Вот кусочек фрезеровки платы:
N001 %
N002 G90
N003 M03
N004 G00 Z001,000
N005 G00 X024,841 Y012,700
N006 G00 Z-000,150
N007 G01 X024,816 Y012,776 F300
N008 G01 X024,587 Y013,106
N009 G01 X024,257 Y013,310
Так вот скорость F300 распространяется на все G01 после этой строки. До конца.
Это скорость обработки. А переезды по G00 идут на максимальной, установленной в настройках движков.
Марат, я понимаю что подачу надо увеличивать в Саме, у меня при конвертации файла в G коды, (LazyCam), получается все время очень маленькая подача. Может я где то галочек не ставлю. Я пробовал дописывать перед каждой строкой перемещение G0, помогает, но это очень муторно. Может можно где то, что то прописать что бы скорость сохранялась на весь файл сразу. (не силен я в этом). А как правильно прописать скорость подачи?
Если речь идёт о ускоренной подаче G0, то она изначально устанавливается в Мотортюнинге.
И в главном окне должно стоять 100 процентов (не знаю какой у вас Мач - у меня немецкий ).
В LazyCAM в окне выбора инструмента задаются диаметр инструмента, подача , подача заглубления, съём за проход и обороты шпинделя.
Если всё так - то должно работать.
N001 %
N002 G90
N003 M03
N004 G00 Z001,000
N006 G00 Z-000,150
Спасибо все поехало как надо. У меня еще один вопрос. Возможно ли изменять скорость подачи во время исполнения программы. Скажем с джойстиком или в программе?
Скорость подачи при резке - клавишами F10/F11 (уменьшает/увеличивает скорость на 10%). Либо назначить эти клавиши на кнопки джойстика в KeyGrabber’е.
клавишами F10/F11
Так в окне Feed rate есть стрелки, каждый клик 10%…
Спасибо за подсказку. Я только начинаю, с механикой проблем нет станок построил за месяц и вот уже два месяца разбираюсь с программами. На данный момент не могу подобрать хороший конвертер DXF в G-code, может подскажите что то приличное. LazyCamовский у меня почему то при открытии коверкает файл.
DXF нормально открывается как SolidWorks’ом, так и AutoCad’ом. А их форматы многие CAM’ы понимают. Я GibbsCam’ом пользовался. Мне показалось удобным, хотя сравнить и не с чем было.
У меня проблема с конвертацией DXF в G-коды. Не знаю чем лучше это делать.
Из самого простого попробуйте Арткам, лично я пользуюсь ВизуалМилом 6, мне кажется проще некуда.
При выходе из мача обнуляются машинные координаты!
Что можно сделать?
Подскажите плиз…
Рабочие причем остаются…
Проблема в том, что лимиты станка смещаются в итоге…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41de8bc33df9550077792976":{"_id":"41de8bc33df9550077792976","hid":5585,"name":"Марат","nick":"Марат","avatar_id":null,"css":""},"441170f13df955007778c674":{"_id":"441170f13df955007778c674","hid":12577,"name":"TimRS","nick":"TimRS","avatar_id":null,"css":""},"47638b603df955007777f319":{"_id":"47638b603df955007777f319","hid":29908,"name":"F2DVasek","nick":"F2DVasek","avatar_id":null,"css":""},"47d412773df955007777cf26":{"_id":"47d412773df955007777cf26","hid":32339,"name":"Dj_smart","nick":"Dj_smart","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"490cfcd83df9550077775fa8":{"_id":"490cfcd83df9550077775fa8","hid":40132,"name":"avric","nick":"avric","avatar_id":null,"css":""},"4970390d3df9550077773287":{"_id":"4970390d3df9550077773287","hid":42906,"name":"LearJet","nick":"LearJet","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51c2","hid":112,"title":"Программное обеспечение станков ЧПУ","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение программ для работы со станками ЧПУ.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":433,"post_count":7082,"last_post":"6385dbc5cf1fced255ae0f03","last_topic":"5fc148e33df9550077bdc44d","last_topic_hid":561344,"last_topic_title":"\"Альтернатива\" Mach3 протокол cw/ccw","last_ts":"2022-11-29T10:15:33.772Z","last_user":"47e0d3f43df955007777ca60"}},"topic":{"_id":"4ae98b923df95500778db6c7","hid":161541,"title":"Вопрос по Масн3","views_count":2572,"last_post_counter":13,"cache":{"post_count":13,"first_post":"4ae98b923df95500778dc146","first_ts":"2009-10-29T12:33:22.000Z","first_user":"4970390d3df9550077773287","last_post":"4af060bd3df95500778dc15e","last_post_hid":13,"last_ts":"2009-11-03T16:56:29.000Z","last_user":"47638b603df955007777f319"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51c2"},"subscription":null,"pagination":{"total":13,"per_page":25,"chunk_offset":3},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
