Возник вопрос по резке листа 1200х3000х14 каким образом можно порезать лист на заготовку
Странный вопрос.
Этот лист весит 136 килограмм. И его размеры не для ручного инструмента.
Раз так, то только на заводе. Там скажут, как.
Есть бензорезы, если надо на куски раскроить, можно водорезкой:). Такие девайсы есть не только на заводах, но и в некоторых частных фирмах. А можно полюбопытствовать, какого размера вам нужны заготовки (это уже фигурная резка или просто прямоугольный раскрой) и нужно ли для этого кроить весть лист (может вам его пополам разрезать только надо)?
попалам нарежут где покупать буду а дальше на заготовку
Привет всем!
Предварительную резку по габаритам можно сделать ручной бытовой электродисковой пилой. Только в этом случае нужно поставить специальную пилу для алюминия. Встречал в продаже. Факт такой работы подтверждаю. Весной у нас на работе прикупили листик дюрали Д16Т 2500х1200х40мм. И не смогли разрезать на имеющемся оборудовании. Резать газом жаба задавила. Вот благодаря этому агрегату произвели предварительный раскрой.
Всем пока, пока, пока.
И я подтверждаю. Лист до 15 мм. Ручной циркуляркой. 10 мм - вообще в лет.
Надо только подливать на рез какую нибудь эмульсию керосин с водой или говорят …Фейри помогает.
Керосин с маслом. А Ферри с водой. 😃 Все вместе не стОит.
понял спасибо
Резал только что 20мм лист болгаркой . Примерно 100мм/мин .
Алюминий вязкий металл, если во время резки “закусит” круг…то я Вам не завидую. Не дай Бог, конечно.
Порезал несколько листов 1.5х4 болгаркой. Круг по камню или стали можно даже не пробовать для такой толщины, его хватит на 20-40 см реза максимум. Круг по алюминию же практически не снашивается.
а электролобзик забыли или не возьмет?
Думаю возьмет но у мартышки и у лобзика проблема в том что их надо везти по листу и он обязательно поцарапается. Алюминий очень мягкий, я сколько тряпок не ложил чтобы встать на лист и резать все-равно оставались царапины, которые потом перейдут на изделие…
По линии реза клею ЗМ молярный скотч. Как же скотчем креплю картон, сплошняком. Если под защитный слой (картон) будет попадать мусор, велика вероятность царапин. Сам регулярно распускаю листы h20, болгаркой маленькой.
болгарка и тонкий круг…
лобзик пойдет. Я пилил 8 мм - полет нормальный
Мы лобзиком пилили и 16 мм плиту дюралевую. но это очень медленно и печально. Сбоку к корпусу приделывали поилку из 0,5 бутылки. заправляли керосином для полива пилки, чтобы люминий не застревал в зубьях.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3a8771543df95500776f0fbb":{"_id":"3a8771543df95500776f0fbb","hid":16,"name":"Токсик","nick":"Токсик","avatar_id":null,"css":""},"3da26b783df9550077797488":{"_id":"3da26b783df9550077797488","hid":766,"name":"Граф","nick":"Граф","avatar_id":null,"css":""},"3df73dac3df9550077796fad":{"_id":"3df73dac3df9550077796fad","hid":1045,"name":"Вячеслав_Старухин","nick":"Вячеслав_Старухин","avatar_id":null,"css":""},"3e4d9af83df9550077796b05":{"_id":"3e4d9af83df9550077796b05","hid":1323,"name":"DmitryS","nick":"DmitryS","avatar_id":null,"css":""},"3f93980d3df9550077795afb":{"_id":"3f93980d3df9550077795afb","hid":2336,"name":"Александр_А_Н","nick":"Александр_А_Н","avatar_id":null,"css":""},"41c3463c3df9550077792cd1":{"_id":"41c3463c3df9550077792cd1","hid":5364,"name":"Soling","nick":"Soling","avatar_id":null,"css":""},"4445db623df955007778b9b9":{"_id":"4445db623df955007778b9b9","hid":13530,"name":"JonsonSh","nick":"JonsonSh","avatar_id":null,"css":""},"4539d3dc3df955007778868f":{"_id":"4539d3dc3df955007778868f","hid":17682,"name":"ALEX_61","nick":"ALEX_61","avatar_id":null,"css":""},"47f503b43df955007777c341":{"_id":"47f503b43df955007777c341","hid":33166,"name":"LEXXEY","nick":"LEXXEY","avatar_id":null,"css":""},"480886823df955007777bc92":{"_id":"480886823df955007777bc92","hid":33658,"name":"mahno","nick":"mahno","avatar_id":null,"css":""},"48ff5c423df95500777764c1":{"_id":"48ff5c423df95500777764c1","hid":39756,"name":"DSP1","nick":"DSP1","avatar_id":null,"css":""},"49210d883df95500777756d4":{"_id":"49210d883df95500777756d4","hid":40758,"name":"LUX","nick":"LUX","avatar_id":null,"css":""},"49c024e93df95500777706ba":{"_id":"49c024e93df95500777706ba","hid":45570,"name":"ШВЕД","nick":"ШВЕД","avatar_id":null,"css":""},"4a8e9cf33df955007776ae2a":{"_id":"4a8e9cf33df955007776ae2a","hid":52493,"name":"скрудж","nick":"скрудж","avatar_id":null,"css":""},"4d7fe2983df9550077754bbb":{"_id":"4d7fe2983df9550077754bbb","hid":83476,"name":"Rionet","nick":"Rionet","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5117","hid":41,"title":"Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение общих вопросов по станкам CNC, Hobby CNC и инструменту.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2372,"post_count":31412,"last_post":null,"last_topic":null,"last_topic_hid":null,"last_topic_title":null,"last_ts":null,"last_user":null}},"topic":{"_id":"4e783f473df95500774a1179","hid":248524,"title":"Резка алюминия","views_count":14345,"last_post_counter":19,"cache":{"post_count":19,"first_post":"4e783f473df95500774a13bc","first_ts":"2011-09-20T07:22:47.000Z","first_user":"4a8e9cf33df955007776ae2a","last_post":"4e8caa913df95500774a13e0","last_post_hid":19,"last_ts":"2011-10-05T19:05:53.000Z","last_user":"4539d3dc3df955007778868f"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5117"},"subscription":null,"pagination":{"total":19,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
