mach3
я смотрю тут alexspb слишком умный дать бы ему комп мой и посмотреть как он настроит
ещё раз повторяю 2 компа с аналогичными настройками и на одном не пашет
но вывод уже сделан- кривая мамка заменю- отпишусь
Для не слишком умных я и написал:
Вот когда читаю что у кого-то Мач криво работает,то понимаю что это кривые руки.Или железо.Или драйверы.
Угу. Все вокруг кривое, один мач ровный. 😃
нет чтобы помочь человеку, для чего собственно и создан форум,
кое кто тут … да ладно не буду, он этого не стоит,
а мамку поменял и всё заработало- вот так, кстати мамка почти такая-же
Угу,еще Степ-фо 😃
Мач нормальный,нужно только документацию почитать и кривое железо если не работает,то заменить. 😃
Угу,еще Степ-фо 😃
Мач единственный софт который заработал на станке для резки пенопласта с 4-мя шагами движка на 1мм.
PS: Доделал железо, на днях буду испытывать DeskCNC. 😃
…с 4-мя шагами движка на 1мм…
Не пдскажете где в machе задаётся шаг резьбы на ходовых винтах? 😃
В настройках движков.
Не пoдскажете где в machе задаётся шаг резьбы на ходовых винтах? 😃
Тут вот в чем проблема… Собрал я схемку, подключил моторчики и решил их туда - сюда покрутить…
Моторчики крутить решил Gкодами от небольшой схемки. Запускаю (Alt+R).
Моторы крутятся, а на экранчике в правм углу программы идёт зеленый трассер.
Но скорость движения уж больно маленькая… Двигатель успевает сделать полный оборот, а
циферки на оси Х(УZ) показывают что фреза сместилась на десятые доли мм… 😦
Вроде разобрался, спасибо! 😃
Дико извиняюсь, но это опять я.
Еси не затруднит, опубикуйте пожалуйста данные ваших настроек (из окна “Motor Tuning”)
и данные ваших шаговиков / ходовых винтов.
Спасибо!
Вот мои настройки ШД для MACH2 и MACH3. Данные ШД: 400 шагов на оборот, микрошаг 1/8, винт с шагом 2
Вот мои настройки …
Спасибо!
Есть еще один вопросик…
Кто нибудь строит G коды при помощи мach3?
В мach3 есть импорт .dxf файлов. Двое суток с ним вошкаюсь… 😦
.dxf строю в “Rhino”. Всё что касается плоских чертежей генерирует нормально.
Наковырял уже кучу кодов для плат контроллеров… 😃
А вот с 3х мерными проблема… Он (mach) их “плющит”. 😃
HELP!!! 😵
Господа! подскажите как в Матче организовать Шим-выход управления оборотами шпинделя? Как назначить пин? как выстроить соотношение частота-обороты? Как им побаловаться вручную?
У меня Елте с частотником (управляемым напряжением) + схема на 2907 (шим в напряжение)…
Спасибо!
HELP!!! 😵
А стоит ли так мучиться? Rhino прекрасно работает с Visual Mill. Тот выдает любые коды, в зависимости от настроек постпроцессора. И никаких DXFов не надо. Тем более, что Носорог не приспособлен для них и очень возможны глюки.
Если уж очень не хочется с VM возиться, можно ArtCam взять.
Скажите пжлст где в Маче включается-выключается lookahead, чевот найти немогу.
Когда кривую обрабатывает, впечатление, что lookahead отключен, рывками как-бы.
Эх, надо бы оживить темку 😁
Достаточно будет сказать что под Мах можно сделать полноценную
индустриальную стойку, со всеми органами управления.
Несмотря на свою красоту и удобство, мач всё-таки остаётся хобийной системой. Как минимум по одной причине - он работает на винде, время реакции которой зависит от загрузки и, вообще говоря, непредсказуемо. Да, у него есть свой самопальный драйвер, который типа обеспечивает реалтайм. Но это хобийное решение. Индустриальное - это или операционка реального времени или качественное расширение реального времени под “обычную” ось. Например, многие промышленные системы используют Windows+RTX.
Промышленное,не промышленное…
Здесь что,промышленники собрались?
Особенно ковыряя бальзу бормашинкой.
