Подключил к MACH маховик(энкодер) для ручного управления осями, не понравилось. ВЕ-178А, фото.
Хотелось бы жесткой привязки положения маховика к положению оси, однако этого не получается- в настройках задаются некие коэффициенты, множители. Как я понял, от скорости вращения маховика, и т.п. Мне нужно не это, мне нужно, чтобы, установив ноль и покрутив маховик(подвигав ось) туда-сюда, я вернулся бы к тому положению маховика, которое соответствовало нулю при его привязке перед началом движения. А вот и не получается.
Как я понял, ребята-разработчики мача ввели эти коэффициенты, дабы не могла возникнуть ситуация- маховик работает 1к1 по перемещению, и его крутнули быстрее скоростей ускорения, которые установлены в Маче, соответственно наверное программный конфликт и сбой координат.
Что можно сделать?
И еще, это наверное обширный вопрос…
На внешние кнопки, подключенные через LPT, хочу вывести входящие сигналы в мач.
Алгоритм примерно такой- три кнопки, X,Y,Z, задают перемещение выбранной оси от маховика. Четвертая кнопка, либо нажатие любой кнопки на клавиатуре- отключение режима управления от маховика…
Как? 😦
На форуме присутствует человек, который делает пульты для MACH-а. Может он знает?
Спасибо за совет, спросил.
Пульт от него как таковой возможно и получится приспособить, раздраконив его, но станок делаю стационарный, желательны кнопки не на одном общем пульте, а по эргономике на нескольких.
Две проблемы, возможно из моего незнания Мача-
первая- невозможность задать перемещение оси синхронно с вращением маховика, точно.
вторая, входящие кнопки на мач, выбор управления оси с маховика, выбор управляемой оси внешней кнопкой, отмена выбора с внешней кнопки либо клавы…
Но это походу один из стандартных коммерческих применений Мача.
Но и при использовании этого пульта проблема соответствия позиционирования не решается.
Для сравнения, в старых системах ЧПУ, например, НЦ-31, лимб маховика проградуирован, и любому его вращению соответствует точное перемещение, заданное в параметрах станка, причем независимо от скорости либо ускорения вращения этого маховика.
Вот это и хочу. Но в Маче.
Не получается.
Внешние кнопки, да еще на выбор осей, и на маховик- это отдельный, обширный вопрос…
На который вряд ли я получу ответ, ибо это готовый шаблон адаптирования Мача под любое станочное железо.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"471343cc3df9550077780824":{"_id":"471343cc3df9550077780824","hid":28510,"name":"CINN","nick":"CINN","avatar_id":null,"css":""},"475f00a93df955007777f3e4":{"_id":"475f00a93df955007777f3e4","hid":29842,"name":"Pavelrb","nick":"Pavelrb","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51c2","hid":112,"title":"Программное обеспечение станков ЧПУ","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение программ для работы со станками ЧПУ.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":433,"post_count":7082,"last_post":"6385dbc5cf1fced255ae0f03","last_topic":"5fc148e33df9550077bdc44d","last_topic_hid":561344,"last_topic_title":"\"Альтернатива\" Mach3 протокол cw/ccw","last_ts":"2022-11-29T10:15:33.772Z","last_user":"47e0d3f43df955007777ca60"}},"topic":{"_id":"4f1acec03df955007740f1b0","hid":263062,"title":"MACH и маховик","views_count":3359,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"4f1acec03df955007740f5f6","first_ts":"2012-01-21T14:42:08.000Z","first_user":"475f00a93df955007777f3e4","last_post":"4f1c287e3df955007740f5fc","last_post_hid":4,"last_ts":"2012-01-22T15:17:18.000Z","last_user":"475f00a93df955007777f3e4"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51c2"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
