несовпадение размеров при резке маленьких размеров с большими
Всех приветствую!!! возникла проблема почему при резке маленького размера например 20*20мм квадрата размер точный но при резке 40*40мм размер увеличивается на 0.3мм то есть 40.3*40.3мм откуда берутся эти 3 десятые люфта вроде нет стоят швп по всем осям в матче вроде степ пер настроен правильно в чем может быть причина таких неточностей?
Причин может быть много, на вскидку некоторые:
Неправильные настройки
Люфты
Плавает ось шпинделя или изгиб инструмента
Заготовка закреплена плохо
Косяки управляющей программы
Неправильные измерения
Что бы определиться попробуйте:
Проверить возвращается ли инструмент в 0. Если нет - то механика.
Вырезать квадрат с еще большей стороной. Если ошибка увеличится - скорее всего настройки.
Если подготовка УП идет в какой-либо программе - введите координаты вручную.
Выполните прогон по квадрату несколько раз. Размеры изменятся - проблема шпинделя, инструмента, заготовки, механики
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"440c04fc3df955007778c7da":{"_id":"440c04fc3df955007778c7da","hid":12485,"name":"ILS","nick":"ILS","avatar_id":null,"css":""},"4cb55f2c3df955007775b51e":{"_id":"4cb55f2c3df955007775b51e","hid":73195,"name":"oxidrot","nick":"oxidrot","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51c2","hid":112,"title":"Программное обеспечение станков ЧПУ","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение программ для работы со станками ЧПУ.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":433,"post_count":7082,"last_post":"6385dbc5cf1fced255ae0f03","last_topic":"5fc148e33df9550077bdc44d","last_topic_hid":561344,"last_topic_title":"\"Альтернатива\" Mach3 протокол cw/ccw","last_ts":"2022-11-29T10:15:33.772Z","last_user":"47e0d3f43df955007777ca60"}},"topic":{"_id":"4cc1df353df9550077667a81","hid":207664,"title":"несовпадение размеров при резке маленьких размеров с большими","views_count":1253,"last_post_counter":2,"cache":{"post_count":2,"first_post":"4cc1df353df95500776683a8","first_ts":"2010-10-22T19:00:05.000Z","first_user":"4cb55f2c3df955007775b51e","last_post":"4cc266513df95500776683aa","last_post_hid":2,"last_ts":"2010-10-23T04:36:33.000Z","last_user":"440c04fc3df955007778c7da"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51c2"},"subscription":null,"pagination":{"total":2,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
