Как задать диаметр фрезы в MACH3 ?, облазил весь нет, не могу найти!!!
Суть проблемы в том, что работаю в CORAL DRAW, потом перевожу в G код!
Хочется чтоб чертеж чертился в размер, а станок учитывал диаметр фрезы!!
Подскажите выход плиз))))
Идёшь в Настройки, далее таблица инструмента, задаёшь параметры инструмента, затем в G-коды вписываешь номер инструмента и коррекцию на диаметр.
Марат, а расскажи по подробнее как вписывать в G код номер инструмента. Если можно с картинками)))
Инструмент обозначается буквой Т с номером. Например Т1, что соответствует инструменту из таблицы под номером 1. Dалее есть команда G41 и G42 - при G41 инструмент движется слева от контура, при G42 - справа. Ну неужели так трудно почитать описание к Мачу??? Там всё есть и подробно описано…
А не проще экспортировать из Корела в Арткам,и голову ломать не надо.
Разобрался, Арт кам 2009 не катит, а 2010 то что надо!!!
А что в них не одинаково??? Создание УП на мой взгляд абсолютно одинаковое.
2009 кам, когда открывает dxf кораловский, то у букв половина частей теяется!
Так наверно Корел 2010-го 11-го или 12-го года выпуска???
Хз, Coraldraw X4
Ну вообще-то лучше конечно сразу DXF из автокада получать…
Э брат,просто в EPS сохрани а потом через импорт открой и все,я так всегда делаю и не чего не теряется
Спасибо, попробую!
При экспорте из COREL в формат DXF, в диалоговом меню экспорта выбирай “экспортировать текст как кривые”. Поскольку ArtCam не все шрифты понимает.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3bf9ec493df95500776f1037":{"_id":"3bf9ec493df95500776f1037","hid":75,"name":"boss","nick":"boss","avatar_id":null,"css":""},"41de8bc33df9550077792976":{"_id":"41de8bc33df9550077792976","hid":5585,"name":"Марат","nick":"Марат","avatar_id":null,"css":""},"43b983ac3df955007778d9f0":{"_id":"43b983ac3df955007778d9f0","hid":11017,"name":"Creolka","nick":"Creolka","avatar_id":null,"css":""},"4babcdef3df9550077762cc9":{"_id":"4babcdef3df9550077762cc9","hid":63369,"name":"NASh","nick":"NASh","avatar_id":null,"css":""},"50e6b5593df955007773c1f3":{"_id":"50e6b5593df955007773c1f3","hid":132474,"name":"alarm801","nick":"alarm801","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51c2","hid":112,"title":"Программное обеспечение станков ЧПУ","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение программ для работы со станками ЧПУ.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":433,"post_count":7082,"last_post":"6385dbc5cf1fced255ae0f03","last_topic":"5fc148e33df9550077bdc44d","last_topic_hid":561344,"last_topic_title":"\"Альтернатива\" Mach3 протокол cw/ccw","last_ts":"2022-11-29T10:15:33.772Z","last_user":"47e0d3f43df955007777ca60"}},"topic":{"_id":"50f870f73df955007725ac3f","hid":306768,"title":"Как задать диаметр фрезы в MACH3 ?","views_count":7964,"last_post_counter":15,"cache":{"post_count":15,"first_post":"50f870f73df955007725ae3c","first_ts":"2013-01-17T21:45:27.000Z","first_user":"50e6b5593df955007773c1f3","last_post":"512c953b3df955007725ae5b","last_post_hid":15,"last_ts":"2013-02-26T10:58:03.000Z","last_user":"4babcdef3df9550077762cc9"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51c2"},"subscription":null,"pagination":{"total":15,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
