Настройка TurboCNC
ippolit
Если никто не может подсказать, что конкретно настраивать, может подскажите, что за параметры в TurboCNC:
Pulse Width - как я понял, время сигнала на смену движения шагового двигателя (какой устанавливать параметр, по умолчанию стоит 10?)
Accel - через Промт похоже на ускорение, (по умолчанию стоит 2000, поставил 6000 - время реза 100 мм линии увеличилось на 0,05 секунды, скорость 600 мм/мин). Если время работы увеличилось, что это тогда за ускорение.
Start vel - как я понял минимальная скорость с которой стартует двигатель. Выражается в Герцах
Max vel - максимальная скорость с которой работает двигатель. Выражается в Герцах
В моем случае опытно подобрал, что 800 Гц - это 10 мм/с
Можно ли ставить в начальную и конечную скорость одинаковый параметр, к примеру 800 Гц, чтобы можно было бы обрабатывать с одной скоростью?
Можно ли вообще в TurboCNC сделать чтобы двигатель сразу начинал работать с определенной, заданной программно, скоростью? А в настройках (Start vel и Max vel) указать только начальную и максимально возможную скорость работы двигателя.
Скажите, какая из вышеназваных настроек является относительной, а какая является абсолютной величиной?
Melkiades
Все что вводится в том окне вводится в кол-ве импульсов (шагов) в минуту.
Мотор стартует со скоростью start vel, затем начнет ускоряться на accel до тех пор пока не достигнет max vel.
При этом если скорость реза ниже, то будет резать с указаной скоростью, max vel будет достигаться только для команд G0 и для Jog режима (кнопка F8). То же и с торможением.
Реальные скорости перемещения шпинделя считайте сами из параметров мотора и редуктора.
Нагрев мотора и “шипение” - параметры драйвера, зависят от тока удержания. Программа на нагрев влияет очень слабо…
dablcore
Подскажите пожалуйста, такая ситуация, движки запитал компюторным БП, настройки в turbocnc оставил те что по умолчанию, выставил только ПИНы, при отработке программы, движки закрутились, но очень прирывчасто и дергались, методом науч. тыка виставил параметр Max vel на 550,закрутились ))) и нормалтно без сбоев!!!ТАкое повидение движков может зависить от блока питания, может им не фатает мощности!!
Движки Дельта-кроковские ДШР-56, ну и драйвера их же если не ошибаюсь то DSL 2.5!!!
С мачем тож как то странно работают, т.е. работают только на “холодную”, если чють разагреваютса,перестают крутитса,только дергаютса!!
А TurboCNC оч нравитса, жаль вот только что русского хелпа нет, всье приходитса настраивать интуитивно!!!
stic
dablcore:
у меня такое было когда запустил из под винды турбо…а когда из под доса то перестали дергаться…еще что то надо изменить в бут ини самой винды…но уже не помню что…хотелось бы и самому узнать…помню только что в двух файлах что то менял…а в каких не помню
dablcore
В ХР эти 2 файла называютса Autoexec.nt и Config.nt, TurboCNC запускаю из под доса с помощю LiveCD!!!
Но при прившениии параметра Max vel. движки захлебываютса, буду пробывать 2 комп. БП подключенных паралельно
