Плазмарезка из инвенторной сварки
aftaev
Купил китайскую инвенторную сварку вроде как до 200А (китайцы что угодно могут написать но электрод 4ку варит, но с трудом). Даволен, варит лучше чем простая сварка.
Сейчас зантерисовался плазменной резкой. Походил поискал, у нас в городе не продают плазморезок, и продавцы даже понятия не имеют что это такое. В специальизированных магазинах можно заказать плазморезку за бешенные деньги и 3х фазную (мне не годится).
Поискал в инете информацию по плазморезке и зачастую аппараты продаются гибридные как сварочники и плазморезки.
Если правильно понимаю то разница в плазморезке в том что у нее есть Осциллятор для поджиги дежурной дуги.
Нашел схему плазморезки www.retan1.ru/f-purm/purm140.html понять бы что за дросель используется и что за разрядник, можно было бы попробывать собрать.
Есть ли у кого нибудь опыт по модернизации инвенторной сварки в плазморезку?
Максим_64
Вот, можно полистать для начала у мэтров.
rcopen.com/files/000000000000000000000000
(сервисмануал ESAB CaddyCut, 1,5 МБ, в двух частях)
Теоретически, можно обойтись перемоткой трансформатора, дросселя, заменой диодов, добавлением уствойства зажигания дуги и пр. мелочами типа коррекции тока в контроллере.
Дело это будет с непривычки непростое, есть смысл приготовить ведерко для палёных ключей, диодов и разной мелочи.
Дроссель обычный, дросельный 😁 , расчитанный под “плазморезный” непрерывный ток (continuos current), но с хорошей изоляцией, потому что часто обмотка дросселя используется как вторичка для схемы зажигания плазмы.
aftaev
Схемки там полной тоже нет 😃
Вопросик по плазмарезке. Что будет если плазматрон держать над металом в одной точке не двигать, плазма потухнет?
Так как собираю CNC+плазмарезка то интерисует:
что будет если скорость перемешения будет слишком маленькой или слишком большой и что будет если по каким либо причинам движение плазматрона прервется?
aftaev
Плазмарезкой возможно резать тонкие листы например 0,5мм?
pashali
aftaev:
Что будет если плазматрон держать над металом в одной точке не двигать, плазма потухнет? что будет если скорость перемешения будет слишком маленькой или слишком большой и что будет если по каким либо причинам движение плазматрона прервется?
Всё зависит от плазморезки. В правильных плазмах если пилотная дуга в течении нескольких секунд не перешла в основную она потухнет. От скорости движения плазмотрона зависит качество реза. Если плазмотрон остановиться он вырежет металл под собой, дуга основная перейдёт в пилотную затем через пару секунд погаснет. В общем это зависит от аппарата плазменной резки. у меня так.
Металл 0,5 резать можно. Током 15-20 А и скоростью 2,5-3 м/мин. Зависит ещё от того что за металл: нержавей, чёрный и т.д.
aftaev
Спасибо за ответ.
Я хочу плазморезку поставить на собираемый 3х координатный станок. Купить пока плазмарезку не получается вот изучаю ее теоретически. Разглядывая фото заметил что на ручке(наверно это называется -плазматрон) есть какая то кнопка. Она для чего? Дугу зажигать, или воздух подает???
pashali
Кнопка на плазмотроне “запускает” резак: подаёт воздух, зажигает дугу. Пока нажата плазма работает. Отпустил дуга погаснет, воздух будет идти ещё примерно минуту (продув для охлаждения). А по поводу чпу плазмы зайдите сюда:
www.chipmaker.ru/index.php?showtopic=13905
Марат
pashali:
В станках с измерением высоты самой дугой - при потере металла под собой резак пойдёт вниз (в поисках этого металла), ткнётся соплом в металл и сопло в помойку.
pashali
Марат:
Для того чтоб этого не происходило настраивается значение антипогружения ( в станках с THC) где задают макс. и мин. высоту на которой может работать плазмотрон. А у многих это сделано механически. И кстати не всегда сопло в помойку…На картинке видно как это в Mach-e
aftaev
Вопросов все больше и больше.
