Резка бальзы
bender
Вопрос может тривиальный, но тем не менее, как резать если нет лазера. Ножом пробовал - не выдержал, напился 😊
lyoha
На ЧПУ фрезере.
Лобзиком, рубанком.
И при таком отношении к работе ножом для постройки модели, рекомендую переходить на АРФ.
bender
Да нет, я не лентяй и не алкач, много резал простых деталей из бальзы канцелярским ножом, но резать нервюры и шпангоуты, да и отверстия в них слишком сложно. Кривовато все-таки получается. ЧПУ найти и настроить - это все равно что лазер. Вот лобзик это тема.
lyoha
После лобзика по бальзе проще застрелиться, чем шкуркой довести до нормальной кондиции. Нож нужен не канцелярский. Если кто в Ростове барыжит инструментами для резьбы по дереву, то наверняка и нож у них приобрести можно, и лезвия к нему.
Тем более с инструментом у вас в городе проблем нет. Я в Ростове летом на рынке прикупил циркулярку миникрафтовскую и дремель по совсем смешным деньгам.
bender
Пришла в голову мысль. А если электро-лобзиком, только смастерить его придется самому т.к. настоящий слишком громоздкий и не удобный. И еще вопрос как перенести изображение на бальзу? Может наклеивать чертеж?
lyoha
Печатаешь деталь лазерным принтером с разрешением не меньше 600dpi на странице любого глянцевого журнала, кладешь на бальзину и утюгом нагретым приглаживаешь. Снимаешь бумагу, видишь красивую картинку на доске.
По резке бальзы: если достаточно крепкие руки, то к какой нибудь плите-стание крепишь оборотистый мотор с зажимным устройством(цанга, патрон) так, чтобы это зажимное устройство было вертикально под плитой. Сверлишь над этим дирку 3-5мм. Зажимаешь фрезу твердосплавную 2мм или зубной цилиндрический бор и вперед, ручками, по контуру подаешь деталь.
bender
Спасибо Лёха! получил исчерпывающий ответ. Я так раньше платы делал. И еще понял - раз стал заниматься этим, довольно сложным, то необходимо приобретать какое-то оборудование. Я вот доделываю станок ЧПУ для сверления отверстий в платах, точность у него… На участке 1*1мм можно свое фото разместить!!! Так вот не предусмотреть ли мне фрезерование.
lyoha
Три шаговых двигателя от 5,25" дисководов тебя спасут! И контроллер перемещения. Еще и пенопласт струной сможешь резать.
fox22
Я просто в шоке. Вы, ребята, наверное никогда не работали с 4мм березовой фанерой. Во времена “страшного дефецита” у нас из ентой фанеры получалось все очень красиво и аккуратно без лазерной резки плоттеров и координатных фрезеров, только лобзик, накладка и надфиль. Зато, потом когда переходишь на работу с бальзой мир кажется сказкой и не возникает таких глупых вопросов.
lyoha
Я разве сказал: лобзик по фанере? Таки вы наверное ослышались. Я сказал: лобзик по бальзе.
А в далекие дефицитные времена и корыта для скоростных надфилем и стамеской каленой делать доводилось. Из люминия.
fox22
Извиняюсь, наверное перазгледел. А чем вам не нравится лобзик по бальзе если потом накладочкой шоркнуть (профильной накладочкой если внутри)?
А носики для скоростей мы фрезеровали:))
lyoha
У нас носики точили на токарном, пилили надвое, а нутро доводили вручную.
Я просто уже привык бальзу только ножом резать. Лобзиком нормально, но там надо какой-никакой припуск оставлять, а это опилки, лишняя трата материала.
S2S
2 lyoha
а чем по чертежам фрезера из дисководов?
Taboo
из бальзы канцелярским ножом . . . нервюры . . . Кривовато все-таки получается.
Это вы каждую нервюру отдельно … Вообще существует стандартная технология изготовления нервюр в блоке. Делаются два шаблона из более твердого материала. От фанеры и стеклотекстолита до нержавейки и каленой стали. Шаблоны можно сделать и лазерной резкой и фрезеровкой (в мастерской по производству печатных плат) и ручками. Кому, что нравится.
