Программа GRBL Control 0.8 не отрисовывает графику процесса
У меня станок работает и с GRBL , и с Candle. Без всяких перепрошивок. И под Win 7 и под ХР .А в чем проблема перезалить скетч ? Хотя в вашем случае проблема скорее в другом. У меня была подобная ситуация с GRBL . скачал с нета программулину в g-коде, загрузил, и слетели настройки.Тоже пропал визуализатор. .Пришлось вручную править. Вы посмотрите в $$ чего там у вас .Обратите внимание на команду $10. Ну и для ознакомления,хотя наверное вы в курсе если станок есть. instrumentotvet.ru/grbl-0-9j-perevod/
Но визуализатор не работает да же если станок не подключен. И при этом на ноутбуке он работает то же без станка.
G-код, сам по себе не может повлиять на саму программу GRBL или Cadle. Это просто набор команд для станка.
То что у вас перестал работать визуализатор, проблема не в кривом G-коде, в чем то другом. Скорее всего совпадение.
Про команду $10. Как бы дело не в ней. При запуске программы управления, экран где идет визуализация, вообще белый.
А если визуализация работает на ноутбуке, то он не белый. Там нарисована условно фреза, и 4 координаты, а так же справа внизу время обработки и еще что то.
А у меня на компах не не работает, это поле просто белое и все. Не зависимо, загружен ли какой то G-код или нет.
Причем все остальные ф-ции работают.
G-код сам конечно не может повлиять на программу.Но хрен его знает ,что еще было в том файле.Случилось это сразу после загрузки.Совпадение отпадает.И тоже перестал работать визуализатор при отключенной Ардуине.Что я сделал, перезалил скетч, - эффект 0.Даже Ардуину другую купил - тоже 0! Потом “убил” всё нафиг, скачал GRBL master , залил скетч в Ардуину - тоже самое! Яву обновил - нифига! Потом выкурил в нете совет прописАть команды вручную,прописАл, перегрузил GRBL и всё заработало! Что это было,честно говоря разбираться не стал.Но тут-же наступил на грабли загрузив снова ту программку… .Результат получил такой-же.Но танец с бубном был уже известен… .Потом я познакомился с Mach 3 и интерес к GRBL пропал.Сейчас внук там с ней шаманит.Если у вас та же винда ,что и на другом компе, попробуйте Яву обновить.Ноги оттуда растут.
Ваши слова бы, да Богу в уши…) А то тут много любителей наступать на эти GRаBLи…)
У ноутбука другой HAL, то есть уровень программно-аппаратных абстракций, поэтому, та ошибка, что выбивает kernel.dll на компе, на ноуте может и не появиться… Другие адреса в памяти и так далее… Если Вас интересует нормальная работа на станке, завязывайте с игрушками, железо под мач3 стоит сравнимо с ардуиновским, но гораздо совместимее с компьютером и функциональнее. А главное - никакого кривого софта…)
Не помогает…
Это следующая стадия когда втянусь. Я только купил его. Мне пока за глаза и этого. Мне платы резать. Пока вполне достаточно.
Сейчас с глюками разберусь и потом посмотрим.
Может по мощнее куплю.
Все разобрался.
Нужно было нормальные драйвера ATI от видео карты поставить.
Я понадеялся на драйвер который винда автоматически поставила.
Под ХР бы еще запустить…
Все разобрался.
Скорей всего можно было и в старом драйвере галочку поставить. Там отрисовыватель хочет openGL.
На ХР пробовал, искал эту галочку, она стоит. Но не отрисовывает.
Похоже этой проге нужна видео карта нормальная…
