Какой диаметр инструмента задавали в проге (кончик карандаша думаю диаметром около 0,5мм)? Коррекция радиуса инструмента отключена (если речь идёт о программе выше) - поэтому контур может искажаться…
Поставил карандаш - скругляет углы
думаю у него просто лукахед включен.
Я извиняюсь , а где эта коррекция включается. ? Диаметр фрезы ставил 1мм.
включается командами G41 или G42. Но это сейчас вам не к чему, у вас УП сделано с учетом компенсаций, не обращайте на это внимание, углы на самом деле у вас получаться острыми. Вы видите просто ход фрезы, а не то что на самом деле получаете.
Есть у кого на 5-осный станок постпроцессор ? Все постпроцессоры на 4 оси хотя написано что есть 5-осная обработка
Мах управляет только 4-мя осями…, а какой софт?
Необходимо изготовить пару таких деталей:
Сзади большая болванка - это просто большая заготовка.
Уже неделю мучаю управляющую программу и все что-то не нравится.
Не удается обработать нижнюю плоскую часть снаружи, вот так получается:
никак фреза не хочет проехать по этому краю и подчистить.
Может кто-то сможет посмотреть мой чертеж и что-то посоветует? Прицеплю файлик из Rhino.
Может общую концепцию обработки надо поменять, у меня вот такой порядок:
Круглой фрезой подчищаю закругления снизу, конусной фрезой подчищаю сверху (угол фрезы совпадает с чертежом)
Достаточно ли перемычек между деталями и заготовкой или будет все болтаться после черновой обработки:
Хотелось бы сначала обработать верхние части деталей, а уже потом обработать нижние фланцы и отрезать.
Попробуй добавить обработку поверхности в 2Д и при выборе используй не выбор по контуру, а выбор по площади.
Про перемычки.
Я бы сначала сделал заготовки “в размер” по внешнему контуру и потом обработал всё остальное.
А не ткнете, что имеется в виду:
Про перемычки.
Если обработаю по контуру, то уже не закрепить заготовку будет. (Я креплю сверху прижимами к столу)
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41de8bc33df9550077792976":{"_id":"41de8bc33df9550077792976","hid":5585,"name":"Марат","nick":"Марат","avatar_id":null,"css":""},"43417cb73df955007778eed8":{"_id":"43417cb73df955007778eed8","hid":9441,"name":"Baha","nick":"Baha","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"43a71bfe3df955007778dc15":{"_id":"43a71bfe3df955007778dc15","hid":10816,"name":"Yuriy","nick":"Yuriy","avatar_id":null,"css":""},"43b983ac3df955007778d9f0":{"_id":"43b983ac3df955007778d9f0","hid":11017,"name":"Creolka","nick":"Creolka","avatar_id":null,"css":""},"450a5f9c3df95500777890bf":{"_id":"450a5f9c3df95500777890bf","hid":16829,"name":"alkg","nick":"alkg","avatar_id":null,"css":""},"4bb754bf3df95500777627ef":{"_id":"4bb754bf3df95500777627ef","hid":63811,"name":"orio55","nick":"orio55","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51c2","hid":112,"title":"Программное обеспечение станков ЧПУ","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение программ для работы со станками ЧПУ.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":433,"post_count":7082,"last_post":"6385dbc5cf1fced255ae0f03","last_topic":"5fc148e33df9550077bdc44d","last_topic_hid":561344,"last_topic_title":"\"Альтернатива\" Mach3 протокол cw/ccw","last_ts":"2022-11-29T10:15:33.772Z","last_user":"47e0d3f43df955007777ca60"}},"topic":{"_id":"534441f63df955007709eca8","hid":360316,"title":"rhino cam 2012 изучаю пошагово","views_count":9532,"last_post_counter":57,"cache":{"post_count":34,"first_post":"534441f63df955007709f0a7","first_ts":"2014-04-08T18:37:42.000Z","first_user":"4bb754bf3df95500777627ef","last_post":"54d907033df955007709f117","last_post_hid":57,"last_ts":"2015-02-09T19:14:11.000Z","last_user":"43a71bfe3df955007778dc15"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51c2"},"subscription":null,"pagination":{"total":34,"per_page":25,"chunk_offset":25},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
