Стартуем в MACH3
z502
Agassi:
Так то оно так, да вот станок шел вроде как с настроенным профилем Мач3…
Где брал?
8 days later
F2DVasek
Подскажите пожалуйста:
мачвыдает: PWM Bumped to Minimum Setting…
что это означает?
Не могу настроить управление китайским шпинделем через шим
Deemann
F2DVasek:
дословно: ШИМ наткнулся на минимальный уровень
Deemann
F2DVasek:
схему подключения покажите, или расскажите, что и куда подаёте
Agassi
Доброго дня!
Подскажите, каким образом выставляются скорость и ускорение? (определяется экспериментально, или есть расчёт для этого).
И каким образом выбирается величина step pulse. dir puls?
F2DVasek
Deemann:
использую вход на контроллере PLC4x для шпинделя.
Там вроде +10 вольт, вход и земля…как-то так.
LEXXEY
не помню, что где-то читал, что скорость на оси увеличиваешь до тех пор, пока не пойдут срывы в перемещении в обоих направлениях(при максимальном ускорении),а потом от этого значения выставляешь 3/4. Ускорение выставляешь на слух, чтобы было слышно как мотор разгоняется,вот и все. Сам так настраивал (пропусков шагов нет).
Deemann
F2DVasek:
в настройке MotorTuning есть кнопка Spindle, скорость и разгон
Deemann
F2DVasek:
Вот что удалось увидеть на 14 ноге LPT(шаг шпинделя).PWM Bumped to Minimum Setting выскакивает, когда стоит в поле скорости “0” или когда скорость ниже чем % Minimum PWM, тогда и ШИМ отключается.
www.youtube.com/watch?v=5XTD5pnD66Y
Настройки поставил так.
F2DVasek
Буду пробовать ваши настройки, только позже.
9 days later
wskam
Подскажите пожалуйста по этой схеме концевиков. www.probotix.com/tutorials/V90_limit_switches/ как я понял, в данном типе подключения совмещены Limit и Home или нет?
По оси Z стоит только 1 концевик вверху. В ниженм положении концевика нет.
Как тогда ограничить перемещение вниз без концевика? Или он там не нужен?
Еще вопрос что значит:
Х - -
Х + +
Х Home - это концевик на парковку, а остальные 2 значения?
JonsonSh
X-- это концевик снизу, Х + + это концевик сверху. У меня по всем осям стоят концевики на два направления (+ и -), вернее концевика по два, но подключены они на один вход, т.е. в маче в значенипях ± у меня прописан один пин с контроллера.
dima29
Здравствуйте, подскажите пожалуйста существует ли самоучитель по MACH3 + LazyCam или же видео уроки, а то станок скоро соберу а как пользоваться не знаю.
Deemann
Может кому тоже пригодится, мне сегодня этот скрипт поделку спас, когда свет рубанули.
Макрос пишет в лог номер выполняемого кадра, координаты по осям, подачу. Можно много чего ещё записывать, но ни к чему, этих данных хватает для начала обработки с места возникновения промблем.
Текст макроса
Sub Main
Open “C:\Mach3\SNAPSHOT.txt” For Output As #1
Print #1, “LINE#=”,GetDRO(16)
Print #1, “X=”,GetDRO(0)
Print #1, “Y=”,GetDRO(1)
Print #1, “Z=”,GetDRO(2)
Print #1, “A=”,GetDRO(3)
Print #1, “B=”,GetDRO(4)
Print #1, “C=”,GetDRO(5)
Print #1, “FEED=”,GetDRO(18)
Close #1
End Sub
macropump_snapshot.rar
sotikov
Deemann
 Вам самому не приходилось на деле проверять работоспособность макроса? И каковы результаты (запустилась ли обработка с места останова)?
Deemann
sotikov:
Приходилось, запустилась. Или скажу иначе, написал я его ещё 2 месяца назад не для проверки работоспособности, а для упрощения “поиска” потерянной позиции станка.
Станок - плазморез, работает в цехе одной из промзон, прилегающей к новостройкам, по сему частенько бывают непредвиденные отключения промышленной электросети.
Типичная ситуация применения:
  1. обесточивается оборудование,
  2. либо начинаем резку с нуля, либо ползаем по столу с рулеткой, для выяснения координат остановки…
  3. ИЛИ до запуска Mach3 открываем файлик “SNAPSHOT.TXT” и видим, например, следующую запись: “LINE#=5323 X=3034.25 Y=1289.50 Z=0 A=0 B=0 C=0 FEED=1200”.
    Думаю, не нужно объяснять, что делать с этими данными, всё очевидно.
    Кстати, работник на плазморезе, особо не искушенный в программировании и чпу, запросто въехал в суть этой фишки и успешно ею пользуется. То есть, для него это “прозрачный” процесс, он думает, что так и должно быть, что это встроенная функция Mach…
Скрипт макроса можно сделать компактнее
Sub Main
Open “C:\Mach3\SNAPSHOT.txt” For Output As #1 ’ Open file.
Print #1, “LINE#=”,GetDRO(16);" X=“,GetDRO(0);” Y=“,GetDRO(1);” Z=“,GetDRO(2);” A=“,GetDRO(3);” B=“,GetDRO(4);” C=“,GetDRO(5);” FEED=",GetDRO(18)
Close #1 ’ Close file.
End Sub
В таком виде макрос успешно фунциклирует на моём домашнем чпу, а вот и “спасённая поделка”
Agassi
Доброго дня. Подскажите: Создаю деталь в Арткам, после обработки под Мач деталь получается зеркально по оси Х (относительно Арткамовской модели ). Какие нужно изменить настройки в Маче???
dvd-media
Скорее всего в настройках мача (порты и пины) в закладке “мотор оутпутс” поставить галку, например Dir Low Active, или снять ее, если стоИт. Кажется так я инвертировал у своего ось Z.
Deemann:
Кнопку “спасибо” не нашел. Прими на словах.
Попробую при случае запустить, если разберусь. Может получится когданить использовать. Свет не знаю, а вот разные казусы по моей вине часто происходят, пока учусь.
Марат
dvd-media:
где красным выделено
dvd-media
Нету. Есть на некоторых, включая ваше последнее сообщение. Все, что выше - без кнопки.
Сорри за оффтоп.
sotikov
dvd-media:
Эти кнопки работают в течении некоторого непродолжительного времени, потом усё.
11 days later
TIPokF1
Здравствуйте.
Такой вопрос: При включении вот этого девайса www.cnc-controller.ru/4k25m-box.html движки пищат. Так должно быть или я что то не так припаял?
Собрал комп из старых запчастей, повесил систему ХР. Оптимизировал её как писалось по моему в этой теме выше. Установил Мач3 крякнутый!
Настроил как описано во всем известном руководстве блуждающем по сети с хорошим переводом.Спасибо автору перевода!
Перед запуском Мача, прогоняю ДрайверТест, на графике всё здорово, ровная линия.
Включаю контроллер подключённый к компу, движки начинают издавать писк, в программе нажимаю RESET, писк прекращается. Жму на стрелки клавиатуры, координаты в Маче изменяются, движки молчат. Так же через Tab в окне управления жму по стрелкам,- движки молчат.
В настройках Motors Outputs пробовал и галочки и крестики ставит в графе Dir LowActive результат одинаковый.
Что я делаю не так?
У моих движков 4 вывода, если поменять местами провода одной из обмоток друг с другом что получится?
Deemann
TIPokF1, распиновку порта контроллера покажите. Смотрим сигнал(ы) “EnableX(YZA)”. имхо как раз его-то(их-то) и надо инвертировать в настройках Масн
