Плазмарезка из инвенторной сварки
Значит не обязательно за 540$ покупать DTHC есть варианты по проще. А схему где взял?
Схема есть в мануале к Мач-2 (старом). Слегка переработал а принцип тот же.
Возможно и так, но на английской версии точно также.
А оно на всех версиях так. Говорю же что я через это прошёл. Работает из интернета только версия 1,84. Хотя может ещё что появилось, но я уже не интересуюсь, купил лицензионную…
А на евау и на разных сайтах продают СД с готовыми ART-файлами, значит это борохло.
Нет не барахло. ART-файлы и файлы для станка (.tap) не одно и то же. Арт файлы как раз и есть “чертежи” деталей. А файл для станка это траектории движения, с учётом этих самых арт и множества мелочей.Для примера ложу файлик. Расширение DXF
Ты писал что пользуешся Sheetсам лицензионная или как? Попробую в инете найти.
А нечего искать, вот он:www.sheetcam.com/index.shtml
TNG пока бесплатный, просто качай время от времени свежую версию.
Твой кусок программы попробывал понять переводя по таблице Г-кодов ничего непонял. А тебе попадались вообще какие нибудь скрипты для примера под МАЧ. Если есть пример проще будет разобраться.
G00 Z4.0000 -движение по Z на высоту 4мм со скоростью переездов (быстро)
M03 -включение реле шпинделя (то есть плазмы)
G04 P0.1 -пауза 0,1 сек
G01 Z1.5000 F254 - движение по Z на высоту 1,5мм со скоростью подачи 254мм/мин
А далее программа должна выполняться с ранее установленной скоростью, например если до этого скорость была 1500 то и остаться должна 1500 а не 254.
Примеры скриптов в папке:C:\Mach3\macros\plasma файлы с расширением .m1s
Спасибо поищу старый Мач2
Все теперь стало ясно, я и пытался найти эти “чертежи” деталей. Где нибудь в инете есть библиотеки где можно скачать?
Понятно почему я его не нашел, раз он бесплатный так никто его не ломает 😒
Скрипты видел, а вот как ими пользоваться в Маче что т не понял. Для начало надо их научится применять, а уж потом писать.
Зашел на сайт :www.sheetcam.com/index.shtml
Видимо бесплатность кончилсь:
СТАНДАРТ SheetCam
Отметьте, что эта версия теперь достигла конца этого - жизнь разработки. Останется поддерживан для исправлений дефекта и коррекции операционной системы по крайней мере до 2011.
Отметьте что эта загрузка ограниченная приблизительно 150 линиями сгенерированного кода. Чтобы получать оценочную лицензию или покупать лицензию, пожалуйста посетите the регистрационная страница[/COLOR][/COLOR]
Есть. Но ничего достойного бесплатно там не дадут. Например здесь:
dxf-art.com
www.thecncfiles.com
home.earthlink.net/…/graphicindexpp.htm
home.earthlink.net/~dxf.graphics/
Я даже им отсылал пару своих но в свободное обращение они их не выложили.
Видимо приклеят ценник и будут продавать. Больше так делать не буду…
Предлагаю у кого есть что-то стоящее давайте делать справедливый обмен.
Нет не кончилась. Версия TNG. Нужно просто время от времени качать новую версию и работать. А если хорошо подумать то пользоваться бесконечно.
Ну и можно купить русифицированную на Мариобаде…
Предлагаю у кого есть что-то стоящее давайте делать справедливый обмен. …
Я тоже за это. Я уже пытался найти, никто как вы даже одного файла не прислал. Я думал что в инете есть библиотека куда все желающие скидываю заготовки. …[/quote]
Давайте по русски что такое Мариобаде?
У Вас русская версия?
Посмотрел макросы, поизменял кое что. макросы или привязаны к мастерам в Матче или они и есть мастера, но для мастера нужна еще и оболоча(форма).
Но как и в любом макросе они “привязаны” к программе. То есть есть свои определные переменные, функции, подпрограммы. Чтобы написать макросы или разобраться в них, нужно иметь описание языка макроса. Ну или методом научного тыка долго и упорно мучаться. Я так макросы Word и Exel изучал.
А так вроде ничего сложного, главное разобраться с чем их едят.
Это здесь:mariobad.ru/cnc/index.php
Мач у меня русский, там и покупал
написаны на VB -визуал бейсик.
Под мастеров они не привязываются насколько я понимаю,
Это мастера привязаны к ним.
Мач у меня русский, там и покупал.
Я про Sheet Cam он у тебя русский? Поковырялся в программе вроде можно ее руссифицировать. Стоит ли мучаться или есть готовая руссификация?
Да похоже на VB я с ним хорошо знаком под VB в Worde “хорошим” людям вирусы писал 😁. Но там свои есть зарегистрированные переменные/объекты через которые надо обращаться, вот их и надо найти.
Я незнаю твои познания в програмировании поэому приведу примерчик, вот кусок макроса из Exel
Range(“H26”).Select
Sheets(“Лист2”).Select
Range(“E8”).Select
Это макрос на MS VBA и здесь Sheets или Range объекты применимые только в Exel. а вот в Worde их уже не будет хотя также используется макросы MS VBA. Вот также и в Маче. Возможно где то в инете и есть описание.
Мастер привязан к макросам или они к ним не важно, они связаны между собой. А вот где они формы рисуют для мастеров. Ведь тупо одним макросом не будешь пользоваться без формы(оболочки).
нет, не русский. Но стоит ли мучиться с русификацией? Поработав неделю-другую и так всё ясно. Стоит только перевести и почитать хелп.
Это хорошо, а чтоб было понятнее и исключить лишние вопросы почитайте здесь:
www.machsupport.com/MachCustomizeWiki/index.php?ti…
А по VB здесь:
www.machsupport.com/…/VB-Script-Commands.pdf
Я надеюсь для программиста там будет более понятно. Делаю как пишут но работает совсем не так как хочется.
Я вот здесь www.cnczone.ru/forums/index.php?showtopic=516 немного описывал как я делаю скрипты (макросы). “Доходил” до этого методом “научного тыка”, так что может что то и не совсем правильно, но всё работает.
Сделал машинный перевод программы Sheet Cam. Для тестирования отправил руссификатор Pashali. После уточнения перевода можно будет выложить открыто. Всем желдающим можно предоставить b-версию руссификатора. Так как перевод машинный а с английским я особо не дружу, то нужны корректировки так как перевод явно сырой.
Кто найдет ошибки или может предложить правильные версии перевода надписей пишите исправлю.
Это чтобы поисковики находили:
Русский Sheet Cam скачать.
Руссификация Sheet Cam
Русская версия Sheet Cam
Русский SheetCam скачать.
Руссификация SheetCam
Русская версия SheetCam
Огромное спасибо, стало более понятно. Буду пытаться делать свои…
И делиться со всеми…? 😉
Да без вопросов если будет получатся…😦
