К Turbocnc можно подключить датчик высоты.
А как сделать чтобы он работал?
Включить его в настройках программы
См. список Configure, там кажется switches (нет под рукой программы)
Нужно задать ногу, уровень срабатывания (ноль - единица) и поставить галочку enable
Учти, что там есть два типа датчиков home и limit switch
Датчик то я подключил.
Но что делать дальше?
В Mach3 есть кнопка Auto tool zero
нажал и инструмент определил ноль.
А как в Turbocnc?
Setup - Home axis (или Alt+S, H)
Но пока не пропишешь в конфигурацию - не поедет.
Уточнил.
Пункт называется Configure IO lines.
Датчики Home и Limit у меня работают.
Я имею введу датчик Touch Probe который
как я понимаю можно использовать для нахождения 0 по оси Z.
Или это должно быть прописано в постпроцессоре?
У меня датчика по Z вообще не стоит, выставляю вручную.
Touch probe ИМХО для сканера.
Как подвесить такой датчик на конец работающей фрезы - я не знаю
Melkiades а ноль вы выставляете по столу или по заготовке?
Меня интересует как выставить в ноль инструмент при 3D обработке
когда после чернового прохода материал в месте установки нуля удаляется.
И надо сменить как минимум 3 инструмента.
А что нельзя на стороне отметиться?
На стороне чего,заготовки или стола.
Если пользоваться оффсетом, то ещё не пробовал.
Хоть стола!
Будем пробовать
Коллега правильно говорит.
X0Y0Z0 выставляется в углу детали. У меня это автоматом концевики делают
Ноль по высоте - это поверхность заготовки.Можно даже чиркнуть.
УП делится на сегменты, в зависимости от инструмента, каждый сегмент заканчивается G0 X0 Y0 Z30, чего обычно достаточно чтобы сменить фрезу.
Новую фрезу устанавливаю по подложенному куску металла высотой 30 мм.
Спасибо за помощь
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"43417cb73df955007778eed8":{"_id":"43417cb73df955007778eed8","hid":9441,"name":"Baha","nick":"Baha","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"46a782343df95500777821ac":{"_id":"46a782343df95500777821ac","hid":26392,"name":"paganel","nick":"paganel","avatar_id":null,"css":""},"47c0971f3df955007777d561":{"_id":"47c0971f3df955007777d561","hid":31900,"name":"Melkiades","nick":"Melkiades","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5117","hid":41,"title":"Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение общих вопросов по станкам CNC, Hobby CNC и инструменту.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2372,"post_count":31412,"last_post":null,"last_topic":null,"last_topic_hid":null,"last_topic_title":null,"last_ts":null,"last_user":null}},"topic":{"_id":"47f4e94a3df9550077b153ce","hid":96376,"title":"TURBOCNC и датчик нуля","views_count":4514,"last_post_counter":13,"cache":{"post_count":13,"first_post":"47f4e94a3df9550077b15738","first_ts":"2008-04-03T14:27:22.000Z","first_user":"46a782343df95500777821ac","last_post":"48026b213df9550077b15750","last_post_hid":13,"last_ts":"2008-04-13T20:20:49.000Z","last_user":"46a782343df95500777821ac"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5117"},"subscription":null,"pagination":{"total":13,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
