплавленного металл вылетают как из жерла вулкана при извержении 😛 И куда они бьются в первую очередь - правильно в сопло!
И что с ним произойдёт когда там 70 -80 вольт и 130 ампер? Эти брызги сработают как проводник - будет просто коротыш и сопло можете выбрасывать. Не знаю как у Вас, а у нас сопло стоит 5 евро. Поэтому я раньше и сказал - алгоритм движения головки там ну очень специфичный.
Если завтра получится попробую заснять - что там при прокалывании происходит
duritskiy
о! это будет очень интересно! Я нашёл отличную программу SheetCam. Очень простая в использовании, а главное что она имеет очень интуитивные постпроцессоры - то есть процесс сложной врезки можно легко запрограммировать.
Кстати какую реально толщину можно пробить на 150А обычным (непробивным) плазматроном?
arisov77
Посмотреть видеоролики по работе Plasma CNC можно на youtube, например Cutting a Sprocket with CNC Plasma - PlasmaCAM. Я там нашёл несколько десятков роликов по плазморезкам. Есть много других роликов по CNC, видеоуроки по Mach (на англицком) и другим прогам…
Марат
duritskiy:
Вот заснял сегодня - при внимательном рассмотрении видно, что при появлении плазмы головка подпрыгивает вверх милимметров на 15-20 - и когда прокол произошёл опускается на высоту выставленную программно.
Металл 20 мм толщиной.
Если хотите резать жестянки - до 5-6 мм, можете про всё что я говорил забыть 😉
Debian
когда я спрашивал что ла как все почемуто промолчали…
было такое проблемо, бился год…в итоге не шаговики, а серво (скорость и точность)
датчик PHC тоже собсного изготовления + еще и емкостной датчик(тожы самопал) для полного счастья, всем сием контроллер управляет…
каретку пока дергаем 3 мачем, но зреет своя система управления…
алгоритм у меня такой
  • выводим резак на позицию, ищем металл емкостный датчиком… опускаемся, включаем плазму делаем подпрыжку (с некими параметрами), смотрим на напряжение дуги, блокируем емкостной датчик, и поехали резать следя за напругой, динамически корректируя ее высотой
качесво реза 4++ только из-за того что сам рукав немного подпортил по неопытности
лично мое мнение, что щупать металл касанием головки это хорошо но не очень, лучше юзать емкостной датчик
Марат
Так и делают на всех станках!
… а это как???
Soling
Поподробнее разберитесь с Mach. Система гибкая. Если не пожалеть времени на изучение, можно реализовать любой алгоритм. По опыту общения с плазмой - момент прошивки, действительно, самый мерзкий. И по неустойчивости режимов и по поведению расплава. Искать ноль касанием головки - ну совсем не дело. Только дистанционными датчиками.
duritskiy
Debian:
Я тоже сделал собственный THC по дуге… и как разастрял на проблеме определения начальной высоты 😦
Уважаемый, Debian, вы не поделитесь схемкой ёмкостного датчика? Буду весьма благодарен!
И на счёт касания: кто-нибудь, подскажите какие настройки и Гкоды нужны для осуществления этого алгоритма? Со схемотехникой этого процесса я разберусь.
EdWARd
Уважаемые, Debian, duritskiy, Подскажите как можно реализовать собственный THC по дуге? Чтобы измерять напряжение в источнике и подавать коректирующие сигналы в Mach. Буду признателен за помощь!
Debian
duritskiy:
вот так у меня
EdWARd:
Мачем я двигаю оси…и то пока…
все остальное отдельный модуль который работает сам по себе… япросто в кодах программы ставится либо задержка либо ничего не ставится а система стартует первее…
EdWARd
Debian, спасибо! Ток не совсем понятно как практически собрать(
На блок схеме, получаеться, емкостная антенка и контроль по дуге…
А как в электо схемах выглядит, Делитель, Схема защиты, Развязка? И как калибровать зависимость напряжения от растояния горелки и подавать на контроллер управляющие сигналы?
duritskiy
Debian, у меня вопрос именно со схемой самого ёмкостного детектора, просто я больше цифровик, а по аналоговой части у меня знания очень поверхностные. Не мог бы ты набросать схему детектора до, так сказать, ножки контроллера? короче интересует готовый аналогвый сигнал, который уже можно обрабатывать контроллером. Всё остальное уже для меня не проблема.
EdWARd, простой THC можно найти в мануале ко второму мачу.
shad71
Народ! Доброго времени суток.
А почему бы не определять начальную позицию резака по касанию сопла к металлу детали? Если измерить сопротивление между катодом и соплом получается примерно 9 Ом (плазма Mishele). При касании соплом детали сопротивление падает до 4 Ом. Измерить и начать отсчёт от этой точки. Так делают практически все производители (Built-in Ohmic touch-retract initial height sensing (IHS) так этот метод называет Hypertherm). Единственная загвоздка это гальваническая развязка измерительной цепи от сопла в момент поджига (до 9000 вольт) и резки. Да и отловить изменение сопротивления с 9 Ом до 4 трудновато, но реализуемо. Зато простота решения, сборки и эксплуатации на высоте. Есть ли толковые схемотехники? 😃
Может примерно так?
shad71
Если измерить сопротивление между анодом и соплом получается примерно 9 Ом (плазма Mishele).
Debian
shad71:
потому, что если застрется… чтото поломается
ну если вы режете металл чистый как зеркало,и перед каждым новым резом меняете сопло то это не для вас 😃
duritskiy
сопротивление между анодом и соплом без плазмы мерять? вы уверены? чтото это попахивает извратом.
гораздо проще сделать механический датчик касания.
Скоро сфотографирую свою конструкцию, она простая и неприхотливая