Видел как минимум три станка тонн по семь весом,на ПРОМЫШЛЕННОМ предприятии под МАчем,так они наверное не знают что это все неправильно,просто работают.И шмель говорят летать не может,а летает зараза. 😁
И у нас на итальянском ПРОМЫШЛЕННОМ ИЧМ за 85 000евров дос стоит без обратной связи и работает гад!
И современному компу оптимизированную ХР с Мачем крутить что семечки лузгать,просто не надо на 1 пне запускать.
Хоть раз воткните осциллограф в порт и посмотрите, как оно на нормальном компе.
А если отвлечься и вспомнить про хобби станки с микроскопическими скоростями,то вообще без проблем.
Про мешки вы поняли…
Вот и оживил.
И промышленники тож сюда с интересом поглядывают 😉
Откуда у вас столько злости и недоверия к людям… Внимательно читайте, прежде чем выплёскивать негатив. Никто ничего плохого про мач не говорил. Очень достойная прога, пожалуй совершившая революцию в своей области. Но не ПРОМЫШЛЕННАЯ, как это ошибочно указал Creoka.
Не стоит называть азы теории “ворочаньем мешков”. Иначе вам очень трудно будет общаться с кем-нибудь посерьёзней, чем моделист-любитель школьного возраста. И тем более получить от него заказ.
… Но не ПРОМЫШЛЕННАЯ, как это ошибочно указал Creoka.
Оживлять так оживлять!
Если Вы уж цитируете то делайте это полностью!
Я писал: “полноценную промышленную стойку со всеми органими управления”!
Вы можете обьяснить чем отличается “промышленный компьютер” от “персонального компьютера”?
Чем отличается “промышленный” станок от “хоббийного”?
Почему 16К20 работает десятилетиями, а какой нибудь Ереванского разливу в год по нескольку раз ремонтировать приходиться?
В этой ветке, но несколько страниц назад, вроде там же откуда Вы взяли цитату я писал что Мах это переделанная версия индустриальной Управляющей Программы, процентов на тридцать обрезанной по своим возможностям и заточеной под использовамие с Вин 2000 и вроде там же где-то выкладывал “портянку” в которой описанно, что нужно в этом Вин 2000 отключить и как, для того что бы можно было гарантированно работать с УП Мах.
Вы делаете выводы на обьёме той информации которая дана в “мануале” и по этому Вам моё высказывание показалось ОШИБОЧНЫМ хотя очень много станков работает с этой УП, пример приведён выше и не мной.
Где-то были фотки плат расширения под Мах, не те что в “мануале”, найду - выложу.
Viel Spass!
Полностью поддерживаю. Более того, довольно много обеспечения, поставляемого со станками выглядит бледно по сравнению с Мачем.
А станок за сотню тонн евриков со спрятанным в подвале персональным компом - очень распостраненное явление.
Про мешки вы поняли…Вот и оживил.
Скажите, какие станки и где работают под мачем.
Это я тоже про мешки 😃.
Многие и успешно.
Вообще забавно. Как только открывается тема созданная что бы в чем то совместно разобраться и помочь друг другу понять, обязательно находятся люди, считающие своим долгом объявить, что они этого не понимают и понимать не хотят. А эначит это есть барахло!
Значит я злобный и недоверчивый.Но к мачу это отношения не имеет.
Причем что интересно,Вы напали на Мач,я ответил,но злобный и нехороший я,но не вы!
Не переживайте, общаюсь.
Для себя я уже давно решил,что мой потребитель не хоббист,тусуюсь здесь по привычке.Дайте повод и уйду.
maxvovk
Это я тоже про мешки .
Мне нечего сказать человеку с ником "зайко-выбегайко при муже"из села Хочухино.
Подправьте ориентацию и заходите.
Ну как?
Оживилась тема?
Вообще считается, что надёжностью и устойчивостью к внешним воздействиям. Хотя я согласен многими людьми, которые считают что обычно “промышленные компы” отличаются только ценой 😉
А если говорить только об управлющей программе - то понятие “устойчивость к воздействиям” предполагает адекватную реакцию на важные события независимо от загрузки системы, правильную расстановку приоритетов. Это и обеспечивают операционки реального времени.
Сделайте это, пожалуйста. Действительно интересно
