Доброго время суток!
Я не профи в CNC системах и поэтому заранее прошу прощения за, возможно, не верные вопросы, всё таки год назад только узнал, что такое ШВП и т.п…
Требуется помощь в настройке Масн 3. Всё вроде работает нормально, но нужно устранить некоторые недостатки. Например: Во время фрезеровки, на прямых отрезках, по Х скорость 1200,а по Y 1000, то есть не равномерная скорость реза. Я предполагаю, это надо в Motor tuningе добиться равномерной скорости? Или все-таки в настройках где-то птичку можно поставить?
Ещё такая проблема: это может бать связана с первой проблемой, хорошо видно на фрезеровке квадрата, углы по Х на Y больше закруглены, чем с Y на Х .попробую прикрепить рисунок!
Технология высоко-скоростной обработки - “Look-Ahead” в Масне3. кто нибудь подскажет, эта функция работает полноценно с любыми контроллерами или нужна поддерживающая эту функцию электроника?
На прямых отрезках скорость одна (ну конечно в моем случае пока, что разная, я думаю это временно)))), а на криволинейных скорость падает – можно добиться равной скорости?
Вообщем проблема в настройках, может есть у кого книга, мануал хороший именно по настройкам?
Заранее благодарю!
Во вложении.
Проверьте настройки в Motor tuningе. Возможно у Вас стоит разное количество шагов на мм. Как тест - квадрат при такой ошибке станет прямоугольником.
Замедление на кривых - нормальное явление. Связано с режимом разгон - торможение. Снимать его не стоит.
сам не могу добиться сочетания детальной отработки точно по профилю движения фрезы и сохранения lookahead функции.
может кто-то поделится своими настройками mach3? проблема возникает в основном с уп из арткама.
Так как- победили проблему?
Я от своих , вышеперечисленных проблем не избавился, а с функцией lookahead не эксперементировал… но… причину не равномерной скорости по Х 1200, а по Y 1000 установил. уменя на Х два портала которые в масне запаралелены, вот если их не подчинять друг к другу, то скорость будет одинаковой по Х и по Y, только проблема, один портал на Х не бедет работать …
И всё же- кто РЕАЛЬНО победил идиотскую особенность МАЧА- скругление углов?
Всем хороша прога, но без ложки дёгтя никак видимо…
Lookahead - скругление углов при постоянной скорости , и детальная отработка точно по профилю - точный останов, это противоположные функций. Тут Мач не причем. Мач поддерживает обе функций.
Все дело в “Acceleration” настраивается в мотор тюнинг… чем выше тем быстрее будет “рвать” … у вас наверно стоит 200 при этом значении на такой скорости вполне возможно что будет скругление углов. Попробуйте поставить максимальное значение при котором Ваш драйвер будет стабильно вращять мотор.
Я вот что понять не могу: при тех же значениях “Acceleration” в режиме “точного останова” никаких скруглений нет. В “скоростном” режиме скругление только двух углов в четырёхугольнике(как на рисунке в начале топика), неужто в моторных настройках дело?
А это , случайно не может быть связано с люфтами в одной из осей (х или у) ?
Ребята, обратное, если нет скругление то это ошибка!!! Не правильно обрабатывается команда постоянной скорости, то есть на этом остром угле происходит точный останов. Надо это исправить!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41c3463c3df9550077792cd1":{"_id":"41c3463c3df9550077792cd1","hid":5364,"name":"Soling","nick":"Soling","avatar_id":null,"css":""},"432c50243df955007778f2a3":{"_id":"432c50243df955007778f2a3","hid":9177,"name":"STEPMOTOR","nick":"STEPMOTOR","avatar_id":null,"css":""},"43417cb73df955007778eed8":{"_id":"43417cb73df955007778eed8","hid":9441,"name":"Baha","nick":"Baha","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4455b5743df955007778b64e":{"_id":"4455b5743df955007778b64e","hid":13775,"name":"Юрий_68","nick":"Юрий_68","avatar_id":null,"css":""},"46fc03c83df9550077780d8b":{"_id":"46fc03c83df9550077780d8b","hid":28122,"name":"znak","nick":"znak","avatar_id":null,"css":""},"471343cc3df9550077780824":{"_id":"471343cc3df9550077780824","hid":28510,"name":"CINN","nick":"CINN","avatar_id":null,"css":""},"47d412773df955007777cf26":{"_id":"47d412773df955007777cf26","hid":32339,"name":"Dj_smart","nick":"Dj_smart","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"49e653d93df955007776f356":{"_id":"49e653d93df955007776f356","hid":46935,"name":"Vladimar","nick":"Vladimar","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51c2","hid":112,"title":"Программное обеспечение станков ЧПУ","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение программ для работы со станками ЧПУ.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":433,"post_count":7082,"last_post":"6385dbc5cf1fced255ae0f03","last_topic":"5fc148e33df9550077bdc44d","last_topic_hid":561344,"last_topic_title":"\"Альтернатива\" Mach3 протокол cw/ccw","last_ts":"2022-11-29T10:15:33.772Z","last_user":"47e0d3f43df955007777ca60"}},"topic":{"_id":"4a9c4a9c3df955007791e3f5","hid":154438,"title":"Самодельный ЧПУ фрезер + Масн3= HELP","views_count":6178,"last_post_counter":12,"cache":{"post_count":12,"first_post":"4a9c4a9c3df955007791f426","first_ts":"2009-08-31T22:11:40.000Z","first_user":"49e653d93df955007776f356","last_post":"4afa65593df955007791f43c","last_post_hid":12,"last_ts":"2009-11-11T07:18:49.000Z","last_user":"43417cb73df955007778eed8"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51c2"},"subscription":null,"pagination":{"total":12,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