Я для начало на CNC лазер поставлю, попробую им поработать(для учебы), а потом и плазму поставим. Плазма же должна включаться и выключаться при переходе с одной детали на другую. Этим управляет тоже Матч. Сигнал включения/выключения с какого порта берется?
Как вообще задается порядок вырезания деталей? Например есть лист металла, в нем надо вырезать круг а в центре круга логотип. Если вырезать первым круг, то либо он провалится или пропадет масса, то потом уже логотип не вырезать.
pashali
aftaev:
Я для начало на CNC лазер поставлю, попробую им поработать(для учебы), а потом и плазму поставим. Плазма же должна включаться и выключаться при переходе с одной детали на другую. Сигнал включения/выключения с какого порта берется?
Лазер? это да. У богатых свои привычки. В какую сумму выйдет лазер мощностью хотя бы 500Вт (излучения)? Поделитесь где можно взять такую штуку…
Кстати и лазер нужно гасить и поджигать при переходе между линиями реза.
сигнал на включение-выключение берут там же где и все остальные - LPT порт а пин можно установить какой угодно.
А порядок резки определяется в САМ-программе для резки…
aftaev
pashali:
Так, давайте определимся. Я не такой уж и богатый. Лазеры бывают разной мощности. Для начало, я хочу поставить лазер от DVD-RW он 1Вт, выжигать на бумаге хватит, это чисто для пробы имитирующая нечто вроде плазморезки. А так хочу купить лазер на СО2 на 40Вт стоит 150долл+ доставка+ надо еще блок питания к нему купить и всякие линзы и тд. Я восновном все покупаю на http://www.eba.com.
У меня еще есть задача кроме как кроить металл надо еще и кроить листы бумаги(плазморезка тут явно не пойдет). Я думаю что на CNC станок с плазмой труда не составит воткнуть лазер для гравировки по металлу или еще чему нибудь.
Насколько я общался по лазерам чтобы резать металл надо от 1000вт лазер, но сам лазер то не режет металл.
pashali:
Так понятно на моей купленой плате этого нет, думал не на LPT. а на COM искать надо. хорошо поищим на LPT.
pashali:
Вы какую САМ программу можете посоветовать?
pashali
aftaev:
Так, давайте определимся. Для начало, я хочу поставить лазер от DVD-RW он 1Вт, выжигать на бумаге хватит,
Что то я сомневаюсь, Реально пробовали?
aftaev:
А чего здесь пробовать, куча народу это уже построили. Проверено, работает.
aftaev:
150 - это трубка, а трубка это процентов 5 от общей стоимости реального лазера, а может и меньше. “Всякие” линзы-смелое заявление, там солидная оптика, зеркала, системы охлаждения и много прочей дорогой механики и электрики. Так что сперва почитайте больше о лазерах, может передумаете.
aftaev:
Если нужна такая универсальность то стройте лазер. но легко переходить с лазера на плазму не получиться, слишком нежная штука лазер. А если он 40Вт то максимум что удастся порезать это жесть от консервной банки, и не очень быстро. Хотя пластики и дерево можно грызть, и гравировать что угодно.
aftaev:
Сперва определяйтесь какой CNC софт будете пользовать, что делать на станке, тогда можно говорить о САМ-е. Я режу плазмой, пользуюсь Sheetсам-ом.
aftaev
pashali:
Что то я сомневаюсь, Реально пробовали?.
DVD-RW РЕАЛЬНО ЖГЕТ, только в глаза не направляйте. А вы сами посудите, DVD болванка и в ней на напыленом металле выжигаются прорези - биты. Только с линзами надо помчаться. Берется лазерная указка из нее выбрасывается лазерный диод и вставляется от DVD.
pashali:
Я верю что работает и что проблем куча как сопло не загубить у плазмотрона. Вот только где собирается сейчас CNC нельзя плазмой работать, поэтому пока лазером побалуемся. Как научимся нюансам, перейдем к плазме. Да и плазморезки нет, а переделать инвенторную сварку видимо не получится, пока схемы не нашел чтоб были описаны все детели. Буду искать где плазморезку заказать.
pashali:
По лазерам много инфы проштудировал. Лазерные системы бывают разные. Чтобы резать по бумаге пойдет простая система.
