Ловись Акула большая и маленькая!
Andry_M
Решил сделать 3D модельку для новичка. Основные принципы - простота конструкции, доступность материалов, технологичность, крашеустойчивость.
Материалы: потолочка, фанера от фруктовых ящиков, 1,5мм текстолит, бамбуковые прутки, по желанию карбон, цветной скотч, клей “Титан”, эпоксидная смола, СА.
Будущий самолет - короткокрылый фанчик с толстым симметричным профилем.
Размах 850мм
Мотор TR2830 kv1050. Винт 10х4,7
Аккумулятор 1050ма/ч 3S Rhino
ESC 25A
Серввы HXT900
Взлетный вес 600гр
Нагрузка на крыло 28гр/Дм2
Итак, маленькая Акула. Приступаем!
Начинаю с крыла. Размах 850мм. Для простоты крыло будет изготавливаться без стреловидности по передней кромке. Заодно получим менее устойчивый самолет, но зато более вертлявый.
Ширина крыла 165мм. Простое прямоугольное. Что может быть проще? Центральный лонжерон из 2 слоев потолочки, склееных вместе. Его высота 21мм. Добавим сюда обшивку крыла 2х3,5мм. Получим толщину профиля 28мм. Склеиваю вместе 2 целых листа потолочки. Намечаю линию сгиба по передней кромке (ПК). На эту линию приклеиваю белый скотч. Проглаживаю утюгом. Заготовка готова для формирования ПК.
Зажигаю 2 комфорки газовой плиты и нагреваю на них алюминиевую трубу Ф7мм. Как только труба “готова”, накладываю сверху трубы заготовку крыла точно по линии гиба. Плавными движениями помогаю потолочке согнуться. Убираю трубу.
На расстоянии 60мм от ПК, наклеиваю центральный лонжерон (желтый) и фиксирую его булавками. По чертежу профиля получаю размер дополнительных 2х лонжеронов - переднего и заднего (синий). Из 1 слоя потолочки отрезаю необходимой ширины и приклеиваю по месту. Расстояние указано на рисунке профиля. Заднюю кромку (ЗК) стачиваю “на ус”.
Через 3 часа убираю булавки, мажу верхнюю часть лонжеронов, ЗК Титаном и приклеиваю верхнюю часть обшивки. Для фиксации прижимаю грузом.
Фюзеляж коробчатой конструкции. Рисую от руки примерный вид боковины. Определяю ширину внутренней части для начинки как 45мм. На боковине размечаю строительную ось симметрии. От нее вниз 10мм рисую параллельную линию оси САХ крыла, а для стабилизатора по оси.
После склеивания двух боковин и средней части, по нижним и верхним сторонам фюзеляжа приклеиваю бамбуковые прутки. Затем вклеиваются 4-5 шпангоутов и
нижняя часть фюзеляжа.
Хвостовое оперение с компенсаторами из 2х слоев потолочки. В стабилизатор можно вклеить карбоновую трубку Ф4-5мм. На худой конец - торцом линейку. РН и РВ также желательно оснастить карбоном или линейкой. После просушки стачиваю заднюю часть РН и РВ до 2мм. Обтягиваю скотчем и навешиваю на киль и стабилизатор. После этого вклеиваю оперение в фюзеляж.
Рулевые машинки вклеиваются по бокам фюзеляжа на Титан. Тяги из 2мм карбона. На концах с помощью ниток и СА приклеены отрезки стальной проволоки.
Кабанчики вырезаны из 1,5мм текстолита и вклеены в плоскости опять же на Титан.
Пока все сохнет, вырезаю 4 одинаковые детали для элеронов. Складываю по 2 вместе и склеиваю на Титан.
Тем временем крыло высохло. Наклеиваю модные законцовки и обтягиваю скотчем.
Затем в фюзеляже уточняю прорезь под крыло и устанавливаю его на место.
Последними, после обтяжки скотчем, навешиваюся элероны.
