ArtCam + Mach3 - проблема...
Alexman
Если честно не совсем понимаю что такое постпроцессор… При сохранении УП выбираю тип файла .tap там 3 варианта пребывал сохранять во всех ни какой разницы… ArtCam версии 9.1
Андрей=
Alexman:
У меня ArtCam версии 9.021,так там при сохранении УП форматов выходных файлов очень много надоело считать,для Mach3 я выбираю Mach2mm(*.cnc)
Alexman
Спасибо! Сохранил в Mach2mm(*.cnc). заработало.
Аэробус
Может не совсем по теме но, тоже по ArtCam вопрос. Пытаюсь резать контур. Дык он формирует УП за один проход. Пытался указывать величину съема для фрезы меньше. Один хрен. Пытался уазать высоту первого и последнего прохода - не реагирует. Да версия 8.1 Pro. Как ему объяснить, что хочу резать в два и более проходов?
Марат
Аэробус:
Когда выбираете инструмент - укажите для него максимальную глубину обработки такую, которую хотите за каждый проход снимать - прога сама расщитает проходы.
Аэробус
Марат Спасибо. Я собстно так и поступаю. Однако он как то не адекватно расчитывает.
Поставил 2008-й.
В зависимости от глубины первого прохода, от припуска на первый проход, от припуска на финишную обработку. Не могу понять его логики.
К примеру задаю
заготовка 4мм.
Съем фрезы 2 мм
Он все равно делает один проход.
Уточняю
Припуск на первый проход 0.01
На финиш 0.01
Съем 1.98
Делает 2 прохода НО, первое заглубление 2.68 ???
В общем я пока руками правлю заглубления на проходы.
И еще попутно вопрос может кто нибудь подскажет
Импортирую STL модель.
Делаю несколько УП с разным инструментом.
Теперь хочу по последнему проходу пройтись гравером по углам и по контурам.
Как ему это можно объяснить если изначально модель импортированная и векторов не имеет? Или както можно из модели выделить вектора по которым пройтись гравером?
dizzyy
когда выбираете инструмент (какая фреза) то там есть кнопка настройки(толи изменить - нет пока под рукой) и там выскочит настройка даного инструмента и в верхнем правом углу будет диаметр фрезы и заглубление за проход - там и укажите сколько вам надо
просто прога в недоумении - инструмент может проходить больше, а вы даёте меньше и хочет сэкономить вам время
Dj_smart
dizzyy:
У меня в выборе инструмента есть кнопка “редактировать”, а дальше - как dizzyy.
Аэробус
Т.е. не в настройке самой УП, а в настройке инструмента надо поменять?
А по граверу кто нить может подсказать?
Dj_smart
Аэробус:
Да. Я в арткаме вообще с начальным проходом не связываюсь. Отредактировал фрезу, что режущая у неё, скажем, максимум 1 мм. Оно и разобьёт на проходы по 1мм. на глубину реза.
7 days later
Snoopsp
Собственно такая проблема: с mach3 и с Artcamom только начал работать. делаю рисунок в арткаме потом уп но Mach3 у меня выпиливает больше чем должно быть( например: прямоугольник 60х50 а он мне выпиливает 120х100)
мне сказали что нужно выставить шаг и микро шаг, а я не знаю где это выставлять( 5мм шаг, 1/16 шага 3200 шагов на 1 оборот и 640 микрошагов) Может это как то по другому решается ???
станок покупал здесь : www.purelogic.ru/doc/PDF/CNC/PLRA3.pdf PLRA3
Помогите плиз…
Андрей=
Snoopsp:
Помогите плиз…
Надо выставить правильно в Mach3
вот
Snoopsp
Спасибо. в моем случае получается надо ставить 640 ? и за что отвечает Step Pulse и Dir pulse ??? это мой шаг 5 или я путаю ?
Андрей=
Snoopsp:
640 там где обведено,а Step Pulse и Dir pulse ставится в зависимости от рекомендаций производителя платы управления у меня стоит 25 и 5
Snoopsp
И еще такой вопрос: после того как нарисовал чертеж, сделал УП, перекинул в MACH3 то бывает что ингда станку надо еще доехать до рисунка. иногда он с середины рисунка едет. с чем это связано и как это лечить ?
Андрей=
Snoopsp:
В чем делаете УП?
Snoopsp
Сам разобрался ))))
интересует мнение многих! вот ко мне приехал человек и настроил Mach3 под мой станок. сколько он может попросить денег. просто сейчас сталкиваюсь с такой ситуацией и хочется знать что ожидать.
Андрей=
Snoopsp:
Сам разобрался ))))
Если разобрался зачем человека приглошал?Я бы взял на пиво с таранкой,а так кто его знает.
Snoopsp
Здравствуйте. столкнулся с такой вещь что когда станок выпиливает деталь то теряются участки прочности и недопилленую деталь начинает выбрасывать из вырезаемого материала. тем самым портя заготовки. нужен совет. как можно допустим круг(целиковый рисунок) разбить на 4 участка. 2 из которых будут длинной 4мм и проход фрезера будет на 4 мм а 5. тем самым добавив 2 точки прочности. потом просто выломать ее и доработать на шливовочной )))) или есть какие нибудь др варианты?
Заранее спасибо 😉
Андрей=
Snoopsp:
Заранее спасибо 😉
Есть урок по арткаму как делать перемычки,надо?
Андрей=
Snoopsp:
был бы рад
дай адрес в личку куда скинуть а то на форум не влазит
Марат
Snoopsp:
Это зависит от того, где вы выбрали нулевую точку заготовки.
Snoopsp:
Заранее спасибо 😉
Вот тут все ответы на Ваши вопросы: rcopen.com/forum/f112/topic175641/13
Dj_smart
Может подскажет кто… Короче ситуация такова. Нарисованы в самом арткаме две окружности. Одна 16мм, другая 30мм. Центр общий. Задаю обработку. Внутреннее отверстие - обработка по профлю, просто вырезать Ф16мм на всю глубину, а второе - Ф30, 2D выборка, между двух окружностей, на половину глубины. Задал инструмент, глубины, проходы. Выдало УП. Запустил обработку. Меньшее прорезало до конца, большее выбрало на половину глубины. ОК. Но выборка не дошла до диаметра внутреннего отверстия где-то на 0.2мм. Остался тонкостенный стаканчик. Как вроде сами линии рисунка не обрабатывались, а были оставлены. И замер потом дал уменьшение диаметра большего отверстия на эти-же 0.2мм. Интересно, что выборка прямоугольного паза на той-же заготовке по 2D-выборке дало заданные 8,0мм. За станок и диаметр фрезы отвечаю. Куда копать? На 4-х деталях - эффект 100% повторяется.
Pavelrb
1.Возможно, корявый постпроцессор.
2.Ошибка при создании уп.
Если эти варианты откинуть…
При обработке деталей из- под арткама проблем не наблюдал, больших деталей, 500 мм по оси, все ок. Но детали были, скажем так, размеры геометрии по фигу, главное вид.
Не в первый раз вижу на форумах ошибку расчета траектории артама, как то сотки.
Особенно на больших деталях(как народ жалуется)…
Преобразуются координаты 20.00 в 19.98… сами собой.
Не знаю, не сталкивался. Но две десятки… ХЗ…
