Есть программа вырезающая какую либо деталь…
Но на лист можно/нужно поместить например 20 таких деталей.
Сейчас делаю 20 программ с разным смещением и сливаю их в один файл.
Подскажите, как можно автоматизировать этот вопрос. Например с помощью циклов…
Или подскажите с помощью какой программы можно автоматически разместить несколько деталей (одна уже подготовлена в G-кодах) на лист. Минимизация отходов пока ненужна…
А то пока или вручную сдвигаю с помощью offset
Или готовлю файлы с разным смещением с помощью NCPlot и потом сливаю их в один. Но потом если чего подправил в обработке детали, надо все пересобирать поновой.
Artcam тебя спасет!
ИМХО .
20 одинаковых деталей с разными
началами координат
T1M6
G0X0Y0Z0M3
#11=0.000#12=0.000 // начало координат 1 детали
#21=…#22=… // начало координат 2 детали
#201=…#202=… // начало координат 20 детали
#1=11#2=12
M98P1L20
G52X0Y0
G0Z0
X0Y0
M30
O1
G52X##1Y##2
… // программа
… // программа
#1=[#1+10]#2=[#2+10]
M99
Если на поле 35 одинаковых деталей
( 7 по Х с шагом 100.000 и 5 по У с шагом 70.000 )
O2
G52X#1Y#2
… // программа
… // программа
#2=[#2+70.000]
M99
Несколько изменив циклы , можно минимизировать
пустые проходы по У .
А может , и не так . Проверьте .
Может , все проще . Я не спец .
Спасибо, буду изучать и пользоваться… На экране отображает, проверю завтра на станке.
Так извращаться…
АртКам делает так называемый Nesting за два нажатия клавиш и очень оптимально размещает детали на листе.
Все работает.
Ну. как кому удобнее…
А добавить 5 строчек в блокноте неотходя от станка быстрее чем арткам загрузить…
По крайней мере пока детали внешне прямоугольные 😃
Может с криволинейными и можно будет по “извращаться” в Арткаме.
Просто капец такое слышать!
не капец а таки быстрее ))
Еще и в самом Mach3 - Nesting Wizard нашелся …
Оказывается я раньше плохо искал.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"412af9a13df9550077793e45":{"_id":"412af9a13df9550077793e45","hid":4307,"name":"Magelan","nick":"Magelan","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"41de8bc33df9550077792976":{"_id":"41de8bc33df9550077792976","hid":5585,"name":"Марат","nick":"Марат","avatar_id":null,"css":""},"48f1e2e23df9550077776a02":{"_id":"48f1e2e23df9550077776a02","hid":39341,"name":"buka48","nick":"buka48","avatar_id":null,"css":""},"48ff5c423df95500777764c1":{"_id":"48ff5c423df95500777764c1","hid":39756,"name":"DSP1","nick":"DSP1","avatar_id":null,"css":""},"49969ecc3df9550077771df9":{"_id":"49969ecc3df9550077771df9","hid":44140,"name":"KoCNC","nick":"KoCNC","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51c2","hid":112,"title":"Программное обеспечение станков ЧПУ","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение программ для работы со станками ЧПУ.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":433,"post_count":7082,"last_post":"6385dbc5cf1fced255ae0f03","last_topic":"5fc148e33df9550077bdc44d","last_topic_hid":561344,"last_topic_title":"\"Альтернатива\" Mach3 протокол cw/ccw","last_ts":"2022-11-29T10:15:33.772Z","last_user":"47e0d3f43df955007777ca60"}},"topic":{"_id":"4ac45c3b3df95500778f805f","hid":158064,"title":"Размножить деталь в Mach3","views_count":5206,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"4ac45c3b3df95500778f84f5","first_ts":"2009-10-01T07:37:31.000Z","first_user":"412af9a13df9550077793e45","last_post":"4ae149d83df95500778f8507","last_post_hid":10,"last_ts":"2009-10-23T06:14:48.000Z","last_user":"412af9a13df9550077793e45"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51c2"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