Готовый лазерный гравер на 30-40W стоит 900-1000 баксов(cgi.ebay.com/New-CO2-Laser-Engraving-Engraver-Mach…). А там и трубка и линзы и система охлаждения и CNC и драйвер и программа. На сайте youtube куча видео по лазерам СО2, там даже линзы не ставят. На cnc станок ставят лазерную трубку и вырзают. Кому нужена меньеш ширина реза ставят еще линзы.
pashali:
Я уже писал что мне надо вырезать по бумаге и все. Лазер метал не режет, режет кислород. Чобы резать метал надо иметь лазер от 1000W.
pashali:
У Вас станок самодельный или заводской? Я на нескольких форумах прочитал что есть проблема с определением высоты плазматрона над заготовкой. Ставят какието емкостные датчики.
Вот нашел видео по лазерным трубкам СО2
Для питания лазеров некоторые сами собирают блок питания, а кто покупает блоки питания от неоновой рекламы и питают лазер.
pashali
aftaev:
Станок у меня самодельный, плазма 40А. фото выкладывал Здесь:
www.chipmaker.ru/index.php?act=attach&type=post&id…
и ещё здесь:
rcopen.com/forum/f112/topic101851/121
А контроль высоты перед прожигом не такая уж и проблема, и емкостные датчики не самое лучшее решение, можно и механически контролировать высоту. Другое и более важное это правильно сделать и настроить THC. И за сопла нечего сильно переживать, это расходный материал и придется покупать постоянно.
А по лазерам ничего говорить не буду. Дерзайте. Но сам реально видел грвёры с трубой 16Вт, и вот поставить такое на движущийся портал будет проблема…
Может лучше стол под лучём двигать, это проще. Но поле тогда небольшое.
aftaev
pashali:
Ну Ваще Ты меня добили своими фотками. Теперь я верю что можно это сделать своими ручками. А то тут у меня под боком “умных” людей много мол говорят что самому такое не собрать!!!
pashali:
Так давайте по русски что такое ТНС??? Скока форум читал везде пишут про емкостные антены или ТНС, а что такое так и не врубился.
pashali:
Понятненько, да и я настроенчто все равно прийдется в ходе эксперементов пожечь сопла.
pashali:
Лазерная трубка длиной метр, ставится также как у Вас на фото резак от плазмы стоит. К трубке подается высокое напряжение + вода для охлаждения и все.
pashali у меня тут кучка вопросов, если не сложно ответь:
  1. что за направляющие на станке стоят?
  2. что за двигатели стоят на сколько об/мин и А(ну или название движков)?
  3. я так понял плазмарезка обычная а не специальная для CNC
  4. по опыту сопел на сколько листов 1м*2м у Вас хватает?
  5. можешь выслать несколько файлов для CNC для примера под плазму. Сколько просил никто не помог.
pashali
Torch Height Control - контроль высоты факела (дуги) - измеряется напряжение дуги во время реза и в зависимости от него поднимается или опускается резак чем поддерживается постоянное расстояние между плазмотроном и металлом. У меня пока ещё нет. Но будет.
направляющих как таковых нет. Всё катается по балкам на подшипниках и колёсиках от роликовых коньков.
  1. что за двигатели стоят на сколько об/мин и А(ну или название движков)?
Моторы шаговые отечественные ДШИ-200-3 данные легко найдёте в интернете.
(Некоторые говорят что на них ничего построить нельзя…)
  1. я так понял плазмарезка обычная а не специальная для CNC
Специальных плазморезок нет. Есть плазмотроны ручные и машинные.
  1. по опыту сопел на сколько листов 1м*2м у Вас хватает?
Так вопрос строить нельзя. Ресурс расходников считают из количества проколов
и метража реза. И зависит от многих факторов: толшины, марки металла
настроек тока и скорости, производителя плазмотрона и расходников и ещё многих мелких нюансов. У нас некоторых хватало на 200м реза и 150-180 проколов а некоторые загибались и через 15м на черном металле 4мм.
