rhino cam 2012 изучаю пошагово
Станок сделал. Мач-3 поставил. Все ездит по всем осям. Управляется программой из списка тестовых. Немного научился чертить в программе RHINOCEROS 4. Поставил в эту программу плагин ринокам 2012. Теперь стал вопрос освоения сего. Если для тех программ были темы, инструкции, видео. То для этой ничего не могу найти. Есть инструкция для рино кам -1. Немного похоже но не то. Интуитивно пробовал заполнять по порядку вываливающиеся таблицы. При симуляции оно резало мой элементарный чертеж совсем не так как я хотел.
Обращаюсь ко всем участникам форума , возможно у кого есть пошаговая инструкция дайте знать . Если нет, прошу поучавствовать в теме и разобрать по косточкам весь путь от и до.
Начертил простенький чертеж. Открыл ринокам. Выбрал первый пункт меню.
Первым пунктом стоит - Machine кликаем на него
1- Number of Axes - поставить количество осей вашего станка 3-5
2-General Parameters - основные параметры- выставить нули по осям и ниже размеры поля станка. Думаю что тут ничего не надо менять. Разве что поле больше.
3- подтверждаем - OK
Post - Что с этим пунктом делать не знаю.
В инструкции на английском пишут что в 1 пункте нужно выбрать Haas - я так понимаю что это тип обработки. Их там много как в них там ориентироватся -? Жмем ОК.
это же таблица с выбором файлов постпроцессоров, хаас, фанук, мазак, сименс, что там еще есть? это файл при помощи которого, графическое изображение прведете в цифровый формат он же G код, понятный станку с чпу
Далее кликаем на стрелочку Setup, выбираем CSYS Setup Выбираем Machine Coordinate System - OK
А какой и когда , в каких случаях ставить.?
Если с Мачем работаете, так и ставте Мач
При выборе постпроцессора, Соотв обращаем внимание на выставленные единицы ММ! В свое время попался с этими инчами
Поставил Мач-3 мм (там в списке такое есть) И в низу ТАБ - именно такие тестовые файлы мой станок понимал . Или я не прав.?
Прав.
Из всего что там стоит Мах понимает всё.
Сдесь стрелочками выставил размеры заготовки чуть больше чем деталь и ориентировал по чертежу
Следующее в меню Align -Align stock выставляем деталь по серединке заготовки.
Материал выбрал дерево.
Я выставляют середину и внизу.(bottom)+ привык опускать заготовку ниже ноля. Т.е. верх заготовки это 0.
Программа сделана, испытана симулятором. Сохранена. Открываю ее в Мач-3 , циферки слева на экранчике появились, справа чертежа не видно. Выставляю нули, начало программы, запускаю. Выполняет только часть программы. Иногда только подъезжает к заготовке ( условной). и все.
Куда копать??? В маче или Ринокам. ???
Маленький совет:
В ЦНЦ фрезеровке общепринято - ноль заготовки выставляется по верхней поверхности. Это связано с тем, что нулевая точка заготовки определяется тастером и чаще всего это делается автоматически специальным циклом. Поэтому лучше сразу привыкайте именно так программы делать - в дальнейшем будет меньше проблем.
Куда копать???
Текст программы покажите, тогда можно что-то понять…
G00 G49 G40.1 G17 G80 G50 G90
G21
(2 1/2 Axis Profiling)
M6 T1
M03 S3819
G00 Z6.0000
X28.5500 Y18.5500
G01 Z-1.0000 F970.0
G17
G02X7.5500I-10.5000J0.0000 F1940.0
X28.5500I10.5000J0.0000
G01 Z-4.0000
G00 Z6.0000
X5.7008 Y6.2008
G01 Z-1.0000 F970.0
X5.6455 Y6.2561 F1940.0
X5.5745 Y6.3955
X5.5500 Y6.5500
Y30.5500
X5.5745 Y30.7045
X5.6455 Y30.8439
X5.7561 Y30.9545
X5.8955 Y31.0255
X6.0500 Y31.0500
X30.0500
X30.2045 Y31.0255
X30.3439 Y30.9545
X30.4545 Y30.8439
X30.5255 Y30.7045
X30.5500 Y30.5500
Y6.5500
X30.5255 Y6.3955
X30.4545 Y6.2561
X30.3439 Y6.1455