Навеска всех рулевых поверхностей делалась на прозрачный скотч. Для небольшого самолета вполне годится.
Сервы элеронов располагаю сверху крыла. Меньше подвержены зацеплению о траву и ветки…
Теперь изготавливаю мотораму и переднюю часть.
Моторама из фруктовой фанерки. Она приклеена эпоксидкой к такой же фанерке, идущей от моторамы до окончания моторного отсека. В последней делаю окна облегчения. Затем эту конструкцию вклеиваю в фюзеляж.
Аккумулятор и приемник расположены в верхней части и закрыты накладками. Регулятор в нижней части.
В качестве последнего штриха устанавливаю самодельное хвостовое шасси из стальной проволоки и алюминиевые основные стойки.
Колеса по вкусу. Поставил 22мм и 45мм.
Сравниваем полученную центровку с расчетной. Все совпало. Можно лететь!
Видео 2-го полета маленькой Акулы. Был сильный боковой ветер. Но она летала вполне устойчиво. 2 полета на ноже делались без миксов - руками. Я еще толком не успел ничего настроить. Что было, то было. Петля на ноже не до конца. Испугался и прекратил вывод из петли…
www.youtube.com/watch?v=M5g_25Z7-qc
Самолет бился 3 раза. Кроме винтов и один раз шасси, все оказалось цело. :thumbsup: Вполне себе летает! Крыло с 3-мя лонжеронами и совершенно без линеек, оказалось настолько прочным, что я сразу захотел воплотить это в большем размере!
Раньше такое крыло я применял на ЯК-20
rcopen.com/forum/f91/topic232788
Единственно, что не понравилось в малышке это ее посадка. Самолет долго летит и плохо снижается… 😄 😄
Бывало заводишь его издалека с выключенным мотором, так он норовит пролететь в самый конец полосы… 😦
В качестве решения применил торможение рулями. Настроил в пульте эдакую “раскоряку” и вывел на тумблер. B)
Andry_M
Большая Акула.
Размах 1100мм Длина 1050мм.
Мотор 3530 kv1100
Винт 11х5,5
Аккумулятор 1600ма/ч 3S Нано
ESC 35A
Серввы элеронов HXT900
Сервы хвоста SD1135MB
Взлетный вес 790гр
Нагрузка на крыло 31гр/Дм2
Никаких особенностей. Просто увеличен размах и длина самолета за счет увеличения удлинения крыла и длины фюзеляжа. Ширина крыла, высота лонжерона остались прежними. Поставил высокое шасси с колесами Ф55. Остальная конструкция повторяет предшественницу.
Полет крупной Акулы отличается от мелкой. Первое, что сразу бросилось в глаза это разная посадка. В первый день посадка большой никак не удавалась. То завешу в пол метре и потом “плюх”, то не попадаю на полосу… Полоса у меня узкая. Но для 1м вполне с ней освоился. А с большой рыбкой все начинай сначала! Правда во второй день посадки пошли как по маслу. Оказывается тоже получилась довольно летучая. Но посадочный тормоз не применяю. Приноровился и так!
Что можно сказать по полету и сравнению:
  • Большая лучше висит. Стабильнее. Хотя по первости были проблемы с руками… 😛
  • Полет на ноже без проблем. Можно лететь на небольшой скорости, под 45 градусов. Летит не падает.
  • Роллинг хариер на обоих. Одинаково.
  • Прямой Хариер на большой, если не компенсировать рулями, идет с раскачкой. Пробовал на маленькой высоте прекратить компенсацию рулями. Упадет так упадет! Интересно, что она качалась из стороны в стороны, но так и не упала.
  • На мах скорости резкий кувырок. Крыло выдерживает. Без намека на поломку.
  • Пикирование со 100-150 метров и энергичный выход так же не приводят к поломкам крыла. 😎
  • Полет на себя. Резкий выход из петли. Не заметно, что бы крыло прогибалось.
