Mach токарная обработка
Alex7006
Вобще ничего не понимаю в РиноКам генерю файл типа такого
G00 G49 G40.1 G17 G80 G50 G90
G21
(4th Axis Roughing)
M6 T1
M03 S4851
G01 Y0.0000 Z30.1976 B0.000 F25.4
Z11.9998 B0.000
Z11.9600 B-3.636 F25.4
Z11.8639 B-7.273
Z11.8310 B-8.295
Z12.1059 B-12.727
Z12.1957 B-14.545
Z12.3299 B-18.182
Z12.4064 B-21.818
Z12.4414 B-25.455
Z13.1822 B-35.227
Z13.3160 B-38.182
Z13.3782 B-40.000
Z13.4249 B-41.818
Z13.4560 B-43.636
Z13.4746 B-46.478
Z14.1413 B-55.454
Z14.2028 B-56.364
Z14.2845 B-58.182
Z14.3499 B-60.000
Z14.3988 B-61.818
Z14.4312 B-63.636
Z14.4470 B-65.455
Так вот MAch на эти B никак не реагирует, то есть по Х не двигается.
Что это за коды такие?
Да и вообще как то страно мач токарный работает. То ли я в настройках что не правльно задаю, то ли он что то глючит.
fly55
Ну по иксу он у вас не двигается потому что в коде нет ни одной инструкции по передвижению икса.
Разберитесь с подготовкой УП и с мачем.
В данном коде активно перемещается ось Z.
barnaul
Странно как то , вчера на эту тему отвечал, а потом тему как корова языком слизала
сoвершенно верно заметил fly55 , у вас в УП ось Х не задействована, возьмите и поменяйте B на Х, и тогда ось Х заработает, или активируйте ось B в настройках Mach3, тогда в УП ничеги менять не надо будет
Soling
У Вас выбрана 4х осевая обработка. Она применяется для станков с поворотной осью. ( В, в Вашем случае - поворот оси на N градусов. Если у Вас именно токарный станок, то есть с неуправляемым шпинделем, этот режим Вам не подойдет. Возможно, ошибка в настройках конфигурации станка. Там надо четко прописать, какая ось поворотная.
Alex7006
Да дело в том что Mach3Turn вообще не понимает такого кода. Менял я B на X.
Тоже режит что попало.
У меня имено станок с упарвляемым шаговиком шпинделем. То есть чисто токарный.
А вот про конфигурацию для токарки и хотел бы узнать подробней в Маче. где там градусы настраиваются и т.д.
У меня ось Y шаговик ДШИ 200-3 200 шагов на оборот, зубчатая передача коэф. 2.5 получается 500 шагов, их и указываю по си Y.
Да и сама картинка в Маче какая то ерунда получается. такое впечатление что он вообще путает Z и Y
Вот цитирую товарища, сам он где то потерялся.
Для простой токарки(тела вращения).
Резьбу можно резать, если на шпиндель датчик поставить(резьбу сам не пробовал).
Детали типа кубков резных и т.п. на нем не сделаешь.
Как работать?
Несколько вкладок- ручное перемещение, авто.
Привязались, авто, пуск…
Нюанс- продольная ось- Z
Поперечная- X
Верно, как раз не уходит за цифру 360.
Как Мачу объяснить, что это градусы?
Постпроцессор в Ринокаме задал как раз Mach-MM Так какого он не понимает свое родное то?
Еще глянул в натройках мача там есть Spindle может как раз там и нужно выставить Step и Dir?
Тем более всё равно координаты Y не показывает в токарке. Я еще удивился с чего это он только Z и X показывает.
Вот на всякий случай УП полностью. Гляньте у себя в маче, что не так?
Эмулятор прекрасно показывает как всё прекрасно точится. А вот про Мач и хотел спросить, что там не так?
На индикации позиций у него только Х и Z
Самое интересное, что когда Y не было на идикации, шпиндель прекрасно крутился, по каким то законам, мне неведомым.
Балясина5_по Y_2куба и шар1.zip
Soling
Мне кажется Вы не совсем правильно поняли. “Токарный” - имеется в виду станок с неуправляемой поворотной осью. Mach3Turn работает именно с таким.
4х осевой же имеет 4 шаговика.
Соответственно настройки в Маче должны быть для 4х двигателей. Распиновка, настройка шагов и.т.п.
На рабочий экран нужно вывести и индикацию для поворотной оси. То есть 4ую строку " X Y Z B "
Alex7006
Как он с неуправляемой, сможет статуи и т.п точить то?
В том то и дело. что когда запускаю эту программу, шпиндель прекрасно управляется.
Много где глянул в Инет, многие делают развертку модели, а потом в Маче токарном точят, но там нужно пересчитывать вручную и куча нюансов.
РиноКам тогда под какие программы управления станков был сделан то, постпроцессор то мача в нем есть. и даже несколько.
