Какую траекторию “полета фрезы” можно наваять для проверки механических характеристик станка? Например точности позиционирования, возврата в начальную точку, точность огибания по дуге и по углу, быстрая смена скорости и перемещения ну и так далее. На какие аспекты перемещения нужно обращать внимание?
Если уже есть готовые, может кто поделится.
Вообще-то, мне кажется, что для оценки механических характеристик перемещений и позиционирования достаточно теста возврата в начальную точку , проведённого по всем осям и фрезеровки квадрата с заходом и выходом в середине какой-либо одной стороны.
Но может получиться, что при реальной фрезеровке - всё будет выглядеть совсем по другому - это будет зависить от инструмента, режимов резания, жёсткости системы СПИД (станок, приспособление, инструмент, деталь).
Так что если нет больших люфтов и оси перпендикулярны друг другу - все остальные тесты никакой инфы не дадут.
Фрезеруйте квадраты, круги. Точные замеры после фрезеровки, обращайте внимание на перепендикулярность в первую очередь, прямолинейность поверочным инструментом. Возврат в начало ничего толком не дает, но должен быть обязателен. Возврат проверяйте на сложных траекториях. Заодно на разных режимах резания проверьте уход от размеров теоретических (проверка жесткости конструкции).
А вообще фрезеровать надо побольше, потом сами поймете что надо.
Если нужно для проверки оборудования при приемке, тогда читайте технические характеристики станка, которые даны в описании и требуйте от поставщика соответствующего теста.
Если Вы уже “опытный пользователь” оборудования с ЧПУ, то для того чтобы развеять опасения в том, что станок делает не так, как говорит ему программа, убедитесь:
-в перепендикулярности осей XY - фрезеруйте квадрат и проверьте на микроскопе.
-в правильной отработке круговой интерполяции - фрезеруйте круг и меряйте.
-в соответствии скоростей вращения и подачи - не заморачивайтесь.
Удачи.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41de8bc33df9550077792976":{"_id":"41de8bc33df9550077792976","hid":5585,"name":"Марат","nick":"Марат","avatar_id":null,"css":""},"44314dbb3df955007778be8d":{"_id":"44314dbb3df955007778be8d","hid":13178,"name":"boldive","nick":"boldive","avatar_id":null,"css":""},"446db8403df955007778afd7":{"_id":"446db8403df955007778afd7","hid":14202,"name":"tehnodrev","nick":"tehnodrev","avatar_id":null,"css":""},"4b9981593df95500777635b8":{"_id":"4b9981593df95500777635b8","hid":62613,"name":"trace","nick":"trace","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51c2","hid":112,"title":"Программное обеспечение станков ЧПУ","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение программ для работы со станками ЧПУ.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":433,"post_count":7082,"last_post":"6385dbc5cf1fced255ae0f03","last_topic":"5fc148e33df9550077bdc44d","last_topic_hid":561344,"last_topic_title":"\"Альтернатива\" Mach3 протокол cw/ccw","last_ts":"2022-11-29T10:15:33.772Z","last_user":"47e0d3f43df955007777ca60"}},"topic":{"_id":"4c2f6e663df95500777cef8f","hid":194272,"title":"Прграмма для проверки станка в G-кодах.","views_count":5310,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"4c2f6e663df95500777cf598","first_ts":"2010-07-03T17:07:50.000Z","first_user":"44314dbb3df955007778be8d","last_post":"4cb1cf883df95500777cf59e","last_post_hid":4,"last_ts":"2010-10-10T14:36:56.000Z","last_user":"446db8403df955007778afd7"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51c2"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