  • Вертикальные и горизонтальные восьмерки - нет проблем. Главное все точно рассчитать. Но на большой лучше. Ровнее.
  • Квадратные петли. 😃
  • Лифт на маленькой не пробовал, на большой - без завала.
  • Плоский штопор прямой и в инверте. Крутится. Спускается.
  • Блендер еще не смог покрутить. Получается не более 0,5-1 витка. Наверное кривизна рук… 😦
  • Стена. Можно делать с небольшой скорости. Встает быстро.
  • Петля на ноже. Большую приходится придерживать чуть сильнее.
  • У обоих отличная реакция на РН. Разворот на месте трудности не вызывает.
Единственное желание - хочу больше тяги! 😁 😁 😁 Нужно подумать по этому вопросу. 😉
На большой отлетал 20 батареек. Видео еще не снималось. Есть фотки.
afa14
зачем такие огромные батареи? хватило бы 1000
Salmon
Андрей,если тема в разделе новичков,наверно нужно было бы чертежи выложить,может кто повторит,с подробным описанием процесса.
Andry_M
Salmon:
Дык… где только взять эти чертежи… 😦 Делал “на глазок”. Хорошо. Попробую завтра нарисовать.
Salmon
Ну на глазок я тоже умею,но новичкам нужны готовые чертежи,для первого,второго,пятого самолета…и только постепенно приходит понимание отчего так,а не иначе,где можно изменить,а где трогать ни-ни.Я собственно чего так прицепился,-сам самолетки делаю на глаз,все никак чертежи не сделаю,а у Вас уже есть начало,вот фотки выложили😁так что Вам и карты в руки.
a_semchenko
Andry_M:
Полоса у меня узкая
А вы приноровитесь в руку ловить - при такой летучести это просто за счастье -))
Классный самолетик получился! Мне очень понравился. И главное (для моих глазок) раскраска - верх с низом точно не перепутаешь.
Присоединяюсь к просьбе Вячеслава - чертежи - в студию!
С уважением, Алексей
DmitryS
Andry_M:
Хотя БЫ габаритные размеры на фотке проставте.
Andry_M
По Вашей просьбе выкладываю чертежи обеих Рыбок.
Чертежи сделаны в масштабе 1:1. Это означает, что можно поместить файлы например в Фотошоп и линейкой измерять любые размеры. Можно распечатать чертежи в масштабе 1:1 и также получить истинный размер. Ну а те, кому лень печатать - могут брать проставленные мной размеры.
Моторама (желтый цвет) две фанерки, склееные под углом 90 град. Ширина фанерок, как и вей внутренней части до фонаря включительно - 48мм. Горизонтальная фанерка имеет выпиленные окна облегчения. Она придает жесткость всему моторному отсеку.
Изготовление крыла подробно описано в 1 посте.
Фюзеляж. Вырезаем 2 боковины фюзеляжа + центральный усилитель. Последний наклеиваем на одну половинку по строительной оси (зеленый). Место приклейки от и до видно на чертеже. Затем наклеиваем 2-ю половинку фюзеляжа. Что бы конструкция не развалилась, я использую канцелярские иголки. Далее по месту вклеиваем шпангоуты (зеленый). Не обязательно точно копировать места вклейки. Главное соблюсти примерное их распределение по всему корпусу. По мере вклейки контролируйте перпендикулярность боковых стенок. Если что - вовремя поправляйте!
Хвостовые сервы можно вклеить на Титан, либо использовать фанерку с вырезом под серву.
Верхняя и нижняя накладки фюзеляжа на чертеже не показаны ввиду их простоты и понятности. Размер повторяет центральный усилитель, но длиннее. Вклеивайте их только после приклееного хвостового оперения, серв и проброски проводов от серв до места под приемник.
Для 3D полетов желательно усиление рулевых поверхностей. Иначе может и оторвать…
На чертеже обозначил места вклейки карбона. Что делать, если карбона нет? Используйте бамбуковые палочки. Они продаются в магазинах СГ под видом палочек для мяса. Достаточно прочные.