  1. можешь выслать несколько файлов для CNC для примера под плазму. Сколько просил никто не помог.
Могу, выкладываю. Рассширение .tap сделаны для Мач-3. можно посмотреть блокнотом.
04-12-08.rar
aftaev
pashali:
Готовые решения есть ли самому мудрить прийдется? Я занимаюсь электроникой PICки програмировал. Можно придумать но зачем изобретать велосипед если кто то это уже соорудил.
А этот ТНС к Мач привязывается(подает сигнал в Мач и он подымает или опускает) или он работает как отдельный блок подымая опуская плазматрон?
pashali:
Судя по твоим фоткам и без него неплохо получается. Или есть проблемы?
pashali:
направляющих как таковых нет. Всё катается по балкам на подшипниках и колёсиках от роликовых коньков…
Я когда купил свои направляющие потом фото увидел что можно и без них, но уже поздно. Пока стол соберу 800мм х 800мм потом дальше видно будет.
А ездит у тебя все как по резьбе или зубцам?
pashali:
Моторы шаговые отечественные ДШИ-200-3 (Некоторые говорят что на них ничего построить нельзя…)…
Видать у тебя под боком тоже “спецы-советчики”. Ведь ежики тоже летать не умеют. Как говорится еж, птица гордая пока не пнешь не полетит😁
pashali:
На евау продают типа специальные плазморезки для управления CNC
pashali:
Спасибо, у меня тоже МАЧ-3 пока без плазмы поезжу.
У тебя плазма с какой скоростью ездит? Что то мне кажитя что у меня слишком медленно все ездит, надо взять и померить скорость.
посмотрел данные на ДШИ-200-3 вроде как он на 2А.
У меня на 2.8А модель KL23H286-20-8B
pashali
Да, есть. например здесь:www.candcnc.com/MP3000-DTHC.htm
Можно и так и так. Но я думаю лучше привязывать к Мачу. В нём для этого всё есть.
И без ТНС нормально, но хочется в итоге чтоб как у американцев ракеты - пустил и забыл. А проблем больше в других вопросах, например в софте. Кстати, кто нибудь писал скрипты к Мачу? Например нужно чтоб под М20 выполнялся такой код:
G00 Z4.0000
M03
G04 P0.1
G01 Z1.5000 F254
а затем далее выполнялась программа с ранее установленной скоростью.
кто может, поделитесь знаниями.
Оси Х и У - зубчатые рейки. Z - винт. Видно кстати на фото.
Максимальная скорость 3метра в мин. Это максимум что смог вытянуть с моторов
ДШИ. Для реза любого металла этого достаточно, но переезды могли бы быть и пошустрее. У фирменных станков скорость переездов бывает до 15-20 м/мин.
Не столь важно на какой ток моторы. Важно крутящий момент и макс. частота обработки шагов без существенной потери момента. От них напрямую зависят скорости, ускорения . например ДШИ 200-3 на 1 КГц загибается в ноль. Так что рекомендую брать моторы посильнее. У меня стоят такие потому что нахаляву достались. А по поводу KL23H286-20-8B то если файлик что прилагается про него то можно ставить. Он раза в три получше моих.
KL23H286-20-8BT.rar
aftaev
pashali:
Можно и так и так. Но я думаю лучше привязывать к Мачу. В нём для этого всё есть.И без ТНС нормально, но хочется в итоге чтоб как у американцев ракеты - пустил и забыл. .
Да притаких ценах точно забудишь про DTHC. Ладно думаю позже разбиремся.Если Мач способен нюхать DTHC тодумаю его можно и самому состряпать. Тем более что электронику относительно хорошо знаю, PIC програмирую, компы тоже.
pashali:
G00 Z4.0000
M03
G04 P0.1
G01 Z1.5000 F254
кто может, поделитесь знаниями…
А почему его просто не отредоктировать ручками файл. Скрипты писал, но не к Мачу, с ним пока разбераюсь. У меня тут засада, почемуто движек едите едит потом раз отрубается и Мач пишет мол Естоп сработал (а он у меня отключен). Захожу в настроку ПИНов установливаю для оси Х пин 2. Потом как только ошибка сработала, сам Мач сбрасывает ПИН для оси Х с 2 на 0.