В эмуляторе также всё проходит на ура. Как на неуправляемом шпинделе можно выточить 2 куба с шаром, даже и представляю. С шаром то ясно, но как 2 куба выточить, не понимаю.
Сами же пишите градусы. Так для какой тогда оси они прописаны?
Soling
Что бы совсем не запутаться, забудте о Mach3Turn. Вообще. У Вас не токарный станок а фрезер с четвертой поворотной осью. Соответственно в Mach3Mill Вы сможете все настроить. На первом скрине выделено окно контроля поворотной оси. Понятно, ее надо прописать. Тогда в разделе настроек двигателя активизируется еще одна ось из выделенных на втором скрине.
В РиноКаме надо прописать в конфигурации станка вдоль какой оси сориентирован поворотник. Дальше все как обычно, только ось на которую он прописан будет считать в градусах.
Alex7006
Сделал как вы сказали. Добавил в Пинах ось B
В моторах прописал шаг и скорость. Почему то программа стала останавливатся и на 4 оси нет индикации. В нулях стоит.
Soling
Текст в G кодах положите. ( Только заархивируйте файл )
Проверьте, та ли ось пописана в постпроцессоре РиноКам. В прошлом тексте у Вас просчитывалось для оси “В”
Alex7006
Так я выше уже давно выложил. Зип архив он и есть.
Soling
Там явная ерунда. Управление только по Z и B. Вдоль оси перемещений нет совсем.
Под рукой нет настроенных прог. Позже смогу положить текст для обработки с поворотной осью.
Soling
Пардон. Не то смотрел.
Проверьте на какую ось настроен Мач. Имена оси должны совпадать. То есть по Вашему тексту поворотник должен быть подключен к оси “В”. Другого не вижу. Должно работать.
barnaul
пробывал с ось B , действительно не действует, почему вдоваться не стал,
в вашей УП поменял B на А , и всё заработало
G21
(4th Axis Roughing)
M6 T1
M03 S4851
G01 Y0.0000 Z30.1976 A0.000 F25.4
Z11.9998 A0.000
Z11.9600 A-3.636 F25.4
Z11.8639 A-7.273
Z11.8310 A-8.295
Z12.1059 A-12.727
Z12.1957 A-14.545
Z12.3299 A-18.182
Z12.4064 A-21.818
Z12.4414 A-25.455
Z13.1822 A-35.227
Z13.3160 A-38.182
Z13.3782 A-40.000
Z13.4249 A-41.818
Z13.4560 A-43.636
Z13.4746 A-46.478
Z14.1413 A-55.454
Z14.2028 A-56.364
Z14.2845 A-58.182
Z14.3499 A-60.000
Z14.3988 A-61.818
Z14.4312 A-63.636
Z14.4470 A-65.455
Alex7006
Soling помог разобратся. Благодарю его за это.
Еще попробывал по времени. Что то долговато выходило обработать фрезой 6 мм.
Установил точность 1 мм. вроде покороче программа получилась и скорость увеличилась.
В общем нужно на станке поробывать, он у меня где то метр с копейками по Х. Делал чтобы балясины точить.
Вот и хочу попробывать всякие замысловатые поточить. Фрезы наверное нужны получше и потоньше. Хотя в цангу можно вставить только диамтром 8, 6 и 6 с чем то.
Soling
Обычные, токарные, балясины, наверное на таком долго. Но, за то, можно делать витые, граненые и с подобными причудами.
Для таких можно поискать большие граверы или сделать переходные втулки в цангу.
Alex7006
Да у меня и так фрезер не маленький. И мощи хватает.
Вроде пока режит как по маслу. Хоть и фреза, та что в комплекте шла, не профи серия.
Насчет скорости. наврное точность загрублю на черновом проходе.
Диаметр тоже вроде до 240 мм может взять по Z. Хотя еще не пробывал такие большие.
Статуи небольшие хочу попробывать и т.п.
Alex7006
В общем сегодня попробывал, все идеально, вытачило эти 2 кубика с шариком.
Фотик акум. сдохли, позже покажу.
Правда и ось одну в контролере засадил, что то в ней сгорело. Поэтому интересная деталь в конце получилась с деформациями. Да еще и шаги подбирал на поворотной. Считал считал, а оказался вот такой 3.9
Тогда бъет точка в точку. Никак не могу сообразить, почему так получилось. Может кто растолкует?
Движок ДШИ 200 - 3 - 1.8 градуса редуктор коэф. 2.5
3 months later
Aleksey34
Alex7006:
Подскажите, как ваши упехи?
Далеко продвинулись?
7 months later
Alex7006
Успехи, сейчас опять занялся поворотной осью, немного подделал. Хочу шестерни на нем точить.
Что то получилось.
Soling
Коль всплыла тема… 😃
Как пример работы с поворотной осью, мастер модель покрышки для ЗИС-5 в шестом масштабе.