X30.2045 Y6.0745
X30.0500 Y6.0500
X6.0500
X5.8955 Y6.0745
X5.7561 Y6.1455
X5.7008 Y6.2008
Z-4.0000
X5.6455 Y6.2561
X5.5745 Y6.3955
X5.5500 Y6.5500
Y30.5500
X5.5745 Y30.7045
X5.6455 Y30.8439
X5.7561 Y30.9545
X5.8955 Y31.0255
X6.0500 Y31.0500
X30.0500
X30.2045 Y31.0255
X30.3439 Y30.9545
X30.4545 Y30.8439
X30.5255 Y30.7045
X30.5500 Y30.5500
Y6.5500
X30.5255 Y6.3955
X30.4545 Y6.2561
X30.3439 Y6.1455
X30.2045 Y6.0745
X30.0500 Y6.0500
X6.0500
X5.8955 Y6.0745
X5.7561 Y6.1455
X5.7008 Y6.2008
G00 Z6.0000
X2.9727 Y3.0622
G01 Z-1.0000 F970.0
X2.8955 Y3.0745 F1940.0
X2.7561 Y3.1455
X2.6455 Y3.2561
X2.5745 Y3.3955
X2.5500 Y3.5500
Y33.5500
X2.5745 Y33.7045
X2.6455 Y33.8439
X2.7561 Y33.9545
X2.8955 Y34.0255
X3.0500 Y34.0500
X33.0500
X33.2045 Y34.0255
X33.3439 Y33.9545
X33.4545 Y33.8439
X33.5255 Y33.7045
X33.5500 Y33.5500
Y3.5500
X33.5255 Y3.3955
X33.4545 Y3.2561
X33.3439 Y3.1455
X33.2045 Y3.0745
X33.0500 Y3.0500
X2.9727 Y3.0622
Z-4.0000
X2.8955 Y3.0745
X2.7561 Y3.1455
X2.6455 Y3.2561
X2.5745 Y3.3955
X2.5500 Y3.5500
Y33.5500
X2.5745 Y33.7045
X2.6455 Y33.8439
X2.7561 Y33.9545
X2.8955 Y34.0255
X3.0500 Y34.0500
X33.0500
X33.2045 Y34.0255
X33.3439 Y33.9545
X33.4545 Y33.8439
X33.5255 Y33.7045
X33.5500 Y33.5500
Y3.5500
X33.5255 Y3.3955
X33.4545 Y3.2561
X33.3439 Y3.1455
X33.2045 Y3.0745
X33.0500 Y3.0500
X2.9727 Y3.0622
G00 Z6.0000
M5 M9
M30
все нормально круг в квадрате, вам думаю надо изучить Мач.
И что… вы действительно режете с подачей 1940 мм в мин???
И в Маче установлено, что он круговую интерполяцию делает с учётом центра радиуса дуги???
Всё работает!
Инструмент не подключен. Занимаюсь изучением, тестированием. В детали обработки, стратегии, буду вникать позже. Как говорится от простого к сложному. Иного пути нет.
Путь-то теоретический правильный, только теория без практики слепа… Может лучше тогда тестировать прогу со всех сторон - т.е. создание УП и реально её применить для обработки, для этого совсем не обязательно создавать сложные детали и УП… Зато быстрее придёт понимание функций программы. Я когда несколько лет назад начинал с АртКамом - создавал модели, УП и потом фрезеровал по ним пенопласт. Безопасно - инструмент не заломаешь, материал практически бросовый… ну и заодно и проблемы станка корректировал, а они как известно проявляются только при реальной обработке.
Практически мой станок отрабатывает те программы которые я тренируюсь делать. Но пилит он пока воздух, так как нет шпинделя. Ставить чтото временное не хочу потому что потом останутся дырки крепления. Купить то что хочу пока нет возможности. Большая благодарность Валентину который помог мне с настройками Мача-3 по скайпу.
прикрутить карандаш и чертить на бумаге.
Прошу практический совет. Если рабочее поле 600 а раскрой по листам 1000. то
1- переложить все под свой размер поля
2- танцы с бубном по попаданию в нужную точку при переходе на другую сторону листа ?
Какую скорость подачи ставить при резке фанеры , чтоб было качественно ?
Поставил карандаш - скругляет углы
Зависит от шпинделя и фрезы.
В среднем для фрез диаметром до трёх мм. - 0,05мм на зуб за оборот.
Кто-то скажет: “можно больше”! Нельзя, затыловка не позволит!
А резать тыльной стороной зуба будет “грязно”, будет греться, будет ломаться!
21000 об/мин - 750-1200 мм/мин.
Можно делать со смещением листа с привязками по базе. Длинные детали.
Всё это придёт, современем, а сейчас делай как “совесть подскажет”.
нормально всё, это обработка контура по наружи, а если сделаешь обработку изнутри, или к примеру по контуру , то этого не будет