Кабанчики использую самодельные. Можно изготавливать из фанеры 1-1,5мм, 1-1,5мм текстолита, и т.д.
Привожу примерную выкройку кабанчика. На верхнем рисунке кабанчик вклеен в рулевую плоскость. Самое главное соблюсти положение отверстия под тягу с осью вращения рулевой поверхности. Что видно по осевым линиям.
Высота h должна быть на 2мм меньше длины качалки вашей сервомашинки.
На втором примере изображен кабанчик, который будет вклеен в рулевую поверхность с карбоновым усилителем.
Данные по центровке для 3D:
Акула-М: 74мм от ПК.
Акула-Б: 79мм от ПК.
Во время полетов уточните ЦТ по желаемому поведению самолета.
В ветер желательно чуть вперед. Для “повисеть”- назад.
a_semchenko
Аппарат в профиль напоминает кого-то из КАПов -)) Года 3 назад делал подобный самолетик из потолочки, около 90 см размахом - прекрасно летает, жив до сих пор. Благодаря ему многому научился - и в постройке, и в полетах. Так что Ваши Акулы могут стать для кого-то превосходными тренерами!
Andry_M
Шасси с обоих самолеток.
М:
Материал - алюминий S=2мм
Высота: 105 (с одетыми колесами)
Верхняя площадка: 45
Колесная база: 203
Ф колес: 45
Б:
Высота: 137 (с одетыми колесами)
Верхняя площадка: 55
Колесная база: 293
Ф колес: 55
Для амортизации применил стальную проволоку + пружинку.
Место крепления: Ось колес совпадает с ПК крыла.
Кроме асфальта сажал и взлетал на грунт с травкой. Капотирования нет.
Andry_M
Попробовал полетать в батареей 2200 30С. Увеличение взлетного веса пока оцениваю положительно. Незнаю насколько это правда. Так показалось. Нужно еще попробовать в перемешку полегче/тяжелее.
Выкос мотора для винта 12х6 установил 2 град вправо и 3 град вверх.
Винт 12х6 понравился больше. С ним заметно лучше стал висеть. Резче отзывается на газ. Но полетное время уменьшилось с 8-9 минут до 7.
Andry_M
В другой ветке выложил ролик взлетов и посадок. Зашел разговор. Вот и пришлось заснять. Но что бы “доро” не пропадало, выкладываю здесь. Думаю пригодится!
Суть вопроса взлет ПО и ПРОТИВ ветра. Как правильно, как лучше, стоит ли забивать голову?
Ролик отражает мое видение вопроса. 😁 😁 😁 Заодно смотрим на большую Рыбку… 😃
youtu.be/zxUZDCjTILE
saaas
Ролик видел раньше, но все равно спасибо! Хороший ролик!!! Приятно смотреть!
Andry_M:
Читал перепалку и смеялся!!! 😁
12 days later
Andry_M
Интересные дела. Народ заходит, тему читают. Но никаких комментариев. 😉 Видимо самолетка пришлась не по душе. 😦
На сегодня большая Акула сделала 92 вылета. 😃 Близится юбилей. 😛
Можно подвести маленький итог.
Самолет делал для тренировок 3D. Что подразумевает экстрим и падения. За один выход падаю по 3-5 раз. Быват с небольшой высоты 0,5 -1 метр. Бывает повыше. За все время было около 20 морковок. Только на сегодняшних полетушках 2 штуки… 😁 Конструкция самолета оказалась настолько прочная, что из всех поломок - порванная обшивка крыла, вырванное шасси (вырвало шурупы, а площадка осталась невредимая), и сегодня наконец оторвало мотораму… 😲 Ослепило солнцем. Пока пролетел, было поздно…
У меня оставалось еще 2 батарейки и я решил их долетать, правда без силовых фигур. Мотораму прилепил и спокойно отлетал! 😁
Вчерашние и сегодняшние полеты проходили с центровкой 95мм от ПК. Это дальше нейтральной точки. Решил попробовать. Вот и попробовал! Вполне летается. Квадратные петли стали очень резкие и симпатичные. Например вывод из пикирования на высоте 1 метр, когда наблюдающие думают, что ВСЕ! ХАНА! 😁. Ниже 1 метра пока не освоил. Чутка побаиваюсь… 😆
Убавил расход по РН. Сейчас стоит 40 град. 15 град. вполне хватает для ножа. Но чем больше, тем луччче!
