Mach3,plt, drl или как сделать сверловку ПП на Mach3.
mohnik
alkg:
Спасибо . попробуем
Получаю , там всё в мм ставлю
точно в размерах а где не пойму
Scale factor->>> 40,вместо 1016.
Dj_smart
alkg:
3)подходим к станку запускаем Mach3 делаем импорт HPGL->задаем глубину вреза
У меня очень маленький опыт работы с Мач, и у меня нет импорта HPGL-файлов. Это Мач кривой, или я чего не догоняю?😊
Dj_smart
У меня там (вместо второй и третьей опции) LazzyCam (Сам лентяя) торчит. Наверное надо всё через него протаскивать? Где-нить описание, по русски на него есть? А то по буржуйски - только “хенде хох!” 😦 .
alkg
Всем большое спасибо
kret_a_v
это Арткам?  у меня есть 8 версия а так там почти 700 метров
mohnik
Вроде точно . завтра попробую вырезать
Dj_smart
В спринте создаём файл PLT. При создании указать “вся фрезеровка в одном файле”. Он дополнительно создаст BOHR_FRS. Указываем на первый, выбираем из списка PLT-GC(остальные вам не надо), нажимаем “конвертировать”. Вводим что он требует. В той-же папке, где валялся исходный, появится .tap . Дальше - страшнее 😃. Указываем на этого бохра, и глубину резки говорим, скажем -005,000. Он создаст файл сверловки глубиной 5мм. Прога прошла пробные тесты, вроде ОК. Если что, буду рад ответить…
Скачать файл “setup_cmodule.rar”(2.1 мб)
Забыл!! Ему глубоко начхать с каким расширением вы ему подсунете фал 😃. Но и результаты будут соответствующие, т.е. “пустые” файлы. Вот так. Лень одолела 😃.
fleshget
Только установил Mach3. Сперва работали все три оси. Потом начал настраивать - две оси теперь не работают. Только одна Х работает. Пины выставил.
Для проверки порта загружаю TurboCNC - все крутит на тех же пинах.
Что я мог такого сделать?
but
добрый день.
вот читаю темку,и сразу появляеться вопрос по поводу сверления отверстий под радио детали,или они сверляться потом вручную-непонятно что делать с файлом drl ?
3 months later
diglook
В CopperCAM слетает LicenceCode , и соответственно генерит только кусочек УП.
Может кто заархивирует папочку CopperCAM и вышлет? может у меня что-то не так?
diglook
Вчерась скачал. “…какую-то инфекцию сейчас я проглотил…” ДокторВэб обнаружил но несправился. Инфекция снесла все с диска С, причем прямо на глазах исчезали иконки с рабочего стола, файлы меню ПУСК и тд.Пришлось ставить систему заново.
последняя строка из приложнного файла выглядит так:8921-2440-1111-2821
а должна так:8921-2440-1111-2821-9194
и все сразу нормально
Спасибо! Заработала!
Pavelrb
diglook:
нифига себе глист.
а что в этом архиве? копперкам или что?
Dj_smart
diglook:
diglook, меньше по порносайтам гуляй. Ни нод, ни каспер ничего в моём архиве не видят. В архиве самый что ни на есть банальный конвертер PLT в G-код.
19 days later
Magelan
Dj_smart  Касперский 8й и 9й… периодически прибивает вашу программу. Пришлось добавить ее в доверенные…
Еще вопрос, планируется ли новая версия программы? 😃
Если в plt были отрицательные значения, то после конвертации получается
G1 X0-00.100 Y0-02.000
т.е. лишний ноль поcле X и Y …
Dj_smart
Magelan, попробуй заменить этот файлик в конвертере. Проверишь, отпишись плиз. Некогда эксперементировать:).
PltToGc.rar
Magelan
Спасибо, теперь конвертирует правильно…
(непосмотрел даже раньше на чем написано)
…кроме продолжения борьбы с антивирусом. считает Cmodule.exe Virus.Win32.Induc.a
www.securelist.com/ru/search?VN=Virus.Win32.Induc.…
Вроде совсем свежее упоминание, но прибивать начал почти месяц назад…
