лазер для станка.
pavlin
Нужен станок для резки лазером дерева и фанеры до 10мм. Хочу купить обычный станок с фрезером, можно ли будет заменить в нем фрезер на лазер, какие могут быть проблемы, а главное - посоветуйте собственно лазер, что можно использовать для моих целей и поделитесь опытом, если кто занимался подобными переделками.
спасибо.
MDecor
pavlin:
спасибо.
мощность лазера от 40-50вт, можно СО2 . У самого практического опыта нет пока роюсь присматриваюсь ☕
pavlin
а есть у кого ссылки на доступные лазеры 40-50вт СО2 ?
MDecor
что то тема замерла, ни у кого нет интереса к лазерным граверам и резке? может подскажете как из электроники принтера сделать лазерный гравер? В принципе принтер работает на 99% правильно, только необходимо сигнал идущий на катридж отправить на регулировку мощности лазера… как это сделать может кто подскажет (не ставить ведь 64 лазера из за этого 😁 )
Александр=
Просто поставить лазер вместо фрезера не выйдет. Лазер 40 Вт - это труба длиной в метр плюс охлаждение. Да и трясти его при передвижении тоже не хорошо.
339933
Александр=:
тема очень интересная у меня лично опыта нет, но я работаю в етом направлении.
хочу попробовать вот такой сделать вариант . вообще на работе есть два станка для сварки стекла и стеклодувная мастерская с возможностью заправки разными газами и вакуумированием с бомбардингом высоковольтным разрядом ,есть возможность сделать копию китайской трубки но нет образца, если кто поможет с чертежом или с неисправной трубкой буду рад.
Александр=
Что-то вы усложняете. Если сами будете трубу делать, то это растянется на годы и килобаксы.
MDecor
Александр=:
Может проще сделать по класической схеме с “летающей оптикой” плюсы: намного дешевле механика и нет лимита на мощность лазера, намного больше скорость обработки из недостатков несколько лишних зеркал, сложнее настраивать 😉
Александр=
а я и не агитирую - ебстественно проще с “летающей оптикой”
на фото это так - баловство.
339933
НА ФОТО ВИДНО КАК ВЫПОЛНЕНО!
не усложняю всё какбы есть для етого,
а у вас не баловство а универсально у меня тоже есть универсальный станок плазма и фрезер
Александр=:
какой блок питания поставили? мощность ват 25-30 у вас? что режет ? Мне понравился пример класный !!! как сказываются вибрации? напишите в аську 243999971
339933
Александр=:
пардон - это не мой - просто фото из сети
дайте ссылку плиз
MDecor
почитай, правда на вражеском языке , посмотрю гдето были чертежи. вполне реально сделать, может и получиться 😉
55_Watt_CO2_Laser.rar
339933
MDecor:
Спасибо огромное !!! 😃 сайт етот видел но етой информации там небыло!!! я не нашол только сами зеркала где купить на саму трубку. если можете помочь напишите.
MDecor
339933:
я скачивал около года назад, честно даже не помню откуда у меня была мысль зарядить трубку аргоном и получить видимый диапазон (помоему сине-зеленый или близкий) сейчас у меня эта тема актуальна, если будет время и лишних пару рублей займусь 😃 есть еще пару видеороликов этого лазера после сборки в работе.
18 days later
MDecor
[/quote]
Вот еще на 35Вт и чертежи к 55Вт, по трубкам погугли кварцевое стекло и т.п.
55_Watt________.rar35wtkit.rar
22 days later
MDecor
[quote=339933;1004321]
Как продвигаются дела в “лазеростроении”, есть какой-нибудь пргресс ? Я уже перерыл немереное количество инфы, как по СО2, так и по твердотельникам, для старта пока нехватает средств 😦
MD-600
Я изготовил лазерный станок 4 года назад.Тогда еще было сложно достать трубку,линзу-зекала,блок питания.Сейчас в Гугле забиваете ;лазерная резка co2 лазер;(co-латынь)и на первой странице ответ на все вопросы
mura
И шо, вылазит?
MDecor
MD-600:
Из чего собирали, что на выходе?
MD-600
Собирал на базе графопостроителя Дигиграф,трубка 80 ватт.