Немного полетал ножик. Освоил высоту 1 метр. Ниже пока не дошел. Требуется тренировка… 😃 Здорово выглядит, когда пролетаешь на 1 метре ножик под 30-40 градусов… медленно и красиво! 😎
За все полеты умерло 3 сервы. 2шт на РВ и 1шт на РН. 1 шт элерона скоро готовится под замену. Сами понимаете как летаю, если севы не выдерживают. 😁 Спасение в MG!!!
Подумываю над 3-м вариантом Рыбки. Немного изменю конструкцию.
DmitryS
Andry_M:
А какие марки? Чтоб на грабли не наступать.
Andry_M:
Вот теперь, после испытаний и доработок это будет настоящий, продуманный рекомендуемый к постройке самолет. Так что ЖДЕМ-С.
Aless
Маленькую планирую строить в ближайшее время на замену ультрону.
Andry_M
DmitryS
А какие марки?
Чуть выше - второй пост. Поведал все по честному. БЭЗ утайки! 😒
DmitryS
Дело не в граблях! Выбор серв дело не совсем простое и для меня очень сложное. Потому как либо дорого, либо плохо. Выбрал дешевый №2. Сервы вполне рабочие. Вопрос в том как летать? Блинчик и чуть колбасни вопросов не вызывает. Сервы отработают год и переселятся на следующий мелко-пенолет. Я говорил о жестком 3D управлении. Кувырки на скорости, резкий (рывком) вывод из пикирования, блендеры-водопады, штопоры на ноже… Усилия на рули очень большие. Поэтому мелкие сервы не выдерживают. Особенно на РН. Пластик 3,5кг прожил дольше. Затем срезало зубья… Поэтому сюда просятся MG с усилием 3,5кг.
Выбор невелик. Основная масса это трясущееся, заклинивающее, сгорающее г… Последние Хайтеки HS-65MG HS-5065MG у народа стали гореть. HS-85MG менее точные. Мож сойдут?
DmitryS
Эээ… Смотря в чем продуманный! Конструкция силового каркаса, кол-во шпангоутов, усиления изменится незначительно. Из двух построенных рекомендовать можно любой. Смотря что Вы хотите получить. Простота изготовления (особенно новичком), жесткость, крашеустойчивость - в каждом. А вот полет немного отличается…
Приходилось сравнивать Большую Рыбку с другим самолетом, немного похожим внешне, почти одинакового размера и веса. Погода была обычная - ветерок. Рыбка летала почти ровно, тряслась мало. Другой самолет кидало и бросало. Управлялся тяжело. Лететь можно было только на большой высоте. Высота ниже 5 метров - опасность не успеть вырулить…
Ну очень интересно!!! В чем причина? В тот день у Рыбки была нейтральная центровка, с которой в ветер не рекомендовалось бы летать… На другом самолете, в надежде получить больше устойчивости, ЦТ двинули сильно в перед. Помогло, но мало. Пролазил весь самолет с линейкой, просчитал к-нты. По результатам расчетов увеличили площадь стабилизатора и киля. Новый парный полет (с новыми к-тами устойчивости, теперь больше, чем у Акулы) показал, что мой мозг отказывается понимать причину…
Поэтому сейчас я не буду отходить слишком далеко. Внесу изменения, только по увеличению “вертлявости”.
yuri_la
Andry_M:
Размах 850мм
ESC 25A
Серввы HXT900
Взлетный вес 600гр
Андрей,
У вас вес расчетный, или фактический? Как-то не верится, что самолет таких размеров весит 600 грамм!
