GRBL контроллер с блютуз вместо mach 3
Сергей_Петрович
GRBL контроллер с адаптером блютуз
как альтернатива программы mach 2/3
реализован на ардуино нано и блютуз адаптере HC05
работать может как через usb под управлением программы “Candle”
версии 1.1.7 так и по протоколу блютуз под управлением программы
“Grbl Controller” версии 2.38 под Андроид.
бесплатно для скачивания на Play Mаркет.
ssilk
Даже по титульному кадру видно, какие это глючные и косячные грабли… До мача тут еще пару пятилеток допиливать…)
Не понимаю я, откуда такое стремление испохабить то, что уже десятилетиями работает хорошо… Какой смысл заменять компьютер и провод(неважно, LPT, USB или Ethernet) телефоном и радиоудлинителем…?
Оно что, позволяет сделать работу качественнее и быстрее?
Сергей_Петрович
Про какие “грабли” вы говорите , что конкретно ?
не спорю Mach ,более продвинутая программа но и сложнее для понимания особенно “новичку”
а здесь простой интерфейс оператора да и встроенная функция зондирования карты высот с коррекцией по Z
чего например нет в Mach , это особенно востребовано у радиолюбителей для гравировки печатных плат.
да и ресурсов компьютера программа не требует.
так что имеет смысл быть для не сложных задач.
BOPK
Мач - предельно простая программа, без сколько-нибудь значимых косяков! (за 7 лет использования не нашел ни одного, те что были- это моя невнимательность и ошибки) А для новичков так вообще 3 команды: выставить 0, загрузить и выполнить! А lpt позволяет напрочь забыть о проблемах помех, имеющих место при USB…
Boris_Novak
Сергей_Петрович:
По этому тексту видно что вы про Mach3 мало что знаете, прежде чем выносить такое утверждение, надо изучить возможности Mach3 и его плагинов, также Mach совместимых сторонних программ.
Автолевелинг нужен только если вы используете конусные граверы с большим углом, и станок с кривым столом, для концевых фрез, или для специализированных граверов с малым углом для PCB автолевелинг не обязательна.
Сергей_Петрович
BOPK:
Согласен , я и сам использую Mach на втором своем станке с СПШ-23
servotechnica.ru/catalog/type/brand/index.pl?id=18
которые для справки имеют 4 интерфейса управления в том числе и CAN
и пока не могу отказаться от WiFi пульта т.к. привык к нему
а в качестве эксперимента решил попробовать GRBL контроллер на втором
станке просто тот же LPT разъем подключаю в GRBL контроллер
вместо компьютера .
мне кажется для начинающих чпу-шников это проще и интерфейс программы “Candle” более понятен а все настройки в ардуино.
BOPK
Boris_Novak:
…для PCB автолевелинг не обязательна.
Ну… здесь, вы, молодой человек, погорячились …
При толщине дорожек и расстояний м/у ними менее мм
Сергей_Петрович
BOPK:
Полностью с Вами согласен 😉
, сам фольгированный материал имеет неоднородную толщину и без коррекции по Z не обойтись
тем более если заготовка большая.
повторюсь что и есть в прогр. “Candle” в паре с GRBL контроллером .
Boris_Novak
BOPK:
Если не понятно, то приведу полное предложение повторно:
Для концевых фрез, или специализированных граверов с малым углом для PCB, автолевелинг не обязательна.
Платы фрезерую раз в неделю, правильными фрезами и граверами, пока потребности в автолевелинге не вижу, только трата времени.
Boris_Novak
Сергей_Петрович:
А как вы измеряете не однородную толщину фольги, чудеса ?
Карта высоты это кривизна поверхности, никак не связано с разнородной толщиной фольги.
Для концевой фрезы разнородность толщины фольги или размер платы как будто по боку, или нет?
Я тоже могу повторить, Candle это вчерашний день, если вам Grbl так запала за душу, именно для GRBL лучше GrblGru пока сендера не знаю.
BOPK
Boris_Novak:
Знаки препинания в школе скурил, видимо…
Запятая после РСВ весь смысл #5 сообщения поменяла.
Boris_Novak:
А как вы измеряете не однородную толщину фольги, чудеса ? …
Автор не писал про толщину фольги… Перечитайте, там написано про _фольгированный материал_
Boris_Novak
BOPK:
Извините, я не знал что вы не поймете без запятой, хоть она там по правилам правописания не нужна.
BOPK:
Да хоть толщина материала, карта высоты это кривизна поверхности, а никак не определяет разнородную толщину материала. Нонсенс, если автор боится прорезать насквозь толстый PCB, а не снять тонкую фольгу нужной толщины, то думаю тут даже автолевелинг или карта высот не поможет.
Что бы понять разницу толщины и кривизны, видео урок:
Сергей_Петрович
Boris_Novak:
CNC USB Controller - "Warp" - measuring and cutting warped toolpath
Спасибо, отлично смонтированный ролик , а что за датчик сбоку от шпинделя на уголке ?
Boris_Novak
Обычная веб камера, с помощью его можно базироваться в плоскости. Особенно удобно, что бы не возиться точно параллельно установить заготовку по осям X или Y станка, зная координаты трех точек с помощью стандартного G кода - G10, УП можно повернуть на нужный угол, что бы вписался в плоскость лежащей заготовки.
По сути, тот же самый автолевелинг, только для поворота плоскости X/Y станка, для совмещения с плоскостью заготовки.
Например, как происходит это здесь с помощью датчика касания, то самое можно сделать с помощью веб камеры:
Сергей_Петрович
По касанию- это если заготовка с ровными гранями а если нет ?
Полагаю что с помощью веб камеры это делать удобнее , но перед обработкой объектив нужно защищать
от стружки или в крайнем случае разворачивать на 180 градусов .
В целом идея понравилась ))
Boris_Novak
Сергей_Петрович:
Качество грани заготовки не проблема, главное что бы у прокладки руки и голова были “ровными”.
Сергей_Петрович:
Бородатая идея, видно что вы новичок в CNC. Самые точные методы измерения, и доступное, пока методом касания.
Сергей_Петрович
Boris_Novak:
Насчет новичка в CNC это вряд ли, последний 6й в счете и 1 плазма , выкладывал на форумах пурлоджика
но его прикрыли.
Марат
Сергей_Петрович:
То о чём вы говорите - игрушечные CNC;)
Циклы выверки заготовки в Синумерик например, существуют уже лет так 15 в базовом варианте…
ssilk
Сергей_Петрович:
GRBL - “грабли”, “горбыль” и так далее…
Конкретные косяки видны на видео гравировки куска текстолита. Конкретная такая неровность буквы G, например, рамка габаритная просто блещет “идеальными радиусами”… Этого мало, чтобы выбросить эту поделку в мусор?
Сергей_Петрович:
Ничего сложного там нет, расставить пару десятков галочек в настройках и нажимать 3 кнопки во время работы не сложнее чем изучать замысловатые “возможности” ардуины. Ардуино - изначально не предназначен для серьезной работы, это конструктор, имитирующий различный функционал в познавательных и образовательных целях… То есть, условно, для детей, которым надоел ЛЕГО…)
Сергей_Петрович:
А не должно быть проще, иначе нормальный ЧПУшник из начинающего не получится… Если начинающий не может найти в себе силы изучить нормальный софт для работы, то такие ЧПУшники не нужны от слова совсем…
Сергей_Петрович
Полагаю что неровности на радиусах это не оптимально настроенная акселерация , скорость и возможно
люфты в ходовых гайках , а не косяки GRBL контроллера .
проверю , позже сообщу .
Благодарю за критику.