Вырезаются заготовки нервюр (хоть прямоугольной формы). Вместе с шаблонами на спицах собираются в блок. Если хвостики будут тонкими их можно подклеить циакрином. Весь блок стругается ножом, шкурится. Пять минут и готово. Поверьте, при хороших шаблонах точность выше, чем у лазерной резки.
Стахановец
Для " Taboo" ну насчёт пакета нервюр за 5минут это Вы уж загнули!!!
gdv
Сколько самолетов сделал, все время режу бальзу ножом, но не канцелярским, а хорошим с металлическим корпусом, с винтовой фиксацией лезвия, и лезвия должны быть не отстойные китайские по 10 руб упаковка, а хотя бы английские за 100, тогда резать будут нормально. И когда режете бальзу делайте это не за один проход, иначе бальзу промнете просто, а за 2-3 прохода. Если руки дрожат 😃, тогда лучше использовать металлические или пластиковые шаблоны, я режу просто по линии. При небольшой тренировке точность достигается приличная, зачастую дополнительной обработки уже не требуется. В пачках делали нервюры из фанеры в кружках авиамодельных, иначе неопытному пацану не достичь необходимой точности, бальза же требует более деликатного отношения, в пакете же бальзовые нервюры обычно доводят, убирая погрешности ручной резки. Если правильно раскроить лист бальза, то в отходы идут полоски шириной 2-4 мм, а при нарезке прямоугольниками пол-листа в помойку! 😆
Taboo
Для " Taboo" ну насчßт пакета нервюр за 5минут это Вы уж загнули!!!
Хорошо. Не за 5, а за 7. Если нервюры небольшие и их не много. 😁
Какой формы заготовки для блока резать, так это напрямую зависит от рук, и от количества бальзы 😉 .
Еще круче вариант изготовления мелких нервюр: Берем брусок бальзы. Приклеиваем шаблоны. Обрабатываем как блок. Сверху, снизу клеим уголь. И только потом распиливаем на нервюры. Толщина может быть меньше миллиметра.
Lazer
Вопрос может тривиальный, но тем не менее, как резать если нет лазера. Ножом пробовал - не выдержал, напился  :blush:
На скока я помню в Ростов года два назад был продан лазер мощность 25 ватт.
bender
Интерестно, как-же его найти?
И вообще кто может расказать что за лазер применяется? Можно ли просто купить саму головку и примастырить к ЧПУ станку для сверловки/фрезерования (мини 30*30см)
Lazer
Думаю найти можно через телефонные справочники славного града Ростова, года два назад они активно на нем работали. Если остались концы солью название фирмы, но они лазер покупали очень давно.
Для реза дерева обычно применяються “газовые” лазеры, если память не изменяет самый дешовый стоит порядка 14000 янковских рублей, для нормальной работы еше понадобиться очистители воздуха, компрессор чтобы воздух гнать, работающий не на масле иначе лазер помрет очень быстро.
Сделать самому лазер это из области фантастики, нужно быть супер левшой, очень точная техника, супер дорогие зеркала, супер точные приводки и т.д. и т.п. самая дешевая лазерная башка стоит 5000 американских рублей и на станок ЧПУ её не примастить весит башка килограм 25. Вес промышленного аппарата офисного типа примерно 50-70 кг но и обрабатывать на нем можно только маленькие площади, скажем лазер позволяющий обрабатывать 40см на 30 см уже весит более 100 кг.
Если boom.ru не глючит то у меня на сайте выложено немного фоток как лазер режет фанеру и бальзу.
Stich_s
А если еще этот пакет взять и к станку точильному подойти на котором шкурка стоит то вообще за 3 минуты сделать можно… 😁
papa_karlo
Есле есть фрезерный ЧПУ то зачем лазер? 😃
Всё проше. Обороты примерно 3600-4200 ( можно попробовать и выше) подача 200-300 мм в минуту , инструмент-алмазный торцевий бор. Толшину до 1мм резать можно за один проход, вообше рекомендую по оси Z ступен.ки програмировать по 0.5 мм. Крепить заготовки либо на двусторонюю клейкую ленту, либо на 77й клей. Снимать отмывкой бензином при любом способе крепления.
С уважением Алексей.
Pro_Off
Вчера, случайно, услыхал по местной рекламе “Лазерная гравировка” - это не то, то есть, где гравируют, случаём не режут? :rolleys:
Фирма “Фортекс”, по моему, на Кировском.