Вот пилотажка из потолочки на снимке в этой теме rcopen.com/forum/f22/topic282149/81 (пост №95) с размахом крыла 1070 мм, длиной 990 мм, более тяжелой мотоустановкой весит 630 грамм. Метровые самолеты с сопоставимой мотоустановкой весят примерно 450 грамм без шасси. За счет чего такой вес?
А так, замечательные модельки!
Успехов в творчестве!
Andry_M
Aless:
Дык, Ультрон вроде и так 3D!
yuri_la:
Андрей, У вас вес расчетный, или фактический? Как-то не верится, что самолет таких размеров весит 600 грамм!
Размах 850, а длина фюзеляжа большая. Он короткокрылый. Большая Акула, наоборот, “полноразмерная”. Не смогу заново взвесить самолет. Его больше нет. Все, что осталось - записи на бумажке. 600 гр. это взлетный вес. Если и было меньше, то от силы 550… По полету - порхал.
yuri_la:
Вес электроники для метрового - 350 гр. Вес скотчевой обтяжки - 50 гр. На самолет остается 50 гр…
А теперь вопрос: Что произойдет с таким самолетом при морковке? 😃
ИМХО учиться 3D нужно на ЕРР или крепком самолете из потолочки. Иначе сплошные ремонты… 😦
Igor_Ira
Andry_M:
Андрей хотелось бы видео если есть с такой центровкой. Самолёт понравился. За коменты не переживай смотрят значит интересно и полезно.
yuri_la
Andry_M:
Андрей,
Строительную механику летательных аппаратов довелось проходить в институте и потом применять на практике. Могу вас заверить, что “морковка” не входит в число расчетных случаев при оценке нагрузок. Есть известное выражение “An aircraft designed to fly well, flies well. An aircraft designed to crash well, crashes well.”
Может быть пересмотреть философию проектирования? С вашими навыками пилотирования не верится опять же, что у вас сплошные краши.
По весовой сводке:
Мотор - 80 г
Батарея - 96 г
Регулятор - 22 г
Сервы (11 х 4) - 44 г
Приемник - 10 г
Всего 252 г
Добавьте провода, разъемы, пищалку. В 300 грамм можно уложиться легко. А если вы прикините нагрузку на сервомашинку элерона, то увидите, что и НХТ 500 вполне справятся. Значит еще пару грамм можно скинуть.
Andry_M:
Igor_Ira:
Это не критика, а рекомендации. Прислушаться или нет - вам решать.
Andry_M
Andry_M:
Взвесил заново. Делаю поправку.
Вес электроники 299 грамм + 50 скотч. Т.е. на самолет остается 100 гр! (планер, шасси, тяги, кабанчики, саморезы крепления)…
yuri_la:
Делал под себя. У меня входит! Пусть мои морковки не совсем морковистые, но пока не могу их избежать. Опыта маловато…
yuri_la:
Не сплошные, конечно, но несколько раз за полетушку набираются. 😁
Например из последних:
  • Лечу роллинг хариер. Начал с высоты 3м. Многовато. постепенно снижаюсь. Дошел до 1-1,5м. Самое то! Разворачиваю и лечу к себе. Думаю - как бы не ошибиться на такой высоте… Подлетел поближе и…шмяк! 😃
  • Иду на посадку. делаю разворот на высоте 1 метр. Компенсатором РВ цепляю сорняк…бух! 😃
  • Вишу на 2м. Надо снизиться и погладить травку хвостом. Снижаюсь. Опять цепанул за сорняк…оба-на! 😉
  • Длинная прямая на ноже. Прохожу в стороне от дерева. Ан нет! Угодил точно в дерево! 😁
yuri_la:
Прикинул для элеронов бА. Исходные данные:
Размеры по чертежу.
Угол отклонения 45 град.
