Подскажите пожалуйста как в mach3 правильно настроить концевики чтоб при нажатии на него блокировалась система и разблокировка системы осуществлялась нажатием на кнопку reset, без отжатия концевика. У меня когда срабатывает концевик и удерживается в нажатом состоянии я не могу нажать кнопку reset. И ещё вопрос, почему когда концевик находится несколько секунд в удержанном сосотоянии срабатывает шпиндель?
привет всем
кто нибудь знает как сделать так, чтобы при воздействии внешнего сигнала(например от оптопары), mach останавливал выполнение программы и перезапускал её заново???
привет всем
brain control Вам поможет.
а что это?
Помогите пожалуйста. Запускаю станочек. Оси Z и Y настроил. Но на оси Х у меня 2 ШД. Настроил Slave. Настроил концевики. Перемещаю с помощью клавиатуры без проблем. Но когда жму HOME, балка перемещается в начало. Работают 2 ШД Х и А. Срабатывает концевой выключатель Х, и двигатель оси Х и оси А останавливается. Затем начинает работать двигатель оси А(ось Х остановлена), который ищет концевой выключатель А, и дергается до тех пор, пока я не нажму аварийный стоп. Уже балку немного выкрутил.
Надеюсь объяснил внятно.
Пожалуйста, не отсылайте на Марс, объясните, что я делаю не так.
HOME хочет выровнять портал по концевикам и убрать погрешность(перекос) для правильного начала работы и отсчета координат от концевиков, если на оси slave A нет концевика выравнивание происходить не может, можно поробовать на ось А привязать концевик НОМЕ Х, тогда наверное сигнал НОМЕ для оси А будет получен при его срабатывании по Х и шд оси А никуда не должен ехать самостоятельно и разрывать портал на части.
Поставил концевой выключатель на ось А. Все заработало.
нужен совет. может это как то элементарно делается? у меня начерчена деталь. и рабочий материал шириной 65 мм.деталь вырезается на этом материале. но что бы сделать сразу много придется выкладывать не по одной. теперь вопрос. как сделать так что бы G код повторился после вырезания 1-ой детали? типо после выреза 1-ой детали станок от 0-ой точки поднимается на 65мм и повторяет вырезание.
или тупо придется измерять в арткаме, копировать и вставлять ?
не могли бы вы именно на моем примере показать как это делать. вот G код сделанный в арткаме:
T1M6
G17
G0Z5.000
G0X0.000Y0.000S15000M3
G0X193.233Y12.884Z5.000
G1Z-5.000F3000.0
G1X193.233Y12.884Z-5.000F4560.0
G2X181.954Y10.792I-18.064J65.911
G1X179.229Y10.555
G2X169.450Y9.589I-100.887J970.914
G2X150.496Y8.067I-57.533J597.787
G1X141.979Y7.554
X138.508Y7.311
X130.171Y6.614
G2X119.752Y5.529I-58.950J515.595
G2X97.596Y4.026I-39.764J421.856
G1X92.123Y3.843
X213.312Y28.053Z-4.928
X213.298Y27.992Z-4.964
X213.284Y27.930Z-5.000
G2X212.978Y26.857I-11.609J2.730
G1X212.615Y25.897
G2X210.508Y22.299I-15.526J6.675
G2X204.363Y16.790I-17.589J13.438
G2X199.847Y14.807I-9.449J15.391
G1X197.658Y14.251
G2X194.563Y13.265I-29.314J86.599
G1X193.233Y12.884
G0Z5.000
середину вырезал.
мне надо что бы у мня вырезалось 4 детали и расстояния между ними было 67.82мм
я сейчас делаю так: после вырезания детали ввожу G0X0Y67.82 после чего обнуляю и опять жму старт. эффективно но трачу много времени.
СРОЧНО ПОМОГИТЕ !!!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"432c50243df955007778f2a3":{"_id":"432c50243df955007778f2a3","hid":9177,"name":"STEPMOTOR","nick":"STEPMOTOR","avatar_id":null,"css":""},"4590036b3df955007778735c":{"_id":"4590036b3df955007778735c","hid":19209,"name":"igor-div","nick":"igor-div","avatar_id":null,"css":""},"46a3584b3df95500777823e8":{"_id":"46a3584b3df95500777823e8","hid":26213,"name":"arisov77","nick":"arisov77","avatar_id":null,"css":""},"48ff5c423df95500777764c1":{"_id":"48ff5c423df95500777764c1","hid":39756,"name":"DSP1","nick":"DSP1","avatar_id":null,"css":""},"49d2759d3df955007776fc8f":{"_id":"49d2759d3df955007776fc8f","hid":46209,"name":"Zliva","nick":"Zliva","avatar_id":null,"css":""},"4aef18083df9550077768531":{"_id":"4aef18083df9550077768531","hid":55944,"name":"Maximus_777","nick":"Maximus_777","avatar_id":null,"css":""},"4b8f5d293df9550077763aa3":{"_id":"4b8f5d293df9550077763aa3","hid":62193,"name":"Igor_Solo","nick":"Igor_Solo","avatar_id":null,"css":""},"4b9981593df95500777635b8":{"_id":"4b9981593df95500777635b8","hid":62613,"name":"trace","nick":"trace","avatar_id":null,"css":""},"4baf5b7f3df9550077762b39":{"_id":"4baf5b7f3df9550077762b39","hid":63491,"name":"Snoopsp","nick":"Snoopsp","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51c2","hid":112,"title":"Программное обеспечение станков ЧПУ","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение программ для работы со станками ЧПУ.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":433,"post_count":7082,"last_post":"6385dbc5cf1fced255ae0f03","last_topic":"5fc148e33df9550077bdc44d","last_topic_hid":561344,"last_topic_title":"\"Альтернатива\" Mach3 протокол cw/ccw","last_ts":"2022-11-29T10:15:33.772Z","last_user":"47e0d3f43df955007777ca60"}},"topic":{"_id":"4ba0c39d3df9550077841cdc","hid":179302,"title":"Mach3","views_count":3926,"last_post_counter":12,"cache":{"post_count":12,"first_post":"4ba0c39d3df9550077842af4","first_ts":"2010-03-17T11:57:17.000Z","first_user":"4aef18083df9550077768531","last_post":"4be34e4f3df9550077842b0a","last_post_hid":12,"last_ts":"2010-05-06T23:18:39.000Z","last_user":"4b9981593df95500777635b8"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51c2"},"subscription":null,"pagination":{"total":12,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