pashali:
Оси Х и У - зубчатые рейки. Z - винт. Видно кстати на фото…
Не заметил. Если не секрет во сколько тебе станочек обешелся?
pashali:
ДШИ. Для реза любого металла этого достаточно, но переезды могли бы быть и пошустрее. …
Меня больше инетерсует какая скорость нужна для плазмы? Понятно что от толщины зависит. Я думаю что больше 5мм резать небуду (восновном 2-3мм).
pashali:
например ДШИ 200-3 на 1 КГц загибается в ноль. Так что рекомендую брать моторы посильнее. У меня стоят такие потому что нахаляву достались. …
Ты напиши какие скоростя у тебя стоят в МАЧе. Там в настройках есть для каждой оси Х, Y. Я в виде графика еще.
У меня первое стоит 995 второе 70 (как называется не могу сказать на др. компе Мач стоит).
pashali:
Да он самы но дохловатый помне.
Если тебе не жалко скинь мне еще файликов для плазморезки. Шли все что нежалко. Можешь прямяком на мыло aftaev(собак)mail.ru Я хочу себе на забор решетку красивую вырезать, вдруг идеи у тебя ввиде файлов есть.
pashali
Конечно самому. У меня собрано но одной LM324 и двух оптронах. на “стенде” работает но на станок пока не ставил, руки не дойдут никак.
Это очень долго и нудно. Мне мой знакомый програмист написал софтинку которая автоматом меняет всё что надо но хотелось бы и без неё…
Если мне приносят картинку что резать то если не слишком сложная я её через 20 минут уже могу резать, а если ручками то через сутки…
Мач у тебя краденый, потому так и происходит. Я через это прошёл. Покупал лицензионный и все проблемы прошли.
Скину тебе на почту пару фото, там всё видно. А во что стал станок не секрет.
Без самой плазмы потрачено где-то 1200-1500 USD плюс много работы ручками.
По скорости приложил картинку.
У меня стоит 3м/м оси X и Y а по Z 0.5 но это выставляется под конкретный станок в зависимости от того какие моторы, какой вес портала в общем настройки для каждого станка сугубо индивидуальные. То что нстраивается в мотор тюнинг это максимальные значения с которыми работает станок. С этими скоростями он будет ездить по коду G0 и превысить их не сможет. А скорость реза задаётся в САМ-е причём для каждой конкретной работы делается конкретный файл.
Мне не жалко выложить хоть все файлы по которым режу, но они никакой ценности не представляют так как в них учтены:
Толщина материала
Ток резки
положение листа на столе
Ширина реза
высота проколов
и ещё всякие конкретные мелочи.
Я эти файлы даже не храню. сделал - удаляю.
Если есть возможность можно ставить посильней. Хуже точно не будет.
aftaev
pashali:
Значит не обязательно за 540$ покупать DTHC есть варианты по проще. А схему где взял?
pashali:
Возможно и так, но на английской версии точно также. Как будто к порту 2 кто то еще обращается вот и сбрасывается. Все работает вроде путем Y.Z а вот Х сидин на ПИНе 2 вот его и сбрасывает. Разберемся потихоньку.
pashali:
У меня чуть дешевше вышел (пока) но у меня и размер поменьше 800мм х 800мм. Я покупал и направляющие и шаговые с контролерами+БП, если щас мне наши мудреные токоря винт не выточат прийдется покупать. У меня металл не в станок загружается, а станок ставится на лист. Вообщем нечто вроде переносного станка.
pashali:
Толщина материала Ток резки…
А на евау и на разных сайтах продают СД с готовыми ART-файлами, значит это борохло.
Ты писал что пользуешся Sheetсам лицензионная или как? Попробую в инете найти.
pashali:
G00 Z4.0000
M03
G04 P0.1
G01 Z1.5000 F254
Твой кусок программы попробывал понять переводя по таблице Г-кодов ничего непонял. А тебе попадались вообще какие нибудь скрипты для примера под МАЧ. Если есть пример проще будет разобраться.