Качалка 1:1
Скорость 60 км/ч
Получено расчетное усилие 48 Нсм или 4,8 кГсм
Для мА:
расчетное усилие 37 Нсм или 3,7 кГсм
900-е не выдерживают, а Вы советуете 500… 😦
Вобщем я все понял! Кому хочется 200гр, тот летает на слойке или делает 200 граммовую Акулу. Не возражаю! 😎
Igor_Ira:
Игорь, постараюсь на след. Неделе. У меня с закачкой сложности…
На словах так:
  • Триммирование чутка уходит. Подстраиваем.
  • В горизонтальном полете больше проявляется зависимость от скорости. На маленькой задирает нос, на большой - опускает. Сначала неприятно, на 3-й батарейке перестал замечать. Можно попробовать скомпенсировать еще бОльшим выкосом вверх. Пока не делал.
  • На хариере меньше раскачка.
  • Полет на ноже меняется. Т.е. меняется зависимость РН - РВ. До этого отклонение РВ имело разный знак, с ЦТ 95мм один знак, но разные %.
  • Очень резко (моментально) встает на “Стену”.
  • Квадратные петли (писал выше) резкие. Поворачивается почти на месте.
  • Быстей реагирует на РВ. С одинаковым расходом придется меньше отклонять стик. Очень заметно на посадке. Ведешь ее на обычной скорости. Даешь ручку, и перебрал! Потеря скорости - уходим на 2 круг… Вобщем несколько пробных заходов и все войдет в привычку.
  • Как летает в ветер - незнаю. Полеты были с ветром не больше 2м/с и затем полный штиль. Теоретически должно быть хуже.
  • Для выполнения размашистых фигур приходится точнее подруливать РН.
  • После триммирования в горизонт переворачиваем в инверт, отпускаем стик - самолет идет вверх! Т.е. ЦТ за нейтральной точкой!
    По началу неудобно поддавливать стиком “вверх”. Раньше то в инверте давили “вниз”… 😦
  • Отвесное пикирование - склонность к уводу на шасси.
Пока летается вполне!!! Даже не ожидал! Для эксперимента задвину еще назад, посмотрю. Только начинкой больше никак! Все стоит в самом заднем положении. Приклею на хвост болтик. Вобщем посмотрим!
Aless
Andry_M:
Да 3Д, но хочется чего то нового. Ультрон не единожды был чинен крыло за 2 сезона уже не очень хорошего качества. Летаю не часто, но быват прикладываю его (ультрон).
Salmon
У меня все метровые пенки весят 550-600.Падения у меня тоже ЗАПЛАНИРОВАНЫ.Мне нравится пилотаж на малой высоте,а это подразумевает падения.У каждого свое видение пилотажа,но я пробовал хлипкие самолетики и мне НЕ ПОНРАВИЛОСЬ.Во первых -ветер,который дует постоянно у нас,легкий самолет просто уносит,во вторых -полоса,которая у нас сплошь из толстой травы,любая посадка ведет к ремонту,ну и в третьих стиль моих полетов подразумевает периодические падения с небольшой высоты на небольшой скорости и самолет их должен выдерживать,это не о морковках с 40 метров.Мне понравилась самолетка потому,что совпадает по концепции с моими самолетами.Основные моменты,к которым я пришел-крыло без нервюр,они там на не нужны,согнутая потолочка,но зато мощный лонжерон-сосна(14x8 центр-14x5конец)вот и вес,но я на этой палке по земле кувыркаюсь,иногда пара потолочных лонжеронов для поддержки обшивки,в фюзеляже продольные полки 3-4шт(включая верх и низ)одна обязательно бальзовая,все кромки окантованы 2мм бальзой для жесткости(опять вес)ну и скоч везде(тоже ввес),на экстре еще от мотора до первого шпангоута вдоль наклеены бруски 10x10мм ЕРР,играют роль аммортизатора,благополучно выдержали удар в ствол дерева на высоте 1м при посадке.
