VisualMill и дуги
Balbes
Подскажите, пожалуйста, почему VisualMill при составлении управляющей программы даже в элементарных местах заменяет дуги прямыми траекториями?
Например фрезерование наружного профиля элементарного прямоугольника: кажется что может быть проще чем на углах прописать радиусы. Он же валит кучу интерполированных прямых. Также и 3D обработка. Нигде, где в геометрии забиты дуги, он их не повторяет.
В постпроцессоре (MACH2) указано использование G2 и G3. Модель беру из Rhino. Может быть связка Rhino-VisualMill не сохраняет геометрии дуг? Но ведь тогда при обходе контура VisualMill хотя бы на углах ставил бы нормальные дуги!
Где собака зарыта? Кто знает?
CINN
Balbes:
Попробуйте не из Рино файл, а, скажем, формата STEP. Только геометрию создавайте также не в Рино(для чистоты эксперимента)…
gaara
я точно не помню, но кажется гдето в настройках нужно поменять линейную интерполяцию(g01) на круговую(g02/g03).
Balbes
Попробую. Но ведь обход острого угла по радиусу генерится самой VisualMill, а не берется из модели. Поэтому полагаю что тут не виноват исходный формат геометрии.
Balbes
Попробовал самый обычный dxf загрузить и применить 2D метод обработки контура Profiling.
Все по прежнему, и радиальные заходы инструмента, и обход траектории дуг генерится линиями и хоть убей!
Не знаю где и что еще нужно щелкнуть, какие настройки поменять. Вроде везде скал. И ведь еще не доходит даже до постпроцессора, уже после генерации обработки в закладке Toolpath я вижу что путь прописан как куча прямых. То есть тут похоже дело где то в глобальных настройсках.
CINN
Balbes:
Тогда может быть эти параметры?
CINN
А для 2,5D вырезания наверное эти параметры:
CINN
Глобальные- это наверное эти?
Balbes
Да, действительно. Убрав галочки в глобальных настроек (последний рисунок), в создании контуров обхода профиля по геометрии из dxf стали использоваться дуги.
При импортировании 3D моделей из Rhino полностью весь цикл обработки по прежнему был составлен из отрезков. Поставил все 3 галочки галочки как на рисунке 1. Количество прямых заметно уменьшилось. Появились участки дуг. Так как модель довольно завуалированная, то сказать точно пока не могу. Испробую на простой 3D модели и скажу точно оно или не оно.
Только вот не понятно - по умолчанию последние галочки стоят отключенными. Как будто рассчитано на то что большинство станков не умеют выполнять круговую интерполяцию.
9 months later
alkg
Можно ли в этой проге обработка внутри кольца ? обработка внутреней части
CINN
alkg:
Кольцо- не абстрактное, а ювелирное?
alkg
Да . Смоделированого с внутреними выямками нету  пытаюсь заранее как это делается просто хотя бы на обычном кольце
CINN
alkg:
Смотря какие выемки.
Можно использовать фрезу с шаровым наконечником. Если выфрезеровать что-то позаковыристее сферической выемки -тут пожалуй 4 ось нужна будет, иначе фрезу не засунуть будет.
alkg
4 ось есть . Я в смысле как в программе задать обработку внутреней части кольца ?  всегда идёт по внешней части
CINN
alkg:
Да, проблема…
Сейчас попытался в VM смастерить гравировку на внутренней стороне кольца- не так-то просто…
Если нужна гравировка на внутренней стороне кольца, то тут на ум приходит принцип “обращения”, т.е. нужна приспособа, которая чётко по центру фрезы держит низ кольца(ось кольца с наклоном, чтобы фреза сверху проходила), а при движении по Y прокатывает кольцо на расстояние равное ходу по Y. Тогда УП может быть как для плоской гравировки…
Приспособу можно сделать из мелкомодульной зубчатой рейки(она на столе закреплена), а ось оправки кольца с зубчатым колесом. Оправка кольца соединена с подачей Y, и когда станок думает, что гравирует плоскость, на самом деле гравирует кольцо, которое проворачивается при ходах фрезы по Y.
Другой вариант- закрепить 4 ось под углом к горизонтали(для прохода фрезы в кольцо), и подсоединить вместо движка Y, задав в УП коэффициент шагов, соответствующий вращению кольца(правда для колец разного диаметра разные коэффициенты нужно будет вводить). УП будет генерироваться также как для плоской гравировки поверхности под углом.
alkg
Спасибо .
Как сделать то понятно но как программа   , хочется всё таки по “правильному”  один раз научится . Говорят в арткаме есть , но не смог задать .
Может другие программы
hanter
коллеги подскажите - а “родной” пост визуалмиловский под мач у всех циклы сверления игнорирует ??? или это только у меня такой глюк ??? поглядите плиз ???
